Forum: FPGA, VHDL & Co. 3 CMOS Sensoren an einem FPGA + MJPEG oder H.264
Autor: Andreas Bean (Firma: BEANBOX.COM) (andibean)
Ich möchte gerne folgendes Projekt realisieren:
An einem FPGA sind 3 CMOS Sensoren (5Mpix) sowie Speicher und Ethernet
Schnittstelle angeschlossen.
Von den Sensoren sollen die Bilder abgeholt, umgerechnet (mittels Lookup
Table) und zu einem Bild zusammengefügt werden.
Dieses Ergebnisbild soll dann zu einem Video komprimiert werden und über
die Ethernet Schnittstelle gestreamt werden.
Gibts vielleicht einen Spezialisten der mir da weiterhelfen könnte?
Liebe Grüsse,
Andreas
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
> Ich möchte gerne folgendes Projekt realisieren ...
Was hast du bisher mit FPGAs gemacht?
Welchen Zeitrahmen hast du?
Autor: Antti (Gast)
hast du eine ahnung was fur eine grossenordnung es ist fur ein projekt?
erkundige bitte zuerst die preise fur H.264 IP-Cores!
ah die sensoren liefern micht MPEG, das ist schon eine hilfe,
mit camera sensoren zu arbeiten ist kein grosses thema, wenn
die digital raw daten liefern konnen
Antti
Autor: Bernd G. (Firma: LWL flex SSI) (berndg)
.. no projects listed.  Geil
Autor: Kest (Gast)
Mein Lieblingsthema :-)
alles ist möglich.
Vom Preis her: ab 100.000,- eher mehr mit FPGA-Lösung. Weniger mit DSPs,
da geht es vielleicht so ab 10 kEuro.
Ohne Erfahrung vergiss die Sache ganz schnell. Ansonsten schreib' bitte,
was Du genau suchst
Grüße,
Kest
Autor: Martin S. (strubi)
Es gibt bereits Sensoren von Micron, die JPEG-Streams liefern. Diese
verpackt man relativ wenig aufwendig in einen MJPEG-Stream. Allerdings
faellt die Option der Vorverarbeitung dann weg, die muesste man dann auf
dem Front End (Viewer auf dem PC?) machen.
Allerdings wuerde ich davon absehen, die Video-Kompression
ausschliesslich mit einem FPGA zu machen, die Kosten fuer die
Entwicklung sind um Vielfaches hoeher als der Hardware noch einen DSP
als Frontend zu spendieren.
Falls die Bildrate gering genug ist, ergo 100MBit Ethernet von der
Bandbreite ausreichend waere, kann ich fuer solche Jobs das
Blackfin/uClinux-Gespann empfehlen. Ich denke, am effektivsten kommen
man so zum Ziel (diese Meinung ist stark subjektiv und basiert auf
Erfahrung mit bisherigen Projekten):
1) 'dumme', rechenintensive Vorverarbeitung auf dem FPGA:
  stitching, Entzerrung, DCT-Transformationen, etc.
2) intelligente Zwischenverarbeitung (Huffman Coding, Motion
Compensation, etc.) auf einem Dual Core BF561
3) 'Verpacken und Versenden' des Streams auf einem BF527 per USB oder
Ethernet mit uClinux
Das Projekt allein waere schon eine rechte Nummer..
Meine Schaetzung:
Budget: 60 k€
Dauer: min. 2 Mannjahre
Vielleicht waere es die Option wert, die Cores alle einzukaufen, aber
damit habe ich keine Erfahrung.
Gruesse,
- Strubi
Autor: Antti (Gast)
60KEUR?
mit FPGA alleine losung hatte ich ehe 200Keur gesehen
(das mit allen IP-core einkaufen usw),
tjah mann kann schon was einsparen...
aber ein wochendprojekt fur FPGA ist es definitive nicht
Antti
PS 2 mannjahre ist ja auch >60K
(nicht zu sprechen uber andere NRE kosten)
Vielen Dank für die vielen raschen Antworten. Dass es sich nicht um ein
Wochendprojekt handelt ist mir klar!
Meine Erfahrungswerte beschränken sich hauptsächlich auf die
Softwareentwicklung, ich habe also keine FPGA Erfahrung.
Eines der wichtigesten Themen wird sicher sein, wie man sich die meiste
Entwicklungszeit ersparen kann.
Derzeit sind wir auf Investorensuche und bereiten das Webportal vor. Ein
wesentlicher Bestandteil wird jedoch die Kamera sein und es wär wichtig,
schnell eine vernünftige Lösung zu finden.
