Forum: FPGA, VHDL & Co. verkürzte Schreibweise einer bedingten Zuweisung führt zu Fehler?
von Anfänger (Gast)
ich bin davon ausgegangen, dass folgende Varianten identisch wären:
V1:
         if myTestData(row).msb_first = 1 then
            i_core.msb_first <= '1';
         else
            i_core.msb_first <= '0';
         end if;
V2:
         i_core.msb_first <= '1' when myTestData(row).msb_first = 1 else '0';
Leider ist der Compiler da anderer Meinung und haut mir (für V2) ein
# ** Error: W:/Evalboard/stb.vhd(108): Illegal sequential statement.
um die Ohren.
Könnte mir bitte jemand erklären, wo der Fehler liegt, bzw. wann man die
verkürzte Schreibweise einsetzen darf?
von Antti (Gast)
es sind nicht gleich, fur VHDL
fur ganz anfanger:
when - benutzt du fur SELECT in kombinatorik, ausserhalb eines processes
a = b ? c : d; // wenns C ware ? => when
if - benutzt du in einer process um F/F's zu erzeugen
das ist das ultimative basis, womit man eigentlich schon alles machen
kann.
wenn du "when" und "if" irgendwie anders benutzen willst, geht auf dein
risiko.. (eventuell dann nicht..)
Antti
von Anfänger (Gast)
Hallo Antti,
danke für die gute Erklärung!
> SELECT für Kombinatorik - ok.
Ich meine, ich würde mich mit meinen Codezeilen im kombinatorischen
Bereich befinden. Offensichtlich scheint es noch Einschränkungen
bezüglich der auszuwertenden Bedingung zu geben, also dem 'b' in Deinem
Beispiel.
Kannst Du mir da vielleicht auch auf die Spur helfen?
Ist ein Arrayzugriff schon zuviel?
Oder wie kann ich mir das vorstellen? Bei Kombinatorik werden doch
(statische) Zustände von FFs abgefragt und verglichen. Die Arraystelle
ist ein Int-Wert in einem Array, welches eine Variable ist. Die
Kombinatorik läuft in einem geschlossenen Loop, sodass die Variable
nicht ungültig werden kann.
Davon kann keine Rede sein. Ich würde nur gerne verstehen, wann man was
verwenden/einsetzen darf. Ich finde das WHEN-Gebilde bei einfachen
Zuweisungen eleganter als ein IF. Genau wie den Ternär-Operator in C.
von D. I. (Gast)
Kombinatorik hat nichts mit FF's zu tun. Kombinatorik ist einfach ein
Schaltnetz wo man vorne was reinsteckt und es (abgesehen von den
Gatezeiten) Nullzeit dauert bis das Ergebnis hinten rauspurzelt also
z.b. einfach eine logische Funktion
> Ich würde nur gerne verstehen, wann man was verwenden/einsetzen darf.
Innerhalb von Prozessen gibt es andere Syntaxelemente als für
Concurrent-Zuweisungen. Das wird dein Problem sein. Leider erkennt man
es nicht, weil das Drumrum (um die gepostete Code-Zeile) fehlt  :-/
Das hier
geht nicht innerhalb eines Prozesses.
von Anfänger (Gast)
Hey, dann habe ich mal was verstanden :)
Genau so hatte ich es auch eingestuft.
> Das hier
Ok, das habe ich schon kapiert.
Wenn Du mir jetzt noch eine nachvollziehbare Begründung liefern
könntest? Die fehlt mir noch zu meinem Glück/Verständnis
von Antti (Gast)
die begrundung ist in den Kopfen von den VHDL language authors...
den grund fur when/if zu begreifen, ist einfach so, man muss
es wissen...
Antti
von zwieblum (Gast)
kann mal jemand sagen um welche sprache es hier geht?
Wie Antti schon sagte: dein Glück wird unvollstängig bleiben.
Es gab sicher mal einen überaus wichtigen, aber heute leider nicht mehr
nachvollziehbaren Grund. Es ist einfach so. Und Generationen von
VHDL-Anfängern sind (wie du) an dieser Schwelle gestolpert  ;-)
Zweiter Post (von Antti), erste Zeile, da stehts: VHDL
von berndl (Gast)
V1:
         else
         end if;
V2:
'0';
Wie, als was, sind denn die Signale/Variablen deklariert? Also den
gesamten Context, nicht nur ein Schnipsel...
von Georg A. (Gast)
Die Signale sind unwichtig. Der einzige Kontext, der als Info gefehlt
hat, war dass es in einem Prozess stand. Naja, das übliche halt...
AFAIK soll doch aber in VHDL2008 das when im Prozess erlaubt werden,
oder sowas in der Art. Bis das aber in den Tools ankommt, dauert es wohl
noch so 1-2 Jahrzehnte ;)
von Klaus F. (kfalser)
> es wissen...
> Antti
Der Grund liegt wohl auch an der englischen Sprache.
"When" wird verwendet bei Aussagen, die sich über einen längeren
Zeitraum beziehen, der genaue Zeitpunkt aber nicht festliegt -> when
it's cloudy then it may rain.
Eine Aussage mit "If" bezieht sich auf den aktuellen Zeitpunkt -> if
it's cloudy then you have to take your umbrella with you.
Deshalb wird when bei Statements verwendet, die "dauernd" laufen
(concurrent) und if bei sequential Statements, wo die Entscheidung
sozusagen im Moment getroffen wird.
