Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega64 angefasst (ESD) tot ?
Autor: Marc Mk (macmek)
Ich habe 2 identische Boards mit ATmega64L gebaut, das eine funktioniert
einwandfrei, das andere am Anfang auch, dann habe ich das mal in der
Runde rumgegeben und seither meldet uisp immer Schreibfehler beim
Flashen und nun gar nichts mehr (Ob Strom verbunden sei, Korrekt
verdrahtet ?)
Quarz schwingt nicht mehr.
Auch wenn ich auf XTAL1 einen externen Takt gebe (400kHz + 1 MHz)
passiert nichts.
Den Fehler können nur 2 Möglichkeiten ausgelöst haben:
1) Jemand hat mit aufgeladenen Fingern auf einen Anschluss gefasst,
besonders exponiert Reset, SCK, MOSI + MISO, also Tod durch
Elektroschock...
2) Beim Umstecken könnte PF7 als Ausgang kurz +5V erhalten haben (das
probiere ich nicht am anderen Board).
Ich habe beim Auslesen der Fuses das Oszi an Reset, SCK, MOSI + MISO
gehalten und da waren auch überall Signale zu sehen, was kann da klemmen
1 oder 2 sollten einen AVR doch nicht killen, oder doch ?
Autor: gadgaet (Gast)
Kannst du die beiden ATMegas mal vertauschen (also beide auf das
jeweilige andere Board)?
Das würde nichts bringen, es geht nur um den AVR selbst, das Bord ist
nur Kupfer zwischen AVR und Steckverbinder und alle Verbindungen habe
ich erfolgreich durch geklingelt.
Wie kann ich testen, was noch funktioniert ?
Der Aufwand für parallele Programmieren ist aber zu hoch.
Ohne Betriebsspannung sollten 5V an einem Port den AVR doch nicht
killen, oder ?
Autor: Harry (Gast)
miss mal die Spannung an den I/O Pins bei Betrieb und während Reset
aktiv ist.
Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit Atmega644. Hab ihn dann aus der
Schaltung genommen, ein paar Minuten auf ein leitendes Pad gesteckt und
anschließend wieder zurück in die Schaltung. Und siehe da, er war wieder
am Leben, bin aber heute noch unsicher was die Ursache anbelangt...
Autor: Peter Dannegger (peda)
Beim ATmega64 kann man sich nicht versehentlich aussperren, nur den Takt
umstellen, da hilft dann ein externer Takt.
Was für einen Programmer benutzt Du denn?
Du brauchst einen zuverlässigen Programmer mit eigenem MC, z.B. AVRISP
MK2 oder STK500.
Bei den LPT-Krücken braucht man sich nicht zu wundern, wenn ein Chip mal
geht und ein anderer nicht. Darüber liest man hier fast täglich.
Peter
Juhu, er lebt wieder: Externer Takt (4,5 V Rechteck 1,1 MHz) !
(Trotz LPT-Krücke mit 74HCT244)
Die Fuses hatten einen komischen Wert angenommen, weder das was ich
gesetzt hatte noch den Auslieferungszustand.
Was kann denn Fuses verändern ? Funkwellen, radioaktive Strahlung, ESD ?
Autor: Steffen (Gast)
Wahrscheinlich deine LPT Krücke beim programmieren!
Die LPT Krücke soll es nicht richtig gemacht haben und deshalb ist
später ein Teil der Fuses "verdampft" ?
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Immer dieser Quatsch... genauso liest man "täglich" das jemand sich den
Chip mit nem Dragon oder sonstigen Programmer zerschossen hat.
Haufigster Fehler ist und bleibt der Bedienfehler:
- Fuses falsch interpretiert
- Nicht ausgelesen vor dem schreiben
- Nur mal schnell 'rumprobiert'
- 10 Meter Kabel
Die Frage ist, was eine Fuse verändern kann, ohne Programmiergerät oder
Kabel, ob so ein AVR Schaden nimmt, wenn man ihn, z.B. auf einen alten
Fernseher legt. Oder Radioaktivität aussetzt.
Ich hatte die Situation: Fuses richtig gesetzt, AVR funktioniert.  Ca. 3
Wochen später hatten die Fuses einen komischen Wert angenommen und
deswegen gab es keinen Clock mehr.
Aber warum nur ?
Und wie kann man das verhindern ?
Autor: Ulli B. (ulli-b)
@Marc:
Sag mal, liest du eigentlich die dir gegebenen Antworten ?
Erst hast du jeden Tip zur Fehlerfindung ignoriert und dann bist du der
Meinung, dass wahrscheinlich Ausserirdische deinen AVR um-gefused haben.
Dass der Fehler tatsächlich bei dir selbst (bzw. bei deiner Hardware)
liegt, das ist wohl absolut ausgeschlossen ?
Wie schon Läubi angedeutet hat: Häufigster Fehler ist und bleibt der
Bedienerfehler.