Bezüglich Bezahlung müsste man sich im Detail was aushandeln, sollte
Ruhm und Ehre in diesem OpenSource Projekt nicht ausreichen. Mir ist
schon klar, dass sich das Projekt normalerweise bei mehreren Mannjahren
bewegt. Allerdings hoffe ich eigentlich, dass wir im Netz passende
Komponenten finden, welche die Entwicklungszeit reduzieren.
Daher versuchen wir erstmal mit einer Elphel Kamera zu starten. In
diesem Fall kann die Entzerrung auf dem 10539 Board für einen erfahrenen
FPGA Entwickler doch nicht 2 Jahre in Anspruch nehmen, oder irre ich
mich da?
Also wie kann ich jemanden von Euch für das Projekt gewinnen? Seht es
als Herausforderung! Nichts ist unmöglich.
Bezüglich H.264, wer kennt von euch den H.264 Encoder MB86H55APBS-M-AE1
von Fujitsu? Wäre dieser eine Option?
Vielen Dank an alle von euch
Autor: Kest (Gast)
Ich kenn das Teil von Fujitsu und auch ein Paar andere. Die Sache ist,
dass man nur wenn man hohe Stückzahlen alles wirtschaftlich machen kann.
Dazu kommen dann solche Sachen wie Bildqualität, Latenz, Eval-Kits,
"nicht"-Verfügbarkeit der Samples und so weiter und so fort.
Für Ruhm und Ehre habe ich auch mal alles angefangen, leider habe ich
dafür keine Zeit mehr. Um H.264 im FPGA zu lösen braucht man auch sehr
große Bausteine, die alleine schon ein Paat Tausend Euro kosten, da muss
man sich schon genau überlegen, was man tut.
Auf dem Eiphel board H.264 zu implementieren halte ich für nicht
möglich.
Es wäre schon schön zu wissen, was außer Ruhm und Ehre dabei rauspringt
;-) Hängen da dran Stückzahlen? Ist es eine spezielle Anwendung, wo man
keine konventionellen Kameras nehmen kann?
Grüße,
Kest
Hallo Kest!
Es hängen keine großen Stückzahlen dran, es ist eine spezielle
Anwendung. Komerziell verfügbare Kameras sind nicht unter 10k€
erhältlich. Die 300€ für den Fujitsu Chip wären daher verschmerzbar.
Was ist mit dem hardh264 Projekt? Laut der Angabe benötigt es nicht so
viele Resourcen, allerdings wird auch angegeben dass keine Inter-Frame
Prediciton vorhanden ist.
Dummerweise ist eine starke Komprimierung eine Vorraussetzung in diesem
Projekt, weil das Ergebnis per Mobilfunk übertragen wird.
Würdest Du also davon abraten den Encoder von Fujitsu zu verwenden?
Liebe Grüße,
Andreas
Autor: Kest (Gast)
Also um Fujitsu Chip verwenden zu können bräuchte man erstma einen
DevKit. Dazu noch Support und so weiter und so fort. Wenn es keine große
Stückzahlen dran hängen, dann kannst Du es eigentlich vergessen, genauso
bei anderen Chipherstellern, die Ähnliches machen. Was wir hier gehabt
haben, waren Entwicklerkits für schlappe 15kEuro aufwärts (nicht
Fujitsu). Die Leute mit H.264 suchen jemanden im Broadcast bereicht und
nicht jemanden mit 100 Geräten im Jahr. Traurig, aber wahr.
Fujitsu hat eine sehr hohe Latenz (500 ms), es kommen aber bald neue
Chips raus. Auf der Embedded World habe ich ein Board mit Fujitsu
gesehen, welches relativ simpel aufgebaut war. Allerdings stammte das
Board nicht von Fujitsu selber, sondern von jemand anderem. Da an das
Know-How ranzukommen ist sehr schwer.
Das Problem ist halt hohe Auflösung. Wenn Du mit 720p oder gar PAL leben
könntest, dann hättest Du sofort eine unendliche Auswahl.
Ansonsten, schaue Dir DaVinci DSPs von TI an. Der Preis ist akzeptabel
und die Zusatzsoftware (H.264) ist quasi schon da (kostet aber wohl
extra). Dann bräuchstest Du noch was drumherum, ein bisschen (schwarze)
Magie und schon hast Du deine H.264 Kamera...
Kest
p.s.: hab' natürlich alles vereinfacht dargestellt, so einfach ist es
nicht ;-)
Autor: Kest (Gast)
ach so: hardh264 habe ich nur kurz mal ausprobiert -> hat in einen sehr
großen FPGA nicht reingepasst, da habe ich es sein gelassen (eigentilch
wollte ich nur wissen, ob es möglich ist oder nicht).
