Hallo, ich habe eine Schaltung auf einer fertigen Platine aufgebaut, die aber nicht funktioniert. Es handelt sich um den rechnenden Zähler von DM2CWG. Problem: das LCD zeigt nichts. keine Klötze oder ähnliches. Es konnte keine Rauchentwicklung festgestellt werden. Der Oszillator am Quartz des Atmel geht einwandfrei. Die Versorgung kommt an. Am LCD messe ich Ground an 1 und 16. An 2 5V, an 3 2,8 V (durch Poti einstellbar). An allen anderen Pins messe ich nichts, an den korrespondierenden Atmelpins auch nix. An 15 messe ich 12 V. Was kann noch sinnvoll sein zu messen? Gruss Robert
Sieht so aus als ob es ohne Cursor intialisiert wurde und schlicht keine Daten ankommen oder es falsch intialisiert wurde
R. Freitag schrieb:
> an 3 2,8 V (durch Poti> einstellbar).
Dreh mal am Poti, so dass es etwa 0-1V werden. Dann sollte man etwas
sehen.
Ist es ein LCD mit erweitertem Temperaturbereich? Falls ja, dann brauchst du an dem Pin etwa -2 bis -5V.
