Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega32 - Problem mit Versorgungsspannung // ISP
von Marco (Gast)
Moin moin,
ich bin seit kurzem erst "aktiv" in der Mikrocontroller-Welt und habe
natürlich auch schon diverse Probleme gehabt. Die meisten konnte ich
lösen, doch nun stehe ich vor einem Problem, was ich nirgends im
Internet finden konnte...
Am Anfang baut man sich ja erstmal einfache Sachen, also habe ich mir
eine 8x20 LED-Matrix zusammengelötet - funktioniert auch wunderbar. Ich
habe vor den Chip einen Spannungskonstanter (78S05 - 5V/2A) gesetzt,
damit ich mir um die Spannung keine Sorgen machen muss.
Nun hat lt. Bedienungsanleitung mein Chip eine Betriebsspannung bis max
5,5V, jedoch "dreht er total durch", sobald ich über 4,3V komme (habe
das mit meinem Labor-NT ausprobiert). Wenn ich über 5V komme,
funktioniert er gar nicht mehr sondern macht nur ein paar LEDs an und
das wars. Das Phänomen lässt sich schwer beschreiben, deswegen habe ich
mal ein kleines Video gemacht:
http://www.vlsm.de/muell/RMOV0039.AVI
Das spannende dabei: Wenn der ISP angesteckt ist, resettet sich der
Controller (im Video auch zu sehen - wenn der Pfeil kommt hat er nen
Reset gemacht) und läuft dann OHNE PROBLEME!
Zusammengefasst besteht mein Problem also darin, dass mein Controller
Mist macht, wenn die Spannung über 4,3V kommt - mit angestecktem ISP
jedoch macht er absolut keine Schwierigkeiten bei höheren Spannungen.
Noch ein bisschen Hintergrund: Wir benutzen 2 ISR's, einmal Counter0,
der bis zu einem Wert x läuft und dann den Interrupt schmeißt; genauso
wie der Counter1.
ISR1 ist zuständig um die LEDs anzuknipsen, ISR2 shiftet durch das 8x20
Array und kümmert sich um den Daten-Nachschub. Der Chip läuft auf 8 MHz,
alle Ports werden als Ausgang benutzt.
[Quellcode kann ich zur Verfügung stellen falls nötig].
Hat jemand schonmal dieses Phänomen gehabt? Wenn ja, lässt es sich
beseitigen?
Bin über jeden Tipp dankbar! :)
Viele Grüße,
Marco
von Peter Z. (hangloose)
hast Du einen externen Reset Widerstand? Wenn nicht mach mal einen
4,7k oder einen 10k dran.
Hast Du Brown out in den Fuses vielleicht aktiviert?
Wenn ja deaktivier mal Brown out bei den Fuses.
von Thomas (kosmos)
Würde mich wundern wenns am Brown out liegt da dieser ja nur bei
Unterspannung eingreift. Vielleicht ist dein regelbares Netzteil nicht
ganz in Ordnung und schwingt wodurch es zur Unterspannung kommt aber
wenn da ein Elko  in de Schaltung ist dürfte sich das nicht bemerkbar
machen.
Hast du am Ausgang des Spannungsreglers auch einen kleinen Elko rein
gemacht so ca. 10-20µF viele Spannungsregler brauchen das die sie sonst
schwingen.
Das Angeschlossene ISP Kabel fungiert wie eine Antenne, deshalb einen
Pullup auf den Reset legen 4,7-10 kOhm ist die Empfehlung von Atmel.
ich verwende immer eine kleine Spule 100µH kurz vor VCC des AVR so kommt
er nicht mal durch eine Zündspule in der Nähe außer tritt.
Wenn ihr aber mit Interrupts arbeitet könnte es sein das ihr den
Interrrouptvektor verkehrt oder nicht vollständig geschriebene habt und
dadurch die falsche IR-Routine angesprungen wird. Mal mit dem Simulator
durch testen deswegen den Interruptvektor auch vollständig ausfüllen
damit man sieht wo es hin springt. Unbenutzte Interrupts sollten gleich
ein reti bekommen. Und wenn eine reti am Ende der Routine vergessen wird
starten das Programm früher oder später unerwartet vom Anfang. Das kann
mal alles wunderbahr im Simulator testen
jmp Reset
jmp EXT_INT0
reti ;jmp EXT_INT1
jmp TIM2_COMP
von Gast (Gast)
evtl. fehlen am 78S05 100nF (davor, dahinter), 10µF am Ausgang des
Reglers und ganz wichtig: 100nF direkt am Mega32 zwischen VCC und GND.
Hatte so ein Phänonem mal mit einem Tiny13, 100nF Kondensator eingesetzt
dann gings.
von Marco S. (einfallslos)
Moin zusammen,
der fehlende Kondensator war des Rätsels Lösung - vielen Dank für die
Hinweise!
Ich habe leider nicht die "empfohlenen" Kondensatoren parat gehabt, also
sitzt jetzt direkt hinter dem 78S05 ein 100µF und direkt am IC noch ein
10nF - man weiß ja nie ;-). Funktioniert auf jeden Fall wunderbar.
Den Tipp mit dem Pullup am Reset habe ich noch nicht umgesetzt, werde es
aber im Hinterkopf behalten - falls es mal wieder Probleme gibt.
Vielen Dank nochmal für die schnellen Antworten!
von Thomas (kosmos)
mach unbedingt noch eine Diode mit niedriger Fluspannng vom
Reglerausgang zum Reglereingang, wenn du nämlich beim Ausschalten die
Spannung vor dem Regler abfällt dann entlädt sich dein 100µF Elko
rückwärts durch den Regler was ihn beschädigen kann. Ich mache diese
Diode bei jeder Schaltung rein. Wenn du dann man die Passenden Bauteile
parat hat, so als pi mal Daumenregel 1000µF pro Ampere vor den Regler,
der Regler ist schnell genug und braucht dahinter keinen großen Elko
hier reichen wie gesagt die 10-20µF wenn Sie denn überhaupt benötigt
werden, kommt auf den Regler an.