Andere IP-Cores sind sehr teuer. Den "preiswertesten" habe ich für
40kEuro angeboten bekommen (plus 100 Euro pro Greät), aber auch da
müsste ich dann auf Arria GX 90 migrieren, war mir dann doch nichts :-/
Grüße,
Kest
Autor: // (Gast)
d.h. die Framerate ist sehr gering?
UMTS schafft im Upload ja nicht sonderlich viel.
Mit HSUPA sollten 7Mbit/s upload möglich sein. Wenn das nicht ausreicht,
muss das Video zwischengespeichert werden und später übertragen werden.
Bezüglich TI DSP. Das scheint interessant zu sein, allerdings hab ich
nicht rausgefunden ob man nun die $20000 für das Software Bundle
bezahlen muss oder wie man diesen "Discount code" bekommt.
Grundsätzlich ist es kein Problem drei einzelnde Videostreams zu
codieren, wenn das viel einfacher und günstiger ist.
Wegen dem hardh264, die schreiben doch dass das auf einen Xilinx Spartan
passen sollte? Stimmt das nicht?
Liebe Grüße,
Andreas
Autor: Kest (Gast)
bin jetzt nicht auf dem Laufendem, aber es hängt schon sehr von der
Auflösung und der Größe der Makro-Blöcke ab. Wenn man 320x200
komprimiert, dann wird es schon reinpassen... vielleicht auch 640x480.
Alles drüberhinaus ist von der Bandbreite her nicht trivial. Da brauchst
Du schon DDR2 Speicher -> hohe Frequenzen -> kompliziertes Layout und so
weiter...
Grüße,
Kest
Autor: // (Gast)
Mit HSUPA ist geplant 5,8 MBit/s zu erreichen, nicht 7.
Aber das nur in sehr wenigen Regionen und das ist auch nur das
theoretische Maximum - also in der realität wirds deutlich weniger sein.
Du sagtest was von 5 MPixel Sensoren?
Und dann auch noch 3 Stück!
Schafft das wer über WLAN ;)
Da H.264 wegen dem Lizenzproblem irgendwie fast ausscheidet, was ist der
nächst beste Video Kompressor?
Ich habe gerade die vorhergesagte Antwort von Fujitsu erhalten. Fujitsu
Chip scheidet also aus.
Kest: Könntest Du mir eine private Nachricht mit Deiner Email schicken?
Liebe Grüße,
Andreas
Ich möchte das Video nur in vernünftiger Zeit uploaden. Es muss nicht in
Echtzeit sein. Das würd auch nicht funktionieren, da mach ich mir keine
Illusionen.
Ich möchte es aber auch nicht so schlecht komprimieren (z.B JPEG
Einzelbilder, dass ich 3GB statt 70MB habe).
Liebe Grüße,
Andreas
Autor: // (Gast)
Ah OK dann ist das realistisch.
Für H.264 wird aber doch erst ab 10.000 (oder 100.000 ?) Geräten
überhaupt eine Gebühr fällig oder sehe ich das falsch?
Autor: Kest S. (kest)
So, hab' mich mal eingelogt. Schreib' aber ruhig hier rein, da es auch
andere interessieren könnte.
Und "ja", für H.264 muss man erst zahlen, wenn man ab 10,000 Geräte
produziert. Bei gekauften Chips fallen die Gebühren meines wissens
flach.
Wenn es nicht Echtzeit sein muss, dann bist Du wohl mit einem Embedded
PC besser beraten. Hast dann keine Kopfschmerzen mit der Hardware und
der ganzen Entwicklung.
Dann brauchst Du "nur" noch einen Framegrabber und das war's. Diese
Lösung ist dann preisgünstig, abkündigungssicher und leichter zu pflegen
(mit der Software kennst Du Dich ja aus).
Grüße,
Kest
An das habe ich natürlich auch schon gedacht. Z.b ein Nano-Itx Board
oder etwas ähnliches + Webcams. Allerdings ist das nicht optimal.
Derzeitige Webcams liefern nicht den gewünschten Erfolg. z.B erreiche
ich mit der Creative Optia AF und ffmpeg H.264 encoder 8 Frames/sec bei
1280x960 auf einem QuadCore 2.5GHz. Die alte Version von ffmeg ging
besser, da hatte ich 24 Frames/sec. Wenn (hoffentlich) nur ein Kern
benutzt wurde, dann gings mit einem Quadcore mit 3 Kameras, sofern das
Board wirklich 3 USB Isochrone Streams glz behandeln kann. Allerdings
ist das auch sehr am Limit finde ich. Hinzu kommt, dass ich immer
abhängig von den Webcam Herstellern bin.
