Hallo Forum, ich habe hier eine Abisolierzange von Knipex, die Nr. 12 42 195 oder auch Multistrip 10 genannt. Nach langer Zeit sind jetzt die vorderen Greifbacken verschlissen und ich habe mir mal einen Satz neue bestellt. Die Backen sind mit kleinen Innensechskant-Schrauben befestigt, deren Kopf mit schwarzem Lack versiegelt wurde. Nachdem ich die alten Backen entfernt hatte, wurde mir klar, wieso: Die Backen sind gut 1mm in der Höhe verstellbar und werden vermutlich im Werk justiert. Kennt jemand den Trick, wie diese Backen justiert werden müssen? Leider ist die Rastung auf den neuen Backen minimal unterschiedlich, weshalb es immer nicht zu 100% passen will. Entweder ich drücke und es passiert nichts, oder die Zange ritzt den Leiter an :( Danke für eure Hilfe!
Verschoben durch Admin
warum nicht einfach mal Knipex kontaktieren? Wenn es die Backen als Austausch gibt, sollten die auch wissen wie man sie einbaut.
Habe ich mal gemacht, vielleicht bekomme ich eine Antwort. Ansonsten muss ich wohl ein paar Stunden rumprobieren, bis das wieder passt.
Hallo, lieber Backenwechselgeplagter Folgendes Vorgehen führt bei mir zum Erfolg: Der Abstand der beiden Abisoliermesser soll 0,25 – 0,3mm betragen, wenn die Zange geschlossen ist, aber der Abziehvorgang noch nicht oder gerade eben begonnen hat. Dabei sollten die beiden seitlichen Flächen der Klemmbacken (Greifbacken) aufeinander liegen. Zu Einstellen wie folgt vorgehen: Klemmbacken einbauen und Schrauben lose einschrauben. Die Klemmbacke in der bewegten Zangenbacke ( d.h. die obere, wenn man auf den Schriftzug schaut und dabei die Zange in der rechten Hand hält ) wie folgt einstellen: mittels einer Fühlerlehre 0,4 mm, die man zwischen die obere Vorderkante der metallischen Klemmbacke und der Vorderkante des Kunststoffteils einlegt, diese Klemmbacke parallel ausrichten und mit ca. 1 Nm festziehen. Zange mit der Schmalseite, in der sich die soeben monierte Klemmbacke befindet, nach unten auf eine Tischplatte stellen. Eine Fühlerlehre mit einer Stärke von 0,4mm seitlich zwischen die Abisoliermesser führen. Zange vorsichtig schließen, bis sich die Messer ca. 5 mm nach hinten bewegt haben. Fühlerlehre darf nun nicht mehr zwischen den Klemmbacken liegen. Die noch lose Klemmbacke muß nun durch die Schwerkraft auf der unteren aufliegen. Diese obere Klemmbacke nun festziehen, Fühlerlehre entnehmen, Klemmbacke mit ca. 1 Nm endgültig festschrauben. Nach dem Entfernen der Fühlerlehre sollten die Abziehmesser einen parallelen Abstand von 0,3mm haben. Der Zangen- Arthur
Hi leidgeplagter, ich bin Mitarbeiter von Knipex und habe eine eMail Adresse und Telefonnummer von Leuten bei Knipex die bei diesem Problem helfen möchten. Wenn es alleine nicht klappt, bitte melden. eMail.: R.Mondry@knipex.de Tel.: 02024794 289 FAX: 02024794 546 Schöne Grüße aus Solingen
Scheinbar habe ich es hinbekommen. Die Methode von Arthur funktioniert gut, ich hatte nur keine Fühlerlehre hier. Stattdessen habe ich mir, mit dem Messschieber bewaffnet, ein paar Schraubendreher rausgesucht, deren Klingen-Dicke passt. Ist zwar etwas umständlich, aber die Zange funktioniert wieder bestens. Vielen Dank Arthur für die Beschreibung! Außerdem möchte ich mich noch einmal bei der Firma Knipex bedanken. Ich habe eine E-Mail geschickt und am nächsten Morgen sofort eine Antwort bekommen. Die Zange hätte ich einschicken können. Nach den Kosten habe ich nicht gefragt, weil ich gehofft habe es so hinzubekommen. Von der Unterstützung bin ich wirklich beeindruckt, weil aus meiner Mail nicht zu ersehen war ob die Zange noch unter die Gewährleistung fällt o.ä. und mir trotzdem eine Reperatur angeboten wurde. Das sogar ein Mitarbeiter hier Kontaktdaten im Forum postet finde ich wirklich super, da weiß man wenigstens was mit den 70€ für die Zange passiert. Für meine Meinung bekomme ich natürlich keine Provision o.ä. Dafür weiß ich jetzt, wo ich den dringend nötigen Satz Crimpzangen kaufen werde ;)
