Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Libusb usb_bulk_read "echtzeitfähig"?
von Stevo (Gast)
ich versuche mit der usb_bulk_read Funktion von libusb Daten auf meinen
Rechner von einem USB-Controller zu übertragen.
Der Transfer funktioniert zwar, jedoch scheint es so, als ob die
Usb_bulk_read funktion nicht wieder schnell genug aufgerufen wird, da
Daten (welche kontinulierlich vom Controller versendet werden) zwischen
dem mehrmaligen aufrufen verloren gehen.(also ein Neuaufruf immer wenn
das Buffer-Array voll ist).
Macht man das Array jedoch "unendlich " groß gehen während dem Lesen der
64Byte Blöcke vom Controller keine Daten verloren - an Bandbreite kann
es also nicht mangeln.
Daher meine Frage: Ist diese Funktion überhaupt geeignet um eine quasi
Echtzeitkommunikation zu ermöglichen (der Endpoint sollte alle 128µs
voll sein).
Falls nicht, gibt es andere freie Bibliotheken?
Anbei der Quellcode (Ein Thread holt die Daten, der andere Schreibt sie
in ein Datei.
//SOURCE CODE
#include <time.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#include "usb.h"
#define AVR_VID 0x03eb
#define AVR_PID 0x2022
#define EP_IN 0x81   //in Firmware definiert
#define EP_OUT 0x02 //in Firmware definiert
#define BUF_SIZE 64*16
#define BUF_IN_SIZE 64*8
FILE *datei;
static  char wert[BUF_SIZE];
static  char *pread=wert;
static  char *pwrite=wert;
static  char *start=wert;
 int byteread=0;
 int bytewritten=0;
 int durch1=0;
 float durch2=0;
int w1=0;
clock_t clock();
long t1=clock();
long t2=clock();
long t3=clock();
static int count=0;
DWORD thread0id=0;
DWORD thread1id=1;
static HANDLE  hThread[2];
CRITICAL_SECTION cs;
usb_dev_handle *open_dev(void)
  struct usb_bus *bus;
  struct usb_device *dev;
  for(bus = usb_get_busses(); bus; bus = bus->next)   //alle vorhandenn
Busse durchgehen...
      for(dev = bus->devices; dev; dev = dev->next)   //alle Geräte
durchgehen...
          if(dev->descriptor.idVendor == AVR_VID      //überprüfe
aktuelles Gerät unserer VID/PID entspricht
             && dev->descriptor.idProduct == AVR_PID)
              return usb_open(dev);                   //Gerät öffnen
falls erfolgreich
  return NULL;
DWORD WINAPI readthread(LPVOID lpParam)
     int i;
  usb_dev_handle *dev = NULL;
  usb_init();
  usb_find_busses();
  usb_find_devices();
  if(!(dev = open_dev()))                   //überprüfen ob Gerät
gefunden wurde
      {printf(">> AVR USB KEY nicht gefunden\n\n");
      system("PAUSE");
      return 0;
    else {printf(">> AVR USB KEY gefunden\n\n");}
  if(usb_set_configuration(dev, 1) < 0)  //1. Konfiguration auswählen
(gibt nur 0 bei erfolg zurück, sonst <0,  hier nur eine Konfiguration
      printf(">> error: Konfiguration konnte nicht geladen werden\n\n");
      usb_close(dev);
      system("PAUSE");
      return 0;
  if(usb_claim_interface(dev, 0) < 0)
      printf(">> error: Interface 0 anfordern fehlgeschlagen\n\n");
      usb_close(dev);
      system("PAUSE");
      return 0;
while(1)
       durch1++;
       int byte_empfangen;
       char buffer_in[BUF_IN_SIZE];
       usb_bulk_read(dev, EP_IN, buffer_in, sizeof(buffer_in),20);
      if ((byte_empfangen)!= sizeof(buffer_in))
          printf(">> error: bulk read timeout\n Error: returned:
%i\n",byte_empfangen);
          system("PAUSE");
          return 0;
EnterCriticalSection(&cs);
         memcpy(pread,buffer_in,BUF_IN_SIZE);
LeaveCriticalSection(&cs);
        free(buffer_in);
         if ((pread-start) >= BUF_SIZE)
         pread=start; // Falls Buffer voll -> von Anfang an beschreiben
         else
          pread+=BUF_IN_SIZE; //Lesezeiger verschieben
          byteread+=BUF_IN_SIZE;
         if ( (pread+64)==pwrite )
         {    printf("Buffer überschrieben! !");
 return 1;
DWORD WINAPI writethread(LPVOID lpParam)
     int i=0;
     int tmp,tmp2;
while(1)
durch2++;
      if(pread!=pwrite)
         if ( (pwrite-wert)>=BUF_SIZE)
               pwrite=start;
         else
         { //Anschlüsse auf Board verkehrt herum -> Wert drehen
                        tmp=0x00;
                        tmp|=0x80&( (*pwrite)<<7);
                      tmp|=0x40&( (*pwrite)<<5);
                      tmp|=0x20&( (*pwrite)<<3);
                      tmp|=0x10&( (*pwrite)<<1);
                      tmp|=0x08&( (*pwrite)>>1);
                      tmp|=0x04&( (*pwrite)>>3);
                      tmp|=0x02&( (*pwrite)>>5);
                      tmp|=0x01&( (*pwrite)>>7);
                        pwrite++;
                        tmp|=(*pwrite<<8);
