Hallo, ich verwende den TC1796 Controller von Infineon, müsste jedoch trotzdem eine allgemeine Frage sein: Ich definiere einen Portpin (P3.4) mittels dem entsprechenden Register (PxIOCR) als Eingangspin, entweder mit Pull-Down oder ohne Pull-Device. Doch wenn ich dann direkt mit dem Oszi auf den Eingangspin messe, sehe ich im Falle der Pull-Down Konfiguration 1V und ohne Pull-Device 1,5V. Nur wenn ich die Eingangspinkonfiguration auf Pull-Up stelle, messe ich den richtigen Wert (3V3). Was kann daran Schuld sein, dass ich bei der Einstellung Pull-Down bzw. kein Pull-Device nicht 0V messe? lg
Keine ne Idee... komm bei dem Problem einfach nicht weiter...
Bestätigt ein Multimeter die Messung? Steht im Datenblatt was über die Min/Max-Pegel der I/Os?
Ja Multimeter zeigt das gleiche an. Vdd bei dem Controller ist 3,3V und die Pegel sind intern mit entsprechenden Schottky-Dioden geschützt. Die maximalen Eingangspegel sind halt ein paar Zehntel Volt über bzw. unter Vss/Vdd. lg
