Hallo, weiß jemand, ob es für dieses Package - 44 ld LCC (e-44) Link: http://www.analog.com/static/imported-files/packages/PKG_PDF/LCC(E)/E_44_1.pdf einen Sockel gibt? Gruß Stefan
Hmm, sollte das nicht auch in eine entsprechende PLCC-Fassung reinpassen?
nein, PLCC eignen sich nicht dafür... leider...
Ist schon ziemlich lange her, dass ich das letzte Mal so ein Gehäuse in freier Wildbahn gesehen hätte. Gibt's denn den Chip in nichts anderem?
Ich habe hier einen LCC Sockel für THT Montage, leider 68polig. Als Typ steht TEXTOOL/3M 268-5400 drauf. Ergänzung: die PLCC Sockel kontaktieren von der Seite. Die LCC kontaktieren von unten auf den Lötflächen.
Achso, dann von oben mit einer Feder dagegen gedrückt und alles
irgendwie verriegelt? Gut, das ist natürlich eine Lösung gleich
zwei Nummern teurer, als ich erwartet hätte (Textool halt, die
bauen ja auch sonst solche Edel-Fassungen).
@(dds5) > Ergänzung: die PLCC Sockel kontaktieren von der Seite. > Die LCC kontaktieren von unten auf den Lötflächen. stimmt so nicht ganz, die LCC kontaktieren auch von der Seite und teilweise zusätzlich von unten... @(dl8dtl) > Gibt's denn den Chip in nichts anderem? nein @all Ich habe inzwischen einige gefunden.... http://www.semipkg.com --> Burn-in Test Sockets (Part C) http://www.locknest.com/newsite/products/lcc/index.htm http://www.emc-connectors.com/mod1/teile/176/46.pdf Stefan
Kann es sein, das damit mal 286-Prozessoren gesockelt wurden? Ich muß mal im Fundus wühlen.
Thomas R. schrieb: > @Stefan > > hast du auch die preise ? - Semipkg hat bis jetzt noch nicht geantwortet, muss mal schauen in welcher Zeitzone die liegen und da mal anrufen - www.locknest.com hat ein deutschen Distributor --> http://www.quasys.de Da erwarte ich bereits das Angebot... - bei emc habe ich mit jemanden telefoniert. Von denen bekomme ich erstmal 3 Samples. Die letzte Anfrage nach solchen Sockeln war bei denen vor ca. 2 Jahren(!) Wenn ich Preise habe, melde ich mich wieder...
Stefan Junge schrieb: > Thomas R. schrieb: >> @Stefan >> >> hast du auch die preise ? > > - www.locknest.com hat ein deutschen Distributor --> > http://www.quasys.de > Da erwarte ich bereits das Angebot... sind nicht billig, 10 Stück 570 Euro...
autsch, für 570 eur bekommst du 10 chinesen die mit goldenen löffeln die bauteile halten :) Für speziele sachen wie z.b. BGA sockeln kann ich es verstehen (wobei die kosten pro stück mehr), aber beim LCC44 ist schon eine frechheit.
Thomas R. schrieb: > Für speziele sachen wie z.b. BGA sockeln kann ich es verstehen (wobei > die kosten pro stück mehr), aber beim LCC44 ist schon eine frechheit. Hallo, für die meisten SMD-Gehäuse gibt es keine Produktionssockel, weil das Preis-Leistungsverhältnis zu schlecht wäre, ein Sockel für z.B. Gullwings im 0.5 mm-Raster müsste ja extrem präzise und zuverlässig sein. Es gibt aber für fast alles Testsockel von speziellen Herstellern, denn die ICs müssen ja nach dem Packaging getestet werden. Die spielen aber in einer ganz anderen Liga und können auch ruhig 1000 EUR kosten - ein Testadapter für einen Halbleitertester kommt leicht auf 20000 EUR oder mehr. Auch der Platzbedarf schliesst den Einsatz in der Serie in der Regel aus. Echte Produktionssockel gibt es eigentlich nur für PGA und PLCC, vereinzelt noch für SO, aber die sind alle veraltet. LCC ist noch veralteter, das gibts schon längst nicht mehr. Gruss Reinhard
Wobei die Sockel bei den Herstellern wahrscheinlich täglich ein paar tausend Stück zu sehen bekommen, vielleicht sogar mit automatischer Beschickung. So etwas wird hier wohl nicht gebraucht...