                        if(i>=64) {i=0;}
fprintf(datei,"%i:\t%i\t%i\n",i,tmp,tmp-tmp2-1);
                      // fprintf(datei,"%i\n",tmp);
                        i++;
                        bytewritten+=2;
                        pwrite++;
                       fprintf(datei,"%i",tmp);
                                               tmp2=tmp;
  return 0;
int main(void)
datei=fopen("daten.txt","w+");
if (!InitializeCriticalSectionAndSpinCount(&cs,0x80000400) ) return 0;
hThread[0]=CreateThread(NULL,0,readthread,0,0,&thread0id);
hThread[1]=CreateThread(NULL,0,writethread,0,0,&thread1id);
SetThreadPriority(hThread[0], 31)
WaitForMultipleObjects(2,hThread,TRUE,2000);
CloseHandle(hThread[0]);
CloseHandle(hThread[1]);
DeleteCriticalSection(&cs);
if (fclose(datei)!=0) printf("Fehler fclose()");
  return 0;
von Christian R. (supachris)
USB ist nicht echtzeitfähig, da ist es die LibUSB und alle anderen
Treiber natürlich auch nicht. Wieso geht da was verloren? Wo ist denn
die Fluss-Steuerung auf der Controllerseite? Die muss doch warten, bis
der Puffer wieder gefüllt werden kann. Wir verwenden ja hier den FX2 von
Cypress in unseren Designs, hohe Geschwindigkeiten und niedrige Latenzen
sind nur mit großem Puffer vor dem USB Controller zu schaffen. Wir
kommen auf kontinuierliche 40MB/s, mit 256kByte FIFO auf der
Controllerseite und dem Anfordern großer Blöcke. Wenn du immer nur so
kleine Stücke anforderst, erreichst du nix, der Kernel ist dann viel zu
sehr mit dem Anfragen beschäftigt.
von Benjamin S. (recycler)
ich hab mir deinen Code nicht ganz durchgelesen, aber ich weiß was du
willst. Es gibt halbdokumentierte Funktionen, die das Lesen übernehemen.
es sind die Funktionen:
    usb_bulk_setup_async(this->fd_dev, &context0, EP_IN);
    usb_submit_async(context0, this->buf, sizeof(this->buf));
#include "allmyincludes_usb.h"
function open()
      printf("USB device found [%s][%ld]: %s %d\r\n", bus->dirname, bus->location, dev->filename, dev->devnum);
  printf("Enumeration of Devices done\r\n");
23
24
      if(dev->descriptor.idVendor == MY_VID && dev->descriptor.idProduct == MY_PID)
25
26
        printf("\r\nDevice found\r\n");
27
28
29
30
31
  return NULL;
32
33
34
int main()
35
36
37
  usb_init();     /* initialize the library */
38
  usb_find_busses();   /* find all busses */
39
  usb_find_devices(); /* find all connected devices */
40
41
42
43
44
45
  if(!(fd_dev = open()))
46
47
    printf("Error: device not found!\r\n");
48
    return(false);
49
50
51
  if(usb_set_configuration(fd_dev, 1) < 0)
52
53
    printf("Error: setting config 0 failed\n");
54
    printf("Error: %s\r\n", usb_strerror());
55
    usb_close(this->fd_dev);
56
    return(false);
57
58
59
  if(usb_claim_interface(fd_dev, 0) < 0)
60
61
62
63
64
// als thread ausführen
65
66
67
  while(this->isrunning)
68
69
70
71
72
    bytesread = 0;
73
74
    bytesread = usb_reap_async(context0, 500);
75
76
    if(bytesread < 0)
77
78
      if(bytesread != -116) // nothing read
79
80
        printf("code: %d error:%s\n", bytesread, usb_strerror());
81
82
83
    else
84
85
      printf("%d bytes read\n\r", bytesread);
86
87
88
Im Thread kannst du die Daten dann weiterschicken. Habe ich für meine
Diplomarbeit verwendet. Wenn dann melde dich.
Gruß Benjamin
PS.: Der Code ist zusammenkopiert, alle Variablen müssen noch deklariert
werden und es kann sein, dass C++ Code drinnen ist!
von Stevo (Gast)
danke für die Antworten. Ich habe nun die undokumentierten Funktionen
eingebau... Leider hat sich an dem Problem nichts geändert :(
Naja, ob du nun synchron oder asynchron liest, ändert nix an der
Tatsache, dass du auf Controller-Seite eine Fluss-Steuerung benötigst,
wenn keine Daten verloren gehen dürfen. Du musst abfragen, ob der Buffer
geleert wurde, und kannst erst dann neue Daten schreiben. Wenn du eine
konstante Datenrate benötigst, musst du eventuell mal auf isochronen
Datentransfer gehen, da wird die Bandbreite garantiert, allerdings gibts
keine Wiederholungen, falls wirklich mal was verloren geht. Konstante
Datenrate bei BULK geht nur mit riesigen Puffern, denn BULK ist am
niedrigsten priorisiert, das findet nur statt, wenn sonst nix auf dem
USB los ist. Wir haben Messungen gemacht, und herausgefunden, dass
Windows XP auf einem aktuellen Rechner bis zu 30ms lang einfach mal gar
nix von USB abholt....diese Zeit musst du durch Puffer überbrücken
können.
Wie groß ist dein Puffer auf der Clientseite also dem Slave. Der sollte
so groß sein, wie der am Host.
