Hallo, mit welcher Frequenz wird bei einem 4-Zylinder mit 4 Zündspulen gezündet? Danke!
U(min) / 60 * 4 für alles zusammen oder U(min) / 60 für einen Zylinder möglicherweise?
Kommt drauf an. Prinzipiell pro Spule und Umdrehung ein halbes Mal, es gibt aber auch Varianten, wo eine oder mehrere Zündspulen 'blind' zünden.
Die Frequenz hängt von der Drehzahl ab. Pro umdrehung wird jeder Zylinder normalerweise 1x gezündet. Otto
Das meinte ich, nötig wäre eine Zündung alle zwei Umdrehungen: 1. Umdrehung: Komprimieren, Zünden und verbrennen, expandieren 2. Umdrehung: Gas austreiben, Frischgas ansaugen Wird bei der 2. Umdrehung nochmal gezündet, liegt das meistens daran, dass es technisch einfacher ist/war, die eine Zündung zu 'verschwenden', als sie zu unterdrücken.
@Otto >Die Frequenz hängt von der Drehzahl ab. >Pro umdrehung wird jeder Zylinder normalerweise 1x gezündet. Laß das mal nicht Deinen Namensvetter hören, der würde sich im Grabe umdrehen. 1 x pro Umdrehung gilt für Zweitakter 1 x pro 2 Umdrehungen gilt für Viertakter Wobei Sonderfall, Viertakter, die in den Auspufftakt reinfeuern. guude ts
Also wenn 1x pro zwei Umdrehungen gezündet wird: 1000 rpm 60 2 * 4 = 33.34 Hz für alle 4 Zylinder. Danke!
