Hi ich hab ne Glasscheibe graviert die von oben und unten am glasrand angestrahlt werden soll damit das gravierte dann leuchtet. Mein Ziel ist es nun rote, grüne und blaue LEDs zu benutzen und die Farben über einen Microcontroller einzustellen. (ich hab hier noch 2 avrs rumliegen) oder ich nehme gleich leuchtstarke RGB-LEDs, insgesamt sollten es 100 5mm leds sein vielleicht weniger. Dabei sollte jede LED einzel angesteuert werden, das heißt ich könnte einen Helligkeitsverlauf von links nach rechts erzeugen oder einen Farbverlauf. Das erste was mir dazu einfällt ist eine Dotmatrix mit Pulsweitenmodulation. Dazu sollte ich noch einen Taster haben der verschiedene Programme durchlaufen kann und 3 Potis mit denen ich jeweils Parameter im Programm einstellenn kann. das einfachste Programm wäre bspw, einfach nur licht ein und mit den potis stelle ich die helligkeit der einzelnen farben ein oder ich mache eine fft und mache eine art equalizer mit wechselnden farben oder so, (das tolle ist je schwächer ich die leds mache desto weniger weit leuchtet die gravur würde also super nen equalizer abbilden....) vielleicht wären auch mehr potis denkbar. 1. benutz ich RGBLEDs oder rote grüne blaue, das größte problem ist die helligkeit damit die gravur auch kräftig leuchtet und bei pwm geht ja auch ordentlich was an helligkeit verloren glaube ich oder? 2. Ich könnte die Software schreiben aber nciht die Schaltung designen, eine RGB-LED-Dotmatrix ist doch eigentlich ein standardprojekt, aber irgendwie find ich nix konkretes, hat da mal jemand was parat? 3. vielleicht könnte mir jemand sagen was ich machen muss dann könnte ich es vielleicht selber designen, hab auch schon etwas gefunden aber weiß ncith ob das für mich geht: Beitrag "RGB LED-Ansteuerung als Matrix, welcher Treiber?" allerdings hab ich keine richtige vorstellung wie das ding genaus funzen soll mit den treibern und wo da halt noch kondensatoren hinkommen und so, und hier noch was ich gefunden habe: http://www.scienceprog.com/24x24-led-dot-matrix-display-control/ aber ich weiß nciht ob das für mich geht, ich mach mir am meisten sorgen um die helligkeit
Ach nicht schon wieder Vollnoob und dimmbare Matrix :( Und dann auch noch RGB. Such dir ein kleineres Projekt.
naja stimmt halt so einfach nciht ich kann die mathematik, ich kanns programmieren lassen, ich kanns löten und bauen nur weiß ich nciht wie generell diese schaltungen funktionieren und welche bauteile ich nehme, das ist alles, ich brauch nur ne schaltung oder eine ähnliche die ich abwandeln muss und das projekt steht
hab mich für ein max 7219 entschieden, damit müsste das doch gehen richtig?
mit einem MAX7219 bekommst du max.64 LEDs angesteuert. Für RGB brauchst du also mindestens 3 MAX. Kannst aber kein RGB-LEDs nehmen, sondern musst einzelne LEDs verwenden.
ja das ist mir bewusst, das passt aber trotzdem ganz gut, weil es rechenzeit für andere sachen spart ich hatte ja schon vor komplizierte sachen zu schreiben, dann nehme ich rote grüne und blaue leds. zwei max7219 dann kann ich auch den kabelsalat sparen weil ich bis jetzt keine lösung für große mengen kabel zwischen den leisten habe, ich hab nur eine leiste oben und eine leiste unten und dazwischen das glas, sodass mir zwei serielle leitungen zu jeweils einem max7219 gerade richtig kommen sofern meine atmels das überhaupt können dann kann ich auf den atmels selber nen mic input betreiben mit dem ich ne fft mache
ach verdammt hat jemand noch einen andern controller zur auswahl? also wie gesagt ein fertiger controller wie der 7219 wäre sehr schön, da ich mir viel arbeit sparen würde und ich nciht viel erfahrung damit habe.
Gesegnet sei die Suchfunktion,.. man sollte sie auch dann und wann mal nutzen ;-) http://www.mikrocontroller.net/articles/LED-Matrix
den artikel hab ich glücklicherweise schon gefunden und hab mich auch direkt für die vorgeschlagene schaltung entschieden, allerdings benutze ich verschiedenfarbige leds, das grün ist irgendwo beo 12000mcd und die blauen leds nur bei 2200mcd bei 15° ausstrahlwinkel, ich weiß nciht ob das per software so einfach ist einzustellen, ich würd glatt am liebsten mit 3 potis rot grün und blau abstimmen allerdings möcht ich nciht zigtausend potis kaufen, geht das irgendwie einfacher die helligkeit einer farbe zu ändern? http://www.mikrocontroller.net/wikifiles/thumb/6/64/LED_Matrix_8x5.png/500px-LED_Matrix_8x5.png bisher kann ich mich auch nciht entscheiden ob ich 48 oder 96 leds benutzen soll, ist ja auch nicht so furchtbar billig wenn man sich noch nen isp kaufen muss etc....
