Forum: PC-Programmierung Transfortamion ubrof in elf
von mr b (Gast)
Hallo, besteht die Möglichkeit, dass man eine ubrof Datei (erstellt
mittels IAR Embedded Workbench) in eine elf File transformiert??
Ich habe nämlich folgendes Problem:
Wenn ich eine elf File mittels IAR erstelle, dann besitzt die elf File
keine Debugging Informationen. Wenn ich aber eine ubrof Datei erstelle,
dann besitzt sie Debugging Informationen. Zum weiterarbeiten benötige
ich allerdings am besten eine elf File (daher die Transformation).
Ich freue mich über jede antwort. Vielen Dank.
von Peter (Gast)
Mit was möchtest Du "weiterarbeiten"  *.elf Files verschidener Compiler
sind normalerweise überhaupt nicht kompatibel...
von mr b (Gast)
Ich möchte die elf File in den MSPsim laden und dann mittels DDD
debuggen.
Das Problem ist, dass wenn ich unter IRA eine elf File erstelle, diese
keine debug Informationen besitzt und zum Debuggen benötige ich ja debug
Informationen.
Wenn es nun die Möglichkeit besteht, dass ich eine ubrof Datei (die ich
mittels IRA erstellt habe) in eine elf File umwandeln kann, dann würde
diese elf File ja debug Informationen beinhalten und ich könnte somit
die transformierte elf File in den MSPsim laden und mittels DDD
debuggen.