Ich würd doch lieber ganz gern auf Sensorebene arbeiten. Möglicherweise
müssen Abstriche gemacht werden. Eventuell dahingehend, dass 3
Einzelstreams kodiert werden, oder dass man mit der Framerate runter
geht. Es handelt sich jedoch um ein langfristiges Projekt, wo die erste
Entwicklung lediglich der Start ist. Den Vorschlag mit den TI DSP's
finde ich ganz gut, falls das Software Bundle nicht gekauft werden muss.
Dass es mit den FPGA's schlecht bezüglich H.264 aussieht habe ich
inzwischen zur Kenntniss genommen, da die IP'Cores zu teuer sind. Ich
bin ja schon gespannt, was aus dem H.264 Projekt auf opencores.org wird.
Hier nochmal die Aufgabe zusammengefasst:
Video Streams von 3 CMOS Sensoren bearbeiten und komprimieren (zu einem
Bild oder getrennt) und per Ethernet streamen oder auf SD speichern.
Mit so wenigen Komponenten und so günstig wie möglich.
Liebe Grüße,
Andreas
Autor: // (Gast)
> Webcams
Die liefern aber schon M-JPEG. Zwar nur schwach komprimiert aber es
müsste immer JPEG sein, Rohdaten von ner Webcam sind mir bisher
jedenfalls noch nicht untergekommen.
D.h. ffmpeg transcodiert den Datenstrom (also erst das JPEG
dekomprimieren und dann nochmal in ein anderes Format encodieren) was
zusätzlich Rechenleistung kostet.
Kann auch sein das ich mich da irre also korrigiert mich bitte falls
nötig ;)
Vielen Dank für die vielen konstruktiven Beiträge und Vorschläge.
Da die H.264 Implementierung auf einem FPGA schwierig bzw aufwendig zu
sein scheint, werden wir einen TMS320DM64x von TI für die H.264
Komprimierung verwenden.
Das Abholen der Bilder sowie die geometrische Entzerrung übernimmt ein
FPGA.
Das sollte machbar sein, denke ich.
Danke nochmals,
Andreas
Autor: goz (Gast)
Moin,
kleiner Hinweis: Für den Blackfin gibts den x264 codec, und die
komplette GCC Toolchain (m.E. sehr stabil) kostenlos. Wir benutzen zwar
andere Codecs, aber x264 funktioniert ganz ok, habe allerdings keine
genauen Performance-Angaben.
Unter http://blackfin.uclinux.org findet sich mehr.
Die TI-Leute hatten auf der Messe einige nette Demos, allerdings haben
wir von TI wegen mehrerer Gründe abgesehen:
- Teure Tools, alles 'closed source'
- Kein GCC fuer den DSP-Kern
- Debugging von inhomogenen Architekturen offensichtlich ein Graus
- Nicht gerade stromsparende Architektur
Der BF561 mit 2 Cores bietet da mehr Power, auf dem einen Core läuft
uClinux, der andere Core ist mit Rechenaufgaben beschäftigt. Leider hat
der BF561 kein direktes Ethernet Interface eingebaut, wir verwenden
einen externen Chip gemäss den diversen Referenzdesigns (EZKIT, etc.).
Mit dem relativ günstigen ICEbear USB-JTAG lässt sich der Code prima zur
Laufzeit des uClinux-Systems debuggen. Mit dem Blackfin hat man relativ
schnell ein Testsystem am Laufen, was das Prototyping deutlich leichter
macht. Übrigens steckt der Chip auch in einer der Leica-Kameras, ich
glaube es war die M8.
Grüsse,
- goz
Autor: Εrnst B✶ (ernst)
Wenn du auf der PC-Schiene bleibst:
Es gibt Anbieter von h.264 Encodern, die große Teile der Berechnungen
auf die Grafikkarte (CUDA ...) schieben, dort ist ja mehr als genug
Rechenzeit verfügbar.
Vielleicht reicht dazu ja schon so ein "GeForce Mobile"-Teil, oder sogar
die integrierte VGA in manchen NVIDIA-Chipsätzen?
Und wenn nicht, selbst eine High-End Gamer Graphikkarte ist immer noch
billiger als ein FPGA-PCIe board mit ausreichend großem FPGA drauf.
Autor: // (Gast)
@goz:
Der BF561 mit 2 Cores schafft allerdings nach Angabe von Analog mit
deren hochoptimierten closed source (! Man braucht VisualDSP dafür, nix
GCC) Codec D1 bei 30fps.
