Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MDA/Hercules Grafikkarte Konvertierung
Autor: Dix (Gast)
Ich habe eine Maschine mit MDA/Hercules Grafikkarte (TTL-Signal)und
defekte Hercules Monitore. Ich möchte den defekten Monitor durch TV mit
SCART oder RGB-Eingang ersetzen.
Die Anpassung der TTL-Video und Sych.-Signale auf 0.7V 75 Ohms bei SCART
wäre wohl nicht das Problem, aber die Frequenzen.
Der Hercules Standard is 18.436 KHz horizontal.
Können TV darauf synchronisieren ?
Wahrscheinlich könnte man auch den Clock des Grafikcontrollers ändern,
aber es ist immer gefährlich, in eine funktionierende Maschine
einzugreifen.
Möglich wäre doch auch, die Bildpunkte und Syncpulse in Schieberegister
einzuclocken und mit der richtigen Frequenz herauszutakten ?
Danke für Eure Meinung.
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Nein. Die Zeilenfrequenz bei Fernsehern beträgt 15.625 kHz (64 µs
Zeilendauer).
Das wird nicht helfen, da das Videoformat selbst inkompatibel ist. MDA
verwendet 348 Bildzeilen, PAL aber 625 (mit Interlace).
Da ist schon etwas mehr als ein Schieberegister erforderlich, da das
gesamte Bild zwischengespeichert werden muss, um mit verändertem Timing
wieder ausgegeben zu werden. Aus dem 60Hz-Bild mit 348 Pixelzeilen muss
ein 25Hz-Bild mit 625 Pixelzeilen erzeugt werden.
Dafür bedarf es eines Abtastratenkonverters. Wobei ich nicht wüsste, ob
es verfügbare Abtastratenkonverter gibt, die MDA als Eingangssignal
akzeptieren.
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Naja, der Unterschied ist nicht so groß, wie es auf den ersten Blick
scheint: wenn man den Zeilensprung weglässt, hätte CCIR 312 Zeilen,
für die paar Prozent bis 348 stehen die Chancen gut, dass der
Vertikalgenerator das noch fängt (das wären knapp 45 Hz Bildfrequenz).
Das mag so eine Schrippe wie der alte russische Fernseher machen, den
hier jemand in einem anderen Thread umbauen will, aber ein normaler
Fernseher wird das ohne Modifikationen kaum akzeptieren.
Zumal, wenn so etwas mit 'ner Glotze betrieben werden kann, sicherlich
auch der Reiz der Verwendung eines TFT-Fernsehers bestehen dürfte ...
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Das wird aber ziemlich knapp. Meine Erfahrung bei sowas ist, dass die
meisten TVs nach oben bis knapp über 60Hz gehen (um NTSC darstellen zu
können), aber nach unten kaum Spielraum ist. Zumindest bei den
intelligenteren TVs die die Signalverarbeitung digital machen. Einige
davon erkennen auch 50Hz bzw. 60Hz und können wirklich nur die beiden
Frequenzen mit wenig Toleranz darstellen.
Autor: Dix (Gast)
hmm.
Hört sich an wie End-Of-Life.
Oder kann man über den TV-VGA-Eingang gehen ?
Vielleicht hat doch noch jemand eine alte Hercules-Kiste im Keller ?
Die sinnvollste Lösung dürfte, wie weiter oben schon geschrieben, ein
Scanrate Konverter sein. Es gibt da einige die so ziemlich alles an
Eingangsfrequenzen schlucken und am Ausgang VGA oder ähnliches
ausspucken.
Autor: DerWarze (Gast)
Ist es möglich die Herkules-Karte gegen eine VGA-Karte auszutauschen?
Ich hätte noch irgendwo eine mit ISA-Anschluss rumliegen.
Autor: Dix (Gast)
"Ist es möglich die Herkules-Karte gegen eine VGA-Karte auszutauschen?
Ich hätte noch irgendwo eine mit ISA-Anschluss rumliegen."
Vielen Dank fuer das Angebot.
Im Prinzip ja.
Aber sofern ich richtig erinnere, haben die Karten unterschiedliche Base
addresses und ich kann die Firmware nicht aendern(binaries).
Rate Converter:
Ich habe keine fuer Hercules gefunden.
Autor: Dix (Gast)
"Zumal, wenn so etwas mit 'ner Glotze betrieben werden kann,"
Nein, das TV soll dann nur fuer die Maschine sein.
Man muesste dann den Trimmbereich duer Widerstandsaenderung an den
Reglern der V/H Oszillatoren erweitern ?
Hat das schon jemand gemacht ?