Glaubst du denn, dass so viele AVRs verbaut würden, wenn sie sich alle 3
Wochen selbst umprogrammieren ?
Antwort auf Deine letzte Frage (Wie kann man das verhindern?): Indem man
die Schuld nicht auf andere schiebt !
Ulli
Falls ich jemanden verärgert haben sollte, tut mir das leid. Aber ich
habe erst jetzt genug Geld zusammen gekriegt und einen
Funktionsgenerator zu kaufen, um einen sauberen externen Takt geben zu
können. Und damit hat es ja funktioniert, danke nochmals für den
Hinweis.
Ich bin doch auch AVR-Fan und habe schon viele verbaut, aber bisher hat
sich noch keine Fuse verändert, da wollte ich wissen was dies ausgelöst
haben könnte, ob es Exemplarstreuung, Zufall, eine Maschine in der
Werkstatt nebenan, der neue Mobilfunkmast oder Erdstrahlung einen
Einfluss darauf haben könnte. An der Hochschule hatten wir ein
UV-Löschgerät und jemand hat berichtet, wie er EPROMs ohne
Quarzglasfenster mit Röntgenstrahlung gelöscht hat, also so weit
hergeholt ist meine Sorge nicht, dabei dachte eher an mangelnde
Abschirmung (gegen Unbekannt) als an Aliens.
Wenn es die billige Programmiereinrichtung ist (selber Schuld wer kein
Geld hat), ob es dann helfen würde die Fuses mehrmals zu beschreiben ?
Ich bin mir keiner Schuldzuweisung bewusst und vertrage auch Kritik, ich
habe auch nicht gefragt wer meinen AVR kaputt gemacht hat, sondern ob
sich bei jemanden auch schon mal Fuses verändert haben und welche
Vorkehrungen möglich sind.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Auch wenn es (eigentlich) nichts (mehr) zur Sache tut:
> killen, oder ?
Damit bist du auf jeden Fall ausserhalb der Absolute Maximum Ratings.
Voltage on any Pin with respect to Ground ........... -0.5V to VCC+0.5V
Denn wenn dein uC keine Betriebsspannung hat ist VCC = 0V. Und als
Resultat bist du an diesem Pin über Vcc+0,5V. Und dann gilt
*NOTICE: Stresses beyond those listed under “Absolute Maximum Ratings”
may cause permanent damage to the device.
Autor: Carsten Sch. (dg3ycs)
ISt zwar kein AVR und betrifft auch nicht die Fuses, aber ich habe hier
einen Pic"16c84" (Für U30 Generation: Das C ist korrekt!) mit noch
extremeren verhalten.
Bei fast jedem Auslesen verändert sich der Inhalt von zwei
Speicherzellen. (bzhw. merke es erst beim Auslesen) Wenn da ein Programm
drin ist das bis in diese Speicherbereiche kommt, dann funktioniert das
auch nicht mehr.
ISt das Programm kleiner oder mittels ORG der Bereich ausgeklammert so
ist alles in Butter...
Ob das nun aber ein Defekt ist der schon immer so war, oder ob das
irgendwann mal aufgrund äusserer Einflüsse (damit meine ich ggf. auch
meinereiner) entstanden ist, das weiß ich nicht.
Der war jahrelang in einer einfachen Steuerung mit minimalprogramm
eingesetzt die ich wärend meiner Lehrzeit (um 98) aufgebaut habe.
Vor ca. vier Jahren brauchte ich den dann kurzfristig für etwas anderes,
hatte gerade nichts besseres zur Hand und habe den genommen...
Nach endlosen Probieren habe ich dann diesen Fehler gefunden!
Von allen PICs die ich im Laufe meiner Ausbildung/Studium/Berufslebens
in der hand hatte (>10K pcs) ist das aber der einzige der mit so einem
Fehler aufgefallen ist. (natürlich gab es auch weitere defekte Pics,
passiert im Bastlerleben nun einmal, aber das war immer etwas anderes)
Ach Ja:
Röntgenstrahlung bzw. Radioaktivität allgemein KANN Speicherzellen
löschen.
HAt zum beispiel bei den Aufräumarbeiten in Tschernobyl massiv für
Probleme gesorgt (-Ja, die Russen habe zuerst Roboter/ferngesteuerte
MAschinen für bestimmte Aufräumarbeiten einsetzen wollen bevor die
massenhaft Personen "verheizt" haben. Die Dinger sind nur leider alle
innerhalb von Minuten ausgefallen sobald sie im "heißen" Bereich waren)
Ob man damit allerdings tatsächlich "halbwegs" zuverlässig OTP Proms
wiederverwendbar machen könnte kann ich aber nicht sagen. Theoretisch
sicherlich, aber ob in der Realität nicht noch andere Effekte, die zur
Zerstörung des Chips führen würden, auftreten weiß ich nicht (mehr).
Die entsprechenden Grundlagenvorlesungen sind einfach zu lange her...
Carsten
