Ich habe ein paar Messungen an einer elektrischen Sitzverstellung durchgeführt, speziel Motorstrom und Spannung, dabei ist mir was aufgefallen: Damit der Motor bremst wird er ja kurz geschlossen. Dazu müssen ja im einfachsten Fall zwei Relais umgeschaltet werden. Während dieses Umschaltens befindet sich der Motor in der Freilaufphase. Zu diesem Zeitpunkt dürfte kein Motorstrom gemessen werden. Auf dem Oszi sehe ich aber während dieser Phase deutliche Strompeaks? Hätte jemand dafür eine Erklärung? Das Problem ist, ich hab keine Ahnung was genau in dem Steuergerät für die Sitzverstellung vor sich geht. Es wäre sehr nett, wenn ihr ein paar möglichkeiten aufzählen könntet
Wenn der Motor während des Verstellens geregelt wird, fliesst in dieser Zeit ein Strom in die Freilaufdiode. Otto
Das verstehe ich noch nicht so ganz. Der Motor wird nicht mit einer H-Brücke sondern mit 2 Relais gesteuert. Wo wäre da die Freilaufdiode?
Meiner bescheidenen Meinung nach hört der Strom in einer dicken Induktivität wie einem Motor nicht einfach so auf zu fließen, nur weil ein Relais öffnet. Ohne stützenden Kondensator (der während des Umschaltens den Strom liefern könnte) steigt die Spannung einfach so weit, bis der Strom über einen Durchbruch fließt. Das kann die Funkenstrecke des Relais oder die Sperrspannung einer Diode sein. Der Widerstand des neuen Strompfades bestimmt lediglich das Abklingverhalten des Stroms. Hoffe, geholfen zu haben, Ottokar
An welche Stelle wird der Strom gemessen? Direkt am Motor? Wenn das so ist, ist es normal, daß ein großer Strom während der Bremsung fließt! Der Motor arbeitet als Generator und verheizt die Bremsenergie in seinen Windungen und Kabeln, da ist nix mit Freilauf!
Hi @Sven Strom ist im Stromkreis überall gleich.... Der Motor verheizt seine induzierte Spannung auch nur, wenn er kurzgeschlossen wird, ansonsten bremst ihn nur die Reibung in der Mechanik oder der mechanische Widerstand. Gruß oldmax
Nachtrag ot Ich hab mich schon immer gefragt, warum ich den Strom bezahlen soll. Das E-Werk bekommt doch alles wieder. Im Gegenteil, eigentlich müßten die mich bezahlen, das ich es zulasse, das deren Strom durch meine Leitungen fließt.... Gruß oldmax
