Hallo, ich habe an meiner Tür ein Codeschloss, dass zZ an einem konventionellen Netzteil hängt. Der Trafo liefert 2x12V. Einmal für die Elektrik und seperat für das Türschloss("den Entriegler") Leider kann ich es nicht genau messen, denke aber das diese Lösung ordentlich Strom verbraucht. Gerade weil es ja im Dauerbetrieb. Gibt es da eine praktikable energiesparendere Lösung?
> ich denke das diese Lösung ordentlich Strom verbraucht.
Warum "denkst" du das?
Das hängt vom Trafo ab. Es gibt Billigtrafos, die schon im Leerlauf ordentlich heiß werden. Das spart Kupfer und Eisen, betreibt den Trafo aber in der Sättigung. Und es gibt energieeffiziente Trafos, die etwas mehr kosten. Peter
Ich muss es nochmal aufmachen und mir den genauen Typ anseheep ansehen. Aber es ist schon etwas älter. Der Trafo selbst müsste von era sein. Wie wird das denn bei den Herstellern, die solche komplettsysteme anbieten gelöst?
