Hallo, ich habe ein schaltplan und dazu gehörige bord-Datei mit eagle Version 5.6.0 für Windows Light Edition, Freeware license (NUR FÜR AUSBILDUNGSZWECKE) gemacht Ich will jetzt das Bord mit eagle Version 4.16r1 für Windows, Professional Editor öffnen, was aber leider nicht geht (kommt Fehlermeldung dass ich höre Version installieren muss ) Hat man vielleicht eine Idee wie ich das öffnen kann?? Besten Dank!
Ja, aber damit ich die Platine fräsen kann, brauche ich das Bord-Datei mit der Version 4.16r1 zu öffnen 4.16r1 ist auch für professional (das ist schon für mich lizenziert) Für eagle 5 pro brauche ich denn ein neues Lizenz...
beide versionen parallel auf einem rechner öffnen und ein neues proj unter 4.16 erstellen. dann mit copy und paste. bzw. cut und paste...
Das Kopieren klappt nur innerhalb eines Adlers. Er könnte sein Projekt aber als Script exportieren und im alten Eagle rebuilden lassen.
Hallo Gast, > Ja, aber damit ich die Platine fräsen kann, brauche ich das Bord-Datei > mit der Version 4.16r1 zu öffnen dann mach dir in deinem 4.xx Adler nur die Kontur (dein Fräsprogramm) neu, ist ja nicht aufwendig. Wenn es nur um das Fräsen geht, benötigst du ja keine Layoutdaten. Gruss Uwe
Was für eine Fräse ist es denn? Nur Kontur oder Layout? Sieh zu das Du mit Eagle 5 auch die Fräsdaten erstellen kannst, alles andere ist Murks. wenn das mit 4 geht muß es auch mit 5 gehen, eventuell reicht es den CAM-Job zu kopieren.
> beide versionen parallel auf einem rechner öffnen und ein neues proj > unter 4.16 erstellen. dann mit copy und paste. bzw. cut und paste... leider hat es nicht geklappt, es kommt immer die Fehlermeldung wenn ich das Bord Datei öffnen möchte ich habe probiert mit der Version 5 die Dateien platine.BOA, platine.BOT, platine.DRD, platine.TOP, und platine.dri auszuführen, aber dann wenn ich die zu das Fräsprogramm importiere, kommst unerwünschte weiße punkten, und die Patine was ich fräsen will sieht man nicht... das Problem ist nicht zu sehen, wenn ich andre platine mit der Version 4 ausführe >Das Kopieren klappt nur innerhalb eines Adlers. >Er könnte sein Projekt aber als Script exportieren und im alten Eagle >rebuilden lassen. wie kann ich das machen ??
Blöde frage anscheint hast du dir das Programm Eagle prof gekauft :-)wieso dann nicht gleich die prof in der 5 version???
Blöde antwort... keiner ist als Profi, oder Wissenschafter geboren ich habe keine andere Auswahl, ich muss mit der prof Version arbeiten. die habe nicht gekauft
Hab ich gesagt das du als Profi oder Wissenschaftler geboren bist. Wenn ich was nicht frage ich nach und das hab ich halt gemacht. Woher soll ich auch wissen, dass du damit arbeiten mußt! Da kann man wieder mal sehen das es doch keine blöden Fragen gibt.
@Gast: Welche Fräse? Bei der LPKF und Circuit Cam sind Anpassungen bezüglich der Bohrungen nötig. Oktagons machen auch Probleme.
Sorry, mein Fehler: Welche Software nutzt Du zum Fräsdaten erzeugen? Ich könnte Dir nur bei Circuit Cam weiterhelfen. aber die haben einen guten Support, meine Lösung ist auch 'nur' von denen, da gibts 15 min später angepasste Konfig-Files fürs Eagle5.
