Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RC-Oszi mit Schmitt-Trigger-Gattern besser?
von oszillator (Gast)
ich habe grad einen RC Oszi mit 74HCT00 -- also 4 NANDs -- aufgebaut.
Mir ist ja klar, dass man von RC-Oszis nicht die super
Frequenzstabilität erwarten darf, aber eine Standardabweichung der
Frequenz von 5 Hz bei 1.9 kHz erscheint mir doch als recht hoch.
Wird eigentlich die Kurzzeit-Schwankung der Frequenz geringer, wenn man
stattdessen Gatter mit Schmitt-Trigger einsetzt?
CU
von Bastler (Gast)
soweit ich weiß geht es NUR mit invertierten Schmitt-Triggern.
Rein von der Logik her...
Vielleicht sollte ich das noch sagen: Ich habe bei den NAND Gattern
jeweils beide Eingänge parallel geschaltet, damit verhalten sich die
Gatter ja wie Inverter.
von Marcus M. (marcus67)
Wieso, das ist doch nur eine Abweichung von 0,25%. Das wäre doch Top für
eine RC Schaltung.
Ich vermute, die Abweichung wird bei Temperaturschwankungen noch viel
größer werden.
Genauer geht es nur mit einem Keramik oder Quarzoszillator.
Gruß, Marcus
naja das mit dem Temperaturkoeff. werde ich heute noch mit einem Fön
ausprobieren.
Ist also eine Standardabweichung von 5 Hz bei 1,9 kHz wirklich so gut.
Immerhin hat mein Frequenzzähler dafür nur knapp eine Minute gemessen,
die Frequenz schwankt also zwischen den Pulsen vermutlich schon ein
wenig. Auch wenn man auf dem Oszi nix sieht ...
