aus dem Datenblatt des FTDI 232RL geht hervor, das er recht viel Strom verbraucht. Ich brauche die UART-USB-Funktion jedoch nur zu bestimmten Zeitpunkten. Kann ich einfach mit per Portpin und einem Transistor VCC des Chips an und ausschalten?
Kannst ja den Chip aus dem USB Anschluss mit Strom versorgen. Dann geht dieser Stromverbrauch nicht zu lasten deiner Schaltung. Und er wird automatisch nur mit Strom versorgt, wenn USB auch angeschlossen ist.
Und dann gibts noch den Suspend Mode, da braucht er dann recht wenig Strom..
