Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Butterfly Funktionstüchtigkeit
Autor: Matthias (Gast)
Hi!
Ich wollte vor kurzem in die Mikrocontrollerwelt einsteigen und habe mir
deshalb von nem Freund ein AVR Butterfly ausgeliehen. Der hat das für
die Schule mal gebraucht und eigendlich sogut wie nie verwendet (kennt
sich auch glaub ich nicht so aus damit).
Jedenfalls habe ich voller Vorfreude das Teil mal gestartet; ohne
Erfolg. Nach einiger Suche im Internet habe ich bereits ConnectivityTest
mit Hyperterminal und ein Verbinden über AVR Studio versucht, was beides
nicht geklappt hat. Es scheint nicht mal das vorkonfigurierte Programm
am Chip selbst zu funktionieren.
Wenn ich den Controller mit Strom versorge, und den Joystick nach oben
drücke, zeigt der LCD Bildschirm nur ne verkehrte 1 an und darunter
(etwas kleiner) 10; das wars. drücken vom Joystick in alle Richtungen
nützt nichts. Habe schon Resetten versucht (RST/GND pin bei ISP), dann
verschwinden zwar die zeichen, taucheng aber bei erneuten bewegen des
Joystick wieder auf.
Stromversorgung der Batterie hab ich bereits versucht, mit nem 3V DC
Netzteil zu ersetzten. hat auch nicht geholfen.
Hab später mit nem Poti nachgemessen und herausgefunden, dass das
Netzteil 4,5V liefert, ich hoffe ich hab die Hardware nicht
verschmort...
Hatte jemand schonmal ein ähnliches Problem, oder weiß einen Rat, wie
meines zu lösen ist? Ansonsten muss ich um ein neues Butterfly gucken :)
Danke schonmal im Vorraus
Matthias
Autor: Servo (Gast)
Das hört sich komisch an...
Schon mal probiert mit Ponyprog zu verbinden?
Autor: Michael_ (Gast)
Mach eine neue Batterie rein. Meiner tat auch spinnen nach fünf Jahren
in der Kiste.
Autor: Gast (Gast)
5 V könnte den Dataflash gekillt haben. Der ATmega169 macht das mit.
Erklärt aber trotzdem nicht warum es nicht klappt... eine Möglichkeit
wäre aber dass der Bootloader nicht aktiv oder gar keiner mehr drauf
ist.
Das müsste man per ISP oder JTAG klären.
Danke für eure Vorschläge :)
Habe mal Ponyprog und Batterie wechseln versucht, nützt nichts. Ich
denke mal ich habe, wie Gast gesagt hat, irgendwas gekillt, oder jemand
anderes hat es bereits gekillt...
Wie auch immer. Wenns eh nur über ISP oder JTAG zu lösen ist, und ich
den Butterfly eben als genau das verwenden wollte, muss ich mir wohl
einen neuen zulegen. Vielleicht kann ich ja mit dem neuen den alten
wieder zum laufen bringen :)
Autor: c0bra (Gast)
Moin,
finde das ganze sehr interessant: habe mir gerade erst einen butterfly
zugelegt, und versuche seit stunden ihn vergebens über den bootloader zu
programmieren.
habe genau die gleiche erscheinung mit der umgekehrten 1 und der 10
unten rechts!
was ich sehr komisch daran finde ist, dass sobald der butterfly mit dem
pc verbunden ist (also auch die verbindung bei hyperterm besteht) er
nicht mehr richtig funx. der download vom namen funx! allerdings wird
der name erst angezeigt, wenn die verbindung in hyperterm beendet wurde
(ist das normal?).
BiBa
Autor: c0bra (Gast)
Moin,
habe glaube ich den fehler gefunden: in der avr anleitung ist ein
male-stecker abgebildet und ich habe das ganze mit einem female-stecker
zusammengelötet, in dem glauben, dass das dort in der anleitung auch der
female ist!
BiBa
So, nun habe ich es glaub ich erneut geschafft...
Hab mir jetzt einen neuen Butterfly gekauft, und bisschen durchgetestet.
Funktionstüchtigkeit war da. Danach wollte ich mir Buttload über den
Bootloader installieren.
Hat auch bis dahin alles gepasst, bis ich dann fälschlicherweise auf
Programm EEPROM anstatt Flash geklickt habe. Danach habe ich nochmal auf
Programm Flash geklickt und das hochspielen ist mit einem Fehler
(irgendwas mit hex nummer 0x940 erwartet und 0x939 erhalten)
abgebrochen.
Fehler habe ich bisschen im internet gesucht und auch paar Lösungen
gefunden. Allerdings ist jetzt der neue Butterfly imselben Zustand wie
der alte.
Ich kann ihn nicht mehr einschalten, normals Menü ist weg,
AVRProg/PonyProg finden den Butterfly nicht mehr...
Das einzige was bleibt ist ein Leichtes Brummen des Piezo-Lautsprechers,
wenn ich den joystick nach oben drücke. Das Brummen bleibt bis ich die
Batterie entferne.
So,
Habe es jetzt schlussendlich wieder zum laufen gebracht. Da hat wohl bei
der Übertragung via Bootloader was nicht geklappt und ich hab mir das
Programm geschrottet.
Als hab ich mir unseren alten PC vom Dachboden geholt (Laptops haben
keine Parallelports mehr...), so ein Direct-Access-Parallelkabel gebaut,
und mit AVRDude neu geflasht. Dazwischen war noch bisschen Trial &
Error, da die Pinbelegung aus der Anleitung die ich für das Verlöten des
Parallelportes verwendet habe nicht mit der standardeinstellung mit
avrdude zusammengepasst hat. Nachdem ich die Config umgestellt habe, hat
das aber auch funktioniert.
Jetzt habe ich also wieder 2 voll funktionierende AVR-Butterflies, wobei
einer die Standard Applikation (den GCC Port) laufen hat, und auf dem 2.
Buttload installiert ist.
Zusätzlich bin ich um einige Löterfahrungen reicher und habe jetzt immer
als Reserver ein Parallelkabel rumliegen, sollte den Butterflies mal was
passieren beim Programmieren :)
