Hallo Leute, ich denke, dass das wahrscheinlich etwas zu einfach ist. Aber mir fehlt einfach der Einstieg. Ich habe ein Gerät das auf 7,5V läuft. Dieses gerät möchte ich über ein digitales Signal ( digitaler output aus Arduino) ein und ausschalten. Dabei dachte ich, eine schaltung zu bauchen, in die auf der einen Seite 7,5V reingehen, dazwischen den Output ( 1 oder 0 ) aus dem Arduino und dann gehen entweder 0 V oder 7,5V aus der anderen Seite. Wie kann ich dieses digitale signal wie ein hardware switch einbauen ohne das arduino board zu burnen? Danke Leute!
Benutze einen Transistor / FET als Schalter, um dem Gerät die Speisung zu schalten.
Bei der Auslegung der Schaltung (Auswahl Transistor/FET/Relais) muss man noch wissen, um welche Art von Gerät es sich handelt. Kann Induktion auftreten (Motor, Relais)? Und wieviel Strom ist zu schalten. Bei Transistoren als Schalter gibt es Hinweise im Wiki: http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wie_kann_ich_mit_5V_vom_Mikrocontroller_12V_und_mehr_schalten.3F
