Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATXmega256: USARTs
von Melcom (Gast)
Hallo!
Habe eine Frage zum Xmega256 von Atmel.
Ist es möglich die 8 USART-Schnittstellen parallel zu betreiben!?
Also im Extremfall gleichzeitiges Senden und Empfangen auf allen 8
Schnittstellen?
Habe diese informationen im Datenblatt nicht gefunden.
Danke für die Antworten!
Melcom
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Geht! Dafür sind sie ja da. Wichtig ist nur, daß Du alle Daten entweder
mit DMA oder schnell genug mit der CPU abholst/wegschaufelst.
von Melcom (Gast)
DMA ist mein Ziel! ;)
von Melcom (Gast)
Wobei... Mindenstens 500kBit/s pro Kanal sind shcon ein wenig viel...
von Hagen R. (hagen)
@Travel Rec:
>geht! Dafür sind sie ja da. Wichtig ist nur, daß Du alle Daten entweder
Meintest du mit dieser Antwort das man mehrere USART in parallel
betreiben kann oder das man sie auch absolut Bitsynchron betreiben kann
Ich bin nämlich daran interessiert mehrere USARTs Bit-synchron in
parallel mit DMA zu betreiben und finde keinen Ansatzpunkt diese
Synchronität beim Start einer Übertragung herstellen zu können.
Gruß Hagen
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Bit Synchron wird schwer. Was evtl gehen könnte ist, den USART im
synchronen Modus zu betreiben und dann ein Master-USART nehmen
(generiert XCK) und den XCK Pin dann an die XCK-Pins der anderen USARTs
anzuschließen (die dann als Slave laufen irgendwie).
Zum Autor des Threads: Bedenke, dass du für eine UART, wenn du Senden
UND Empfangen willst, zwei DMAs brauchst. Und der xmega hat nur 4!
@Simon:
Danke für die Tipps ist aber für mein Projekt nicht durchführbar. Ich
habe vergessen zu erwähnen das ich den Master-SPI-Mode der USARTs nutzen
muß und da gibts kein XCK Eingang für die USARTs.
Mein Problem ließe sich lösen wenn man erstmal alle DATA Register der
USARTs befüllen könnte ohne das sie gleich anfangen zu senden. Der Begin
des Sendens der USARTs sollte dann per Event auslösbar sein. Das
unterstützt der XMega Core aber nicht, soweit ich das aus den
Datenblättern heraus lesen konnte.
Gruß Hagen
