Forum: Platinen Anbieter für Epoxidplatine 0,2mm einseitig Kupfer gesucht
von Harald X. (harald1976)
für einen Batterieschraubdeckel suche ich eine FR4 Epoxydplatine
einseitig mit Kupfer und Leiterplattendicke 0,2mm.
Diese werde ich bei meinem Galvanisierer mit einer Goldschicht
überziehen und mit einer Lochsäge kreisrunde Scheiben schneiden.
Nun das Problem, wo bekomme ich so dünne Leiterplatten mit 0,2mm Dicke
her? Ich brauche keine Fotoleiterplatten, da es nichts zu ätzen gibt.
Nur die Platine mit Kupferbelag auf einer Seite.
Günstiger Preis wäre auch net verkehrt. So was sollte wohl nur ein paar
Euro pro Quadratdezimeter kosten.
Viele Grüße
von Reinhard Kern (Gast)
da dürftest du voll daneben liegen. Meines Wissens wird so ein Material
nicht als Lagerware hergestellt. Es gibt die Möglichkeit der
Sonderfertigung (sofern der Hersteller überhaupt 200µ Cu-Folie hat),
aber da sind die Abnahmemengen nach m² oder sogar nach Tonnen bemessen.
Ein Leiterplattenhersteller kann dir sowas zusammenpressen - das ist
aber dann Multilayertechnik mit Zuschlag für Dickkupfer, und zu
entsprechendem Preis. Möglicherweise ist er auch bereit, ein normales
Material mit 70µ aufzukupfern, aber auch das ist bei 200µ nicht billig,
weil die Galvanik dafür einige Stunden braucht.
Gruss Reinhard
von Madddin (Gast)
@ Reinhard Kern:
nur ein kleiner Hinweis: lesen würde helfen, die Frage richtig zu
beantworten! is nicht böse gemeint.
von Frank B. (f-baer)
Reinhard Kern schrieb:
> Hallo,
> Gruss Reinhard
er will eine Dicke von 200µ für FR4-Blatt UND Kupfer, nicht nur
Kupfer... Aber auch das ist nicht gerade im nächsten Krämerladen
erhältlich. Da hilft nur eine Anfrage an den LP-Hersteller der Wahl.
von Der Mechaniker (Gast)
Ja, wäre von Anfang an der schlauere Weg gewesen dort nachzufragen. Hier
sieht man ja wieder ein Paradebeispiel (rk-elektronik) für vom
Verursacher selbst unbemerktes Trollen. Ist eh lustig, wie viele
"Firmen" hier den lieben langen Tag Zeit haben, ihren Senf zu allem
abzugeben. Soll das eine Werbekampagne sein oder haben die einfach
nichts zu tun?
von Michael (Gast)
Exakt 200µm dicke LP wird sehr schwierig werden. Der näheste Wert wäre:
0,15mm FR4 + 35µm Cu = 185µm. Oder halt 0,2mm FR4 + 17µm Cu = 217µm. Das
sind alles keine ausgefallenen Werte und gibts z.B. bei einem unserem
LP-Lieferanten (PIU-Printex).
Natürlich kann man sich die Platinen auch gleich vergoldet liefern
lassen, aber wenn du eine billigere Quelle hast (oder irgendwelche
Spezialanforderung), lass es dort machen.
Klappere einfach die Webseiten der LP-Hersteller deiner Wahl ab
(Materialdaten?). Wenn du nix konkretes findest: einfach einmal dort
anfragen. Wenn Kosten eine große Rolle spielen: Stell eine Ausschreibung
bei PCB-Broker ein.
vielen Dank für die vielen Antworten.
Also genau muss es nicht 0,2mm sein. Ich habe nur bei PCB Pool gesehen,
dass man bei Anfrage für Sonderplatinen auch 0,2mm als kleinstes
auswählen kann.
Der Batteriedeckel soll sich halt noch immer komplett aufschrauben
lassen. Deswegen die dünne Platte. 217µm wäre auch perfekt.
PIU Printex schaue ich mir an. Wie gesagt, keine Ätzen. Unbehandelte
Leiterplatte. Kreisrunde Scheiben bohre ich selbst heraus. Wenn es schon
vergoldet wäre, dann ist es natürlich genau das was ich gesucht habe.
Viele Grüße
von faustian (Gast)
Flex-PCB stattdessen?
Hast du da eine Webadresse? Finde bei Flex PCB nur chinesisches Zeug.
von Uwe (Gast)
@ Mechaniker,
> Hier sieht man ja wieder ein Paradebeispiel (rk-elektronik) für vom
> abzugeben.
Hm, eigentlich sollte man froh sein, wenn sich hier im Forum nicht
ausschliesslich Bastler, sondern eben auch der eine oder andere Profi
herumtreibt.
Ok, hier lag Reinhard mal so richtig daneben, aber sowas passiert auch
dir Mechaniker.
> Soll das eine Werbekampagne sein oder haben die einfach nichts zu tun?
Vielleicht geht es diesen Leuten wie dir - treiben sich gelangweilt in
Threads herum und sondern Senf ab, so wie ich gerade.
Gruss Uwe
von Seppl (Gast)
Z.B. "Leiton" macht Flex-Platinen. Ich würde einfach mal bei einem
(guten)
Leiterplattenhersteller anfragen. Ich würde auch das Vergolden und das
Zuschneiden mit anbieten lassen, sollte für einen Profi-Hersteller kein
Problem sein.
Seppl
von Gast (Gast)
meinst du nicht, dass das 0,2mm dafür zu dünn ist? Das sind gerade mal 2
Notizblätter übereinander gelegt.
von Gast (Gast)
- das
Habe bei PIU Printex angefragt. 10 Quadratzentimeter Basismaterial 0,2mm
1seitig Kupfer ohne Vergolden kosten 40 Euro Netto + 20 Euro Versand.
Das ist mir für Basismaterial einfach zu teuer, wo nichts nachbearbeitet
werden muss.
Gibt es nicht einen Versandhandel wie Conrad/Reichelt/Pollin wo man
sowas als Massenware billigst herbekommt?
von Gast (Gast)
10 Quadratdezimeter nicht zentimeter natürlich.
Bräuchte es noch ohne Fotopositiv. Der Galvanisierer kann damit nichts
anfangen.
Bungard hat auch nur Leiterplatten ab 0,5mm
Viele Grüße
sorry, 4 euro pro dm² sind bei nicht alltäglicher Ware doch ein
Schnäppchen. Viel billiger wirst du wohl nirgends kommen.
Und dass sich FR4-Blätter schlecht im Briefumschlag verschicken lassen,
sollte ja auch bekannt sein.
von Gast (Gast)
RS hat noch 0,4mm mit 35µm Kupfer. Die Photoschicht kannst du mit Aceton
entfernen. Best.Nr.292-6948
Bin bei Bungard fündig geworden. Allerdings nur für Firmenkunden. 3,80
Euro Netto 350mm x 250mm x 0.3mm 18µm einseitig Kupfer und ohne
Photobeschichtung.
Eigentlich ein Schnäppchen.
von Charly B. (charly)
wieviel brauchst du denn ?, a bissel haett ich event. noch da
vlg
Charly
Zu spät, habe es schon bei Bungard bestellt.
nitt schlimm, falls meins mal alle ist kann ich dich ja antriggern ;)
