Hallo bin PC amateur und frage mich ob mein PC (ca. 5 jahre alt) mit wireless ausgestattet ist oder nicht? Weiss jemand wie man am besten herauskriegt, ob meiner wireless karte hat? Danke Gruss
wenns ein normaler PC (kein Laptop) ist. Kannst du mit an sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass er keins hat. (für den Fall, dass du mit wireless eine WLAN-Schnittstelle meinst) Edit: Ansonsten solltest du in dem Handbuch nachschauen. Oder in den Netzwerkinterfaces, ob da ein WLAN-Adapter aufgelistet ist. Falls obige Punkte keine Ergebnisse gebracht haben, könnte man noch in der Systemsteuerun (welches OS hast du?) ob da eine unbekannte geräte vorhanden sind, die eine WLAN-Karte sein könnten
Hallo Ich habe Windows XP und unter Gerätemanager sehe ich nur den Ethernetadapter aber kein WLAN Adapter. Wird dies erst angezeigt nach dem der Treiber installiert wurde oder müsste es schon vorher angezeigt werden? Also unter Gerätemanager habe ich auch keine gelben fragezeichen mehr. Gruss
Wenn einer drin ist, aber kein Treiber drauf, dann würde das Teil - sofern vorhanden - mit ner roten bzw. gelben Warnung markiert werden, was eben drauf hinweist, dass noch ein Treiber fehlt. Wenns ein Laptop ist, pappt meistens unten irgendwo ein Aufkleber drauf, ob und welcher WLAN-Adapter drin ist.
