Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ablauf Schrittmotor-Controller
von Sanderas (Gast)
Abend zusammen!
Ich stehe vor einem Problem, dass mich ziemlich verwirrt. Und zwar
versuche ich einen Schrittmotor über einen ATMEGA8 anzusteuern. Der
ATMEGA8 enthält die gesammte Software, die für die Steuerung notwendig
ist. Wie ich jedoch alle diese Funktionen zeitlich so verschachteln
soll, dass sie auch wirklich sauber ablaufen und der Schrittmotor
"regelmässig" angesteuert wird, bereitet mir etwas Kopfzerbrechen.
1. Muss der uC das Takt/Richtungs-Signal vom Computer empfangen (Ich
verwende EMC)
2. Der uC muss in einer stetigen, gleichmässigen Schlaufe die Spulen im
PWM Modus ansteuern. Spule A und Spule B haben zudem verschiedene
Spannungen, da das ganze im Mikroschritt-Modus abläuft.
Mein bisheriger Lösungsansatz funktioniert, aber leider nicht sehr gut.
Durch das Step-Signal vom LPT wird ein externer Interrupt ausgelöst, der
eine Funktion auslöst, die den nächsten Pointer-Wert lädt. In der
Main-Funktion wird mittels einer Delay-Schlaufe und einer Laufvariable,
die mit einer oberen Grenze, in diesem FAll dem Wert 64, verglichen
wird, ein PWM erzeugt.
Der Schrittmotor läuft, aber nicht sauber, und zudem springt er sehr
oft. Mir scheint der Fehler beim Interrupt zu liegen... Kann man den LPT
auch über UART benutzen?
Um sicher zu sein, dass für jedes Step-Signal auch ein Schritt
geschieht, müsste da die Schrittfrequenz grösser als die STep-Frequenz
sein, nicht? ansonsten kommt es dann eben zu ungenauigkeiten, indem ein
Schritt einfach nicht ausgeführt wird, weil bereits das nächste Signal
angekommen ist..
Ich möchte keine komplette Lösung, sondern nur gerne einen
übersichtlichen und verständlichen Ablauf, damit ich mir das Ganze etwas
vorstellen kann.
Besten Dank
gruss
von Pieter (Gast)
moin moin,
sieh Dir das Innenschaldbild vom TB6560 an...der macht aus Takt/Richtung
eine Microschrittansteuerung.
Ausserdem wird der Spulenstrom gesteuert, nicht die Spannung!
Pieter
