Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pin Level nach Reset/während ISP
Autor: Phil (Gast)
wie verhalten sich die I/O-Ports
a) nach dem Reset (und vor dem Init)
b) während der ISP?
Ich möchte einen Motor mittels H-Brückenschaltung mit Transistoren
ansteuern. Dabei hängen je 2 an einem I/O-Port (PB0 PB1) meines uCs
(Tiny2313). Deshalb sollte zu keinem Zeitpunkt eine logische 11 an
diesen Ports anliegen, da es sonst zu einem Kurzschluss kommt.
Ist das möglich, oder sollte ich sicherheitshalber einen Widerstand
vorsehen? Oder ganz umständlich: die Versorgungsspannung oberhalb der
Transistoren mit einer logischen 0 einschalten?
Autor: Hubert G. (hubertg)
Die I/O sind hochohmig. Man schaltet PullDown an die Port.
Autor: Thomas O. (kosmos)
@Hubert G. Sie sind also als Eingang geschaltet? Und wie ist der interne
Pullup geschaltet?
Autor: Stefan B. (stefan) Benutzerseite
> Pullup geschaltet?
Ich rate mal: Der interne Pullup ist dann nicht gesetzt, sonst wäre der
Pin nicht tristate sondern logisch high
Autor: Kai G. (runtimeterror)
"The Port A pins are tri-stated when a reset condition becomes active,
even if the clock is not running."
Auf Seite 50 im Datenblatt kann man genaueres entnehmen:
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/...
Autor: Bensch (Gast)
Diese Schaltung würde ich nochmal gründlich überdenken, das ist
Bastelkram vom "allerfeinsten". Schon mal bedacht, was ein
Programmfehler oder Absturz bewirken könnte?
