Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Datenbank umbauen
Autor: Datenbank-Umbauer (Gast)
ich habe eine alte Datenbank (diese kleinen Dinger mit Telefon,
Addresse,...) die defekt ist und in deren Gehäuse ich jetzt gerne selbst
eine neue einbauen würde.
Es gibt aber noch folgende Probleme:
- Wo gibts ganz flache Displays mit eingebautem Controllerchip günstig
zu kaufen
- Wie geht man am besten vor um die Kontakte der Platine (speziell die
Tastatur) gegen korrosion zu schützen
- Eine interne Uhr die einigermaßen brauchbar ist
- Die gesammte Schaltung sollte auch nur sehr wenig Strom verbraten
Für Letzteres werd ich wohl den externen Quarz sehr niedrig halten, was
nicht unbedingt ein Problem darstellen sollte.
Für Anregungen und Hinweise auf mögliche weitere Schwierigkeiten danke
ich euch sehr. Eventuell hat jemand von euch auch schon etwas in die
Richtung gemacht.
Beste Grüße
Autor: Roland Praml (pram)
Wegen Display würd ich mal bei den Handyersatzteilen in der Bucht
schauen.
Als CPU würde ich einen ATmega8/32 mit externem 32khz Quarz nehmen,
sowie irgend einen Dataflash. Die Uhr aus dem externen Quarz ist relativ
genau und der Stromverbrauch lässt sich auch auf wenige µA minimieren.
In einer Heizungssteruerung hab ich +/-10 Min im Jahr erreicht.
Der Atmega32 hat wohl auch genug pins um eine ausreichend große
Tastaturmatrix zu machen.
Roland
Hm, Handyersatzteile echt ne gute Idee wegen der Kompaktheit aber ich
glaube am Format wird es scheitern (ich wollte eigentlich am Gehäuse so
nichts verändern und das Display war eher rechteckig als quadratisch).
In Sachen Speicherbaustein, kannst du mir da einen einfach
anzusteuernden empfehlen?
+/- 10 Minuten sind OK. Ist eigentlich in so gut wie jeder billigen
Armbanduhr der 32,... kHZ Quarz - meistens steht dort ja keine Frequenz
drauf?
Vielen Dank dir erstmal soweit Roland
Für einen Tipp/Erfahrung wie man die Tastaturflächen auf der Platine
gegen Korrosion schütz wäre ich sehr dankbar.
Auf Platinen in sämtlichen Spielwaren sind diese meist golden und
oxidieren nicht...so werde ich es sicher nicht hinbekommen, aber was
gibt es für Alternativen um die Gummi-Tastatur weiter zu verwenden?
Besten Dank!
Autor: Sumynona (Gast)
Verzinnen?
... das überschüssige Zinn mit Entlötlitze entfernen und Reste vom
Flussmittel mit Alkohol, könnt klappen wenns wieder eine relativ plane
Oberfläche gibt wegen der Gummi-Tastatur.
gibts hierzu Erfahrungsberichte oder noch weitere Vorschläge?
Dachte das der Reichelt/Conrad bei den unmengen an Sprays vll. was
passendes hat, da hab ich aber falsch gelegen - zumindest nichts
gefunden.
Autor: lightninglord (Gast)
Chemisch Gold?
Chemisch Zinn?
Gibt sog. Elektrolyte mit denen man das ganz einfach machen kann. Sogar
beim C.
