Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erfahrungen mit EVK1100?
Autor: Markus (Gast)
ich überlege mir, ob ich mir nicht das EVK1100 kaufen soll. Bekommt man
als Student ja schon für 60 Euro bei eproo-student.de
Nun versteh ich aber leider nicht, wie ich das Teil programmieren kann?
Also als Alternative hab ich mir das STK600 angeschaut, das wird über
USB programmiert und bezieht auch die Stromversorgung über USB, was sehr
komfortabel ist für den Anfang finde ich. Es ist allerdings schon teurer
als das EVK1100 und das EVK Board hat auch mehr Zeugs drauf (Sensoren
etc).
Kann man das aber mit dem AVR32 Studio auch über die USB Schnittstelle
programmieren? Stromversorgung benötigt es aber vermutlich auf jeden
Fall eine externe..alleine schon wegen dem Display, oder?
Autor: Marco -. (marcov)
du solltest dir vorher klar machen was du eigentlich suchst. Das STK600
ist natürlich ein tolles Stück Hartware mit dem man sehr sehr viel
machen kann weil es unglaublich universell ist. Dafür kostet es alleine
schon über 100€ und dazu kommt dann noch für jede Gehäuseform min. 50€
für die Routingkarten und den Sockel. Das geht natürlich schnell ins
Geld!
Das EVK1100 habe ich mir vor etwa einem Jahr zum Einstieg in die AVR32
Thematik gekauft und bin soweit ganz zufrieden. Der UC3A0512 ist ein
leistungsfähiger MC und das EVK umfangreich ausgestattet. SDRAM,
Ethernet, SD-Slot und Display sind schon nicht schlecht und das etwas
was dem STK fehlt.
Etwas fummlig ist die Erweiterung des Boards wegen dem 1,27 mm Raster.
Dafür ist aber immerhin SPI und I2C auf 2,54 mm herausgeführt ;).
Es gibt im Framework genug Beispiele mit Dokumentation für das EVK1100
um die Grundlagen praktisch auszuprobieren. Man hat also schnell
Erfolgserlebnisse :).
Strom bekommt das das EVK1100 per USB und das reicht auch für den
Betrieb aller Komponenten auf dem Board aus wenn nicht gerade
zusätzliche Verbraucher angeschlossen werden.
Programmieren kannst du mit dem AVR Dragon oder per USB über den
vorinstallierten Bootloader. Du installiert dir einfach "FLIP" von
Atmel, führst bei gedrücktem Joystick einen Reset aus und schon erkennt
Windows den DFU Bootloader und installiert die Treiber. Danach kannst du
bequem aus dem AVR32 Studio oder per Konsolenbefehl flashen. Zu dem
Thema das DFU Dokument von Atmel lesen.
Also für den Einstieg finde ich es nach wie vor ideal. Auch für
Anwendungen bei denen du die aufgelötete Hardware nutzen kannst ist es
natürlich praktisch und spart Geld und Zeit.
Wenn es gefällt und du mehr Geld locker machen willst/kannst ist das
STK600 für komplette Eigenentwicklungen sehr interessant.
Grüße
Danke für die ausführliche Antwort. Soweit ist alles klar.
Ich bin allerdings immernoch unschlüssig, welches Board es werden soll.
Auf der einen Seite hat das EVK - wie Du auch schreibst - schon sehr
viele nette Dinge mit an Board, auf der anderen Seite ist man mehr oder
weniger an diesen einen Controller gebunden. Beim STK ist man
controllertechnisch ja recht flexibel. Da ich gerade in die
Mikrocontroller-Welt einsteige, weiss ich auch nicht, ob so ein
mächtiger 32-Bit Controller nicht zu "kompliziert" für den Einstieg ist?
Ich hab auch gelesen, dass die Architektur des AVR32 grundlegend anders
sein soll als die der 8-Bit Controller. Sprich, wenn ich mich in den
AVR32 einarbeite, dann ist das ja schon nahezu eine "Spezialisierung"
auf einen Controller. Mit dem STK Board wäre ein 8Bit Controller dabei.
Ich könnte also auf dem Board mein Projekt entwickeln (wofür ein 8-Bit
Controller mit Sicherheit ausreicht) und wenn die Software läuft, bau
ich ein Minimalsystem auf kleinen Platine auf und brutzel die Software
einfach auf einen andern Controller. Das würde mit einer Software vom
AVR32 ja nicht so einfach gehen (weil eben andere Architektur)...? Hab
ich das so richtig verstanden?
Wie gesagt, die Möglichkeiten, die einem das EVK Board bietet, sind
dafür schon sehr reizvoll. Gerade Ethernet, das Display oder der üppige
Speicherplatz. Man könnte ja zum Beispiel embedded Linux drauf laufen
lassen oder?
Wäre für Entscheidungshilfen dankbar :)
Autor: Gast (Gast)
Ja, AVR32 hat garnichts mit den klassischen 8 bit AVRs zu tun. Nur der
Name ist ähnlich.
Für den Anfang ist die AVR32 Architektur viel zu kompliziert und auch
die Entwicklungsumgebung ist beim 8 bit AVR sehr viel einfacher
gestrickt.
Um die Grundlagen zu lernen ist daher ein STK500 oder ein STK600 mit DIL
Adapter für die 8 bit MCUs die bessere Wahl.
Embedded Linux läuft nur auf den AVR32 der AP7*** Reihe und die ist
nochmal ne Stufe höher angesiedelt als die UC3 MCUs und für Hobbybastler
sinnlos, es sei denn man setzt auf ein fertiges Board wie z.B. das
NGW100.
Mein Tipp: Klein anfangen und vielleicht doch erstmal das STK500 mit in
Betracht ziehen. Die 39€ (oder?) sind sehr gut angelegt, das Board
bietet die alles was du für 8 bit AVRs brauchst.
Später kannst du immer noch den AVR Dragon dazukaufen wenn du per JTAG/
DW debuggen willst.
Wenn da dann immernoch Spaß an der Materie hast kann man neu planen.
Erst mal mit den Grundlagen anfangen ;).
Grüße
Autor: Jacob R. (jaykopf)
Wenn Du doch soviel Geld für ein STK600 ausgeben willsr, dann kauf es
Dir aber nicht bei eepro-student, denn watterott bietet das stk600 incl.
DIP Adapter für 111€ + Versand an, bei eepro kostet nur das stk600 (ohne
adapter) 99€ + Versand.
Gruß,
Jacob