Für Andreas Anwendung bräuchte man wohl schon 3 Stück davon + einen
BF548 als Master um flüssiges Video aufzunehmen...
Die C64x sind eine andere Leistungsklasse (auch preislich und vom
Energiebedarf her natürlich aber ich denke das ist bei Andreas Anwendung
nicht so wichtig).
2400MMACs beim BF561 versus bis zu 7200MMACs + diverse Hardware
Videobeschleuniger.
16 Bit SDRAM Interface versus 32 Bit DDR2 Interface.
> DM648
Vorher TI fragen ob der kostenlose Codec auch die Auflösungen kann die
Du brauchst!
Vielleicht besser den tms320dm6467 hernehmen...
Weiss eigentlich von Euch jemand was in dem Aiptek Pocket DV Camcordern
verbaut ist?
Energiebedarf, Größe und Leistung sind schon ein Thema.
Haltet Ihr es für möglich den Aiptek Pocket DV zu zerlegen und statt dem
Sensor einen FPGA mit 3 Sensoren anzuschliessen?
Das wär eigentlich genau was ich brauchen würde. Klein, leicht,
effizient, H.264 und ein Monitor und SD Card Speicherung sind auch
dabei. Somit ideal.
Das ist eigentlich eine ganz gute Beschreibung von dem, was das Ergebnis
sein sollte.
Liebe Grüße,
PS. Ethernet würde zwar fehlen, da müsste man sich was anderes einfallen
lassen.
Autor: goz (Gast)
Ich meine nicht den kommerziellen, sondern den openSource x264 unter
uClinux. Der ist natürlich von Haus aus nicht so schnell, man muss
einige Assembler-Module einschleusen.
Du meinst wahrscheinlich den:
http://www.design-reuse.com/articles/17399/h-264-b...
Die tollen MMAC-Angaben bei TI kann man leider in die Tonne treten, da
sie nur in einigen Spezialfällen gelten. Wenns um konkrete Anwendungen
geht (da habe ich die TI-Leute ziemlich gelöchert), macht der BF561
trotz geringerer MMAC-Hausnummer dank Cache und effizientem DMA einiges
wett. Wenn man allerdings genau das machen will, was einem die TI-Leute
verkaufen (und man auch die Kohle spendieren will dafür), dann ist der
TI möglicherweise die bessere Wahl. Aber auch da geht's ev. nicht mit
nur einem Chip bei der Auflösung und fps, die  Andreas haben möchte.
Grüsse,
- goz
Autor: // (Gast)
@goz:
Der Artikel beschreibt nur den DEcoder - Andreas braucht den Encoder.
Kann man freundlich ausgedrückt so sagen. Der taugt für 320x240 pixel
ganz gut - viel mehr aber nicht ;->
Das die MMACs beim TI nur dann gelten wenn man alles parallel ausführen
kann ist klar - das ist bei Videoverarbeitung aber nunmal extrem häufig
der Fall weil man da nunmal viel parallel laufen lassen kann.
Von den eingebauten Hardwarebeschleunigern für HD Video in dem DM6467
fange ich lieber gar nicht erst an zu erzählen...
@Andreas
Brauchst Du wirklich mehr als Full HD also 1920x1080? Wenn Du nämlich
von Pocket DV Camcordern erzählst die gerade mal 1280x720 schaffen (5M
Pixel wären ja was um die 2500x2000 Pixel und das mal 3 ;) ) glaub ich
das eher nicht?
Full HD ist ausreichend, ich hatte mich wohl etwas mißverständlich
ausgedrückt. Die Bilder sollen im FPGA skaliert und umgerechnet werden.
Das absolute Minimum für das Ergebnis ist 1536*512. Mehr wär jedoch
besser.
Bei all den vorgeschlagenen Lösungen scheint jedoch Full HD schon ein
Problem zu sein. Die DSP's wie der TMS320DM schaffen Full HD 10fps, für
den BF561 habe ich kein Daten gefunden. Allerdings scheint dieser auch
nicht schnell genug zu sein.
Wie machen die das also in den Aiptek Pocked DV's. Diese komprimieren
1440x1080 mit 30fps.
Andreas
Autor: JojoS (Gast)
hier ist noch eine Komplettlösung von Basler:
http://www.baslerweb.com/beitraege/unterbeitrag_en...
Als Prozessor ist ein '600Mhz Dual Core DSP' angegeben.
Autor: // (Gast)
Die TIs schaffen FullHD @>30fps und H.264.
Schaust du hier:
http://www.linuxfordevices.com/c/a/News/HD-surveil...
Sogar 5 Megapixel bei 12fps.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
