Ich habe ein ähnliches Problem, wie im Beitrag "temperatursensor wasserdicht", aber ich will den TMP75 mit I²C für eine Poolsteuerung verwenden und nicht einen analogen Sensor. pfft. schrieb dort: > Epoxy ist uebrigens der falsche Ansatz. Epoxy nimmt Wasser auf. Silikon > ist passender. Ich würde jetzt ein chlorresistentes Edelstahl Röhrchen nehmen, den Sensor reinpacken und auf beiden Enden mit Silikon abdichten. Hält das? Habt Ihr Erfahrung mit der Temperaturleitfähigkeit von PVC? Kann ich den Sensor auch einfach in einem PVC Rohr mit Silikon vergiessen? Chlor ist ja ziemlich agressiv und die Strömungsgeschwindigkeit und der Druck ist bei mir recht hoch. Oder gibt es einen fertig vergossenen I²C Sensor? Ich habe nur sehr viele analoge gefunden.
kannst du nicht auch ein reagenzglas nehmen je nach einbauort sollte das doch super gehen... wie man ja auch eine aquarienheizung zum beheizen von ätzbädern benutzen kann...
> auf beiden Enden mit Silikon abdichten. > Hält das? Vermutlich, jedenfalls wenn du spezielles Silokon nimmst das keine Essigsaeure freisetzt. > Habt Ihr Erfahrung mit der Temperaturleitfähigkeit von PVC? Klar, du nicht? PVC fuehlt sich warm an. Also wird es isolieren. Da du aber wohl kaum jede Sekunde die Temperatur messen musst, sondern nur vielleicht alle paar Minuten mal, sollte das kein Problem sein. Du musst nur darauf achten das der Sensor selber nicht die ganze Zeit in Betrieb ist und sich aufheizt. > Ich habe nur sehr viele analoge gefunden. Dann nimm die. I2C-Bus ist sowieso nicht dafuer gedacht das du meterlange Kabel durch deinen Garten verlegst. Olaf
