Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe mit RS485-Receiver-Dattenblatt
von wg (Gast)
Hallo an alle hier,
der Ausgang eines Receivers ist eigentlich z.B. an die UART-Pins eines
µC anzuschließen. Wenn man aber das Ausgangssignal des Receivers
zusätlich noch z.B. zum Aktivieren eines oder mehrer Transmitter
verwenden möchte, wird er dadurch zusätzlich belastet. Er darf ja nur in
gewissen Grenzen belastet werden. Wo sehe ich im angehängten Dattenblatt
die Angabe, die mir Infos darüber gibt, wie stark ich die Ausgänge
maximal belasten darf?
Danke für jede Antwort!!
> Wenn man aber das Ausgangssignal des Receivers zusätlich noch z.B. zum
> Aktivieren eines oder mehrer Transmitter verwenden möchte
Was willst du denn damit bezwecken? Die anderen Bausteine im Bit-Abstand
ein- und ausschalten?
> wie stark ich die Ausgänge maximal belasten darf?
Receiver Output High Voltage IOUT =  4mA, VCC - 1.5V
Receiver Output Low Voltage  IOUT = -4mA, 0.4 V
Bei 4mA Belastung hast du also bei 5V Versorgung
mindestens 3,5V High  und  maximal 0,4V Low
von wg (Gast)
Bei SPI-Bus mit mehreren Slaves (Übertragung mit RS485-Technik) wollte
ich die Transmitter des gerade angesprochenen Slaves durch sein
Slave-Select-Signal aktivieren und deaktivieren (Slave-Select wird auch
per RS485 übertragen). Ist das keine gute Lösung?
Also gut, für diese Anwendung geht das i.O.  ;-)
von wg (Gast)
Danke für die Hilfe!!!!!!
