Forum: Offtopic Zusammenhang: Druck in einer Leuchtstofflampe und ihrer Temperatur
Autor: Daniel (root) (Gast)
Für die Plasmabildung in einer Gasentladungslampe werden
unterschiedliche Gase eingesetzt. Hg,Na,Xe... Was kann
man über den Zusammenhang zwischen Gasdruck und Temperatur
des Plasma/Lampe aussagen? Mir ist es zumindest aufgefallen,
dass T mit dem Druck ansteigt, aber diese Aussage finde
ich nirgendwo explizit.
Grüsse
Autor: oha (Gast)
p*V = n  R  T    , T in Kelvin
Autor: And Reas (Gast)
>Was kann man über den Zusammenhang zwischen Gasdruck und Temperatur
Wenn du jetzt noch sagen würdest, welche Gasentladungslampe?
Niederdruck/Hochdruck, Metalldampf, Metallhalogenid, reine Gase?
>Mir ist es zumindest aufgefallen, dass T mit dem Druck ansteigt
Das ist doch wohl anzunehmen.
Bei Lampen die mit reinem Gas gefüllt sind (also keine Metalldampf- oder
Metallhalogenid-Lampen) gilt das Gasgesetz. Wenn du den Fülldruck bei
Raumtemperatur und die Betriebstemperatur kennst, kannst du dir den
Betriebsdruck ausrechnen.
Metalldampf- und Metallhalogenidlampen sind normalerweise mit einer
genau bemessenen Menge Metall (Hg, Na) oder Metallhalogenid gefüllt. Bei
Betriebstemperatur ist es üblicherweise so, dass alles Metall
/Metallhalogenid verdampft ist und sich ein bestimmter gewünschter
Betriebsdruck einstellt.
Dieser Druck bei Betriebstemperatur ist also niedriger als der
Dampfdruck der Füllsubstanz und kann nach dem Gasgesetz errechnet
werden, wenn man das Volumen der Lampe, die genauen Inhaltsstoffe und
die Füllmengen der Lampe kennt. Diese Angaben gibt der Lampenhersteller
aber (normalerweise) nicht her.
Wenn du es genau wissen willst, wirst du wohl den Hersteller der Lampe
kontaktieren müssen. Eventuell steht die Betriebstemperatur und der
Betriebsdruck im Datenblatt der Lampe (wenn es eins gibt).
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
