Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Output Capture beim HC12 Controller
Autor: Fragensteller (Gast)
Hallo zusammen!
Ich arbeite leider zum ersten mal mit dem HC12 Controller von Freescale
und habe somit ein paar kleine Probleme mit dem Manual auszukommen.
Bisher hat eigentlich alles ganz gut geklaptt allerdings komm ich beim
Capture und Compare überhaupt nicht weiter.
Ich habe eine feste Hardware vorgegeben und kann somit das Layout auch
nicht ändern. Das Problem ist folgendes:
Am Port T habe ich an PT2,4 und 5 eine Hardwaresitzen deren Signale ich
überwachen muss. Es ist dringend notwendig das diese Signale Interrupt
gesteuert sind, da ich hier schnelle Antwortzeiten benötige und normales
Polling zu langsam wäre.
Meines Wissens kann man doch mit der Captureeinheit externe
Triggersignale zählen. Wenn z.B 10 Pulse gezählt wurden, dann soll
Interrupt ausgelöst werden. In meinem Programm sollte nach einem Puls
Interrupt ausgelöst werden, also sprich die Pins sollen als externe
Interrupts fungieren.
Ich mache jetzt schon zwei Tage daran rum und komme nicht richtig voran,
daher frage ich einfach mal in die Runde da es sicherlich schon einige
Leute hier gibt die Erfahrung mit diesem Controller haben.
Meine Init Funktion ist folgende:
  TIOS = 0b00110100;   // channel acts as an output compare
  TCTL3 = 0b00000101; // IOC4,5 captures on rising edges
  TCTL4 = 0b00010000; // IOC2 captures on rising edges
  TIE = 0b00110100;   // Timer Interrupt Enable Register
  // After the first rising edge interrupt is released
  TC2 = 1;
  TC4 = 1;
  TC5 = 1;
So war das eigentlich gedacht. Leider springt das Programm regelmäßig in
die Routine vom IOC2 obwohl die Ports derzeit noch in der Luft hängen.
Hoffe jemand nimmt die Mühe auf sich mir zu helfen...
T.
Autor: APW (Gast)
Welcher Prozessor genau (mit Maskennummer) ?
Lass die Input-Ports nicht offen rumhängen (->Pull Up/Down)
Generell lösche ich Int-Flags bevor ich die Ints enable.
Ist aber output compare, nicht input capture ?
>  TC2 = 1;
>  TC4 = 1;
>  TC5 = 1;
Was soll das bewirken ?
>...Wenn z.B 10 Pulse gezählt wurden, dann soll
Wenn erst beim 10. Puls ein Int ausgelöst werden soll, ist das event.
eher ein Fall für die Pulsakkumulatoren, die allerdings an PT0..3
hängen.
Input Capture löst bei jedem Ereignis (falling/rising/any edge) einen
Int aus, die du dann SW-mässig zählen musst.
Wieso nimmst du nicht "normale" Int-fähige Porteingänge ?
Ich verwende den 68HC12 - MC9S12C128.
Ich dachte Output Compare ist eben die Pulse zählen und das beim
Zählerstand 1 die ISR ausgelöst wird.
Die Pulsakkus kann ich ebenfalls nicht verwenden da das Layout schon
steht. Die Platine neu zu machen wird zu teuer.
Ich muss also die Eingänge als Input Capture stellen ? Die Timer ISR
Enablen und dann wird bei der eingestellten Flanke eine ISR ausgelöst ?
Mehr brauche ich gar nicht. Ich probiere das gleich mal und melde mich
nochmal falls ich kein Erfolg damit habe.
Mal so ganz nebenbei: Welches sind denn die INTfähigen Port Eingänge.
Das ist doch auch nur der XIRQ und der IRQ Eingang oder ?
Leider löst der Interrupt immer wieder aus obwohl an den PINs keine
Pegel anliegen. Die INIT Funktion sieht nun so aus,
TIOS = 0b11001011;   // channel acts as an intput capture
wenn ich in die ISR reinkomme:
void INTERRUPT ISR_CollisionDetect(void)
  INT_ENABLE();  // enable Interrupt Command again
  TFLG1 |= 4;    // clear interrupt flag
Ich habe gerade noch bemerkt das sich die ISR Flags nicht löschen lassen
Im Register steht 0xDF = 1101 1111, es sind also alle Flags auf high.
Jedoch lassen sie sich mit dem Befehl
TFLG1 = 0xFF; // Clear interrupt flags
nicht zurücksetzen.
Oh man. Auslösen tut er tatsächlich weil die Pins in der Luft hängen.
Dabei hatte ich das Problem bei nem anderen Controller schon einmal :-(
Ich lerns nie... Hab zur Zeit ne Probehardware an der die Pins eben frei
liegen. Muss dann nochmal testen wenn die Hardware fertig ist. Also
vielen Dank !!!
Autor: APW (Gast)
HCS12 ist die Weiterentwicklung von HC12. Sprich also besser von HCS12.
Ich hoffe du verwendest die richtigen Registeradressen.
Habe überlesen, dass das Layout schon fix ist.
Mit den Int-fähigen Porteigängen meinte ich die KWU-fähigen (Key Wake
Up) Ports. Beim 9S12C128 sind das die Ports P und J. Die kannst du so
konfigurieren, dass dort Signalwechsel einen Int auslöst. Damit kannst
du auch den uC aus dem StopMode (Sleep) holen, deshalb "Key Wake Up".
Ouput Compare nimmst du, wenn du mit dem uC selbst ein Signal erzeugen
willst. Der entsprechende Timer-Pin ist dann ein Ausgang !
Input Capture misst ein Signal, das dem uC zugeführt wird, der
entsprechende Port-Pin ist dann ein Eingang ! Wenn also das
Eingangssignal wechselt(z.B.), wird der Zählerwert des Timer Counter
Register (TCNT) in das Timer Input Capture Register des entsprechenden
Kanals übernommen und ein (freigegebener) Int ausgelöst. Du kannst damit
feststellen, wann genau das Input-Ereignis stattfand, auch wenn die ISR
erst verspätet angesprungen wird, z.B. weil gerade eine andere ISR
abgearbeitet wurde.
Das ist mehrfach falsch. Wenn du das so machst, wird diese ISR noch in
der INT_ENABLE Funktion neu angesprungen (endloser Ablauf). Da wird
nichts mehr funktionieren, da als erstes der Stack überläuft.
1)In einer ISR brauchst du kein Int-Enable, da beim Rücksprung aus einer
ISR das gerettete Status-Register vom Stack geholt wird (RTI), damit
werden die Ints wieder freigeschaltet. Innerhalb der ISR sind die Ints
gesperrt.
2)Selbst wenn du das so machst (nur für Fortgeschrittene), musst du das
aktive Interrupt Flag erst löschen, bevor du die Interrupts manuell
freigibst, sonst wird eben diese ISR sofort nach der Interruptfreigabe
neu angesprungen.
Vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Das hilft mir schon wieder
weiter. Scheinst wohl öfters mit dem Controller gearbeitet zu haben :-)
