Hallo Ich habe bei dem Versuch eine neu FW auf meinen VDIP1 zu laden (über USB-Stick) irgendwas falsch gemacht. Jetzt habe ich versucht ihn wieder zum Leben zu erwecken, so wie hier in 4.2 beschrieben: http://www.vinculum.com/documents/appnotes/ANVNC1L-01-VinculumBootloader.pdf Leider klappt es nicht, ich bekomme noch nicht mal Kontakt über die RS232. Wenn ich ein Echo-Byte schicke (0xff), reagiert er nicht. Kann es sein, dass mein mißglückter Updateversuch auch dem Bootloader überschrieben hat?
> Kann es sein, dass mein mißglückter Updateversuch auch dem Bootloader > überschrieben hat? Eher nicht, der Bootloaderbereich ist gegen überschreiben gesichert. > ich bekomme noch nicht mal Kontakt über die RS232. Öhm, du hast in der Appnote gelesen, dass du dafür erstens einen Levelshifter von RS232 auf 3,3V TTL brauchst und zweitens unter dem Schaltbild ein wichtiger Satz steht: "At present, programming from a legacy COM port will require software development to create a Flash programming application." D.h. VPROG kann im Moment nur über USB. Du brauchst einen USB auf 3,3V TTL Umsetzer.
> Eher nicht, der Bootloaderbereich ist gegen überschreiben gesichert. Das sollte man annehmen. Ist das durch eine Aussage in irgendeinem Manual oder Datasheet belegbar? > Öhm, du hast in der Appnote gelesen, dass du dafür erstens einen > Levelshifter von RS232 auf 3,3V TTL brauchst Sicherlich. Ich habe schon "frischen" VNC1Ls über die RS232 des PC FW aufgespielt, aber mein zerflashtes VDIP1 weigert sich beharrlich. > und zweitens unter dem > Schaltbild ein wichtiger Satz steht: > "At present, programming from a legacy COM port will require software > development to create a Flash programming application." Ein Programm dafür gibt es schon: http://www.vinculum.com/downloads/vprog_com.zip
Der Bootloader oder besser gesagt der bootstrap-loader ist in einem ROM, siehe auch das Datenblatt: "...When PROG# is pulled low and the device is reset by pulsing the #RESET low, the onboard E-FLASH memory is bypassed by an internal hard-coded bootstrap Loader ROM which contains code to allow the E-FLASH memory to be programmed via commands to the UART interface."
wenns nicht geht, isser defekt. Löt ihn runter und schmeiß ihn weg.
