Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Bidirektionale Transildioden.wozu?!
von Chris (Gast)
habe mal ne doofe Frage die mir gerade auf dem Heimweg kam: Wieso gibt
es/verwendet man eigentlich bidirektionale TVS/Transil Dioden? Macht
doch bei normaler Logik eigentlich keinen Sinn da ich keine negativen
Spannungen haben will. Macht doch eigentlich nur in differentiellen
Systemen Sinn oder nicht? Ich wundere mich, da ein Kunde von uns so ein
Ding zB auch immmer in der Spannungsversorgung verwendet Auch vor den
ADC Eingängen immer bidirektionale Transil/TVS Dioden. Das bedeutet, das
auch negative Impule bis zur Sperrspannung durchkommen können. Sinn
erschliesst sich mir dort nicht so ganz....vielleicht wem anders?
Gruss Chris
von (prx) A. K. (prx)
Schon mal was von Wechselspannung gehört?
von Chris (Gast)
Hallo...die Frage kannst du dir sicher selbst beantworten, wenn du mir
sagst, was im Bezug auf das "Wegdrücken" der Unterschied zwischen einer
Wechselspannung und einer differentiellen Spannung ist :-)
An Logikeingängen oder der Spannungsversorgung (DC) machts aber find ich
keinen Sinn. Hier sollten unidirektionale zum Einsatz kommen. Aber es
sind immer bidirektionale. Vielleicht hat ja wer anders eine idee.
Was war nochmal die Frage: Wozu es bidirektionale gibt, oder warum dein
Kunde an Stellen welche verwendet, an denen das Unsinn ist?
von Chris (Gast)
Ich weiss nicht ob es Unsinn ist, vielleicht denkt er sich ja auch was
dabei?! Deshalb frage ich und habe eigentlich nicht auf solche Antworten
wie "Schonmal was von Wechselspannung gehört (du ...)?" gewartet.
von Arno H. (arno_h)
Was hindert dich daran, den Urheber des vermeintlichen Unsinns nach
seinen Beweggründen zu fragen?
Arno
von Chris (Gast)
Dieser Satz hier
>> habe mal ne doofe Frage die mir gerade auf dem Heimweg kam << :-)
Die komischten Ideen kommen einem doch beim Weg nach Hause :-)
von eProfi (Gast)
RS232 / v24 - da braucht man auch bidirektionale
von Kai Klaas (Gast)
Hallo Chris,
>Sinn erschliesst sich mir dort nicht so ganz
Du hast Recht, das macht wenig Sinn. Vielleicht hat er ja ganz viele von
den Dingern?
Bist du sicher, daß das ganz normale bidirektionale Transzorbs sind?
Kai
von C. H. (_ch_)
Für die Serie ist es oft günstiger mehrere Dioden des gleichen Typs
einzubauen weil man mit den Preisen weiter runter kommt bei höherer
Stückzahl - solange die Funktionalität gegeben ist spielt das ja keine
Rolle.
Also beispielsweise zweimal bidirektional als einmal bi und einmal uni.
Christian
von Chris (Gast)
Hallo...naja ein Beispiel:
wenn ich einen bidirektionalen Typen verwende, und der Prozessorpin
ungeschützt ist (also keine Clampdioden besitzt), dann laufe ich mit
einer bidirektionalen doch Gefahr, das diese dann auch alles von 0V -
-5V durchlässt. Das ist weit ausserhalb der Specs einens uC-Ports.
Habe heute mal beim Kunden angerufen. Die Aussage: Das haben wir schon
immer so gemacht...Klasse.
Bei der Spannungsversorgung sehe ich es noch teils ein. Da sitzt die
bidirektionale vor einer normalen Diode, so dass Reverse-Battery eher
nicht eintreten kann. Am Port selbst ist es aber shr gefährlich.
Hallo Chris,
>-5V durchlässt.
Es ist nicht ganz so einfach. Es hängt davon ab, wo genau die
bidirektionale Transzorb sitzt. Hast du sie direkt am Eingang eines
Chips mit unipolarer Versorgungsspannung, kann sie natürlich negative
Spannungen nicht auf 0V klemmen. Sitzt sie dagegen am Eingang einer
Filter- und Schutzschaltung, dann könnte es durchaus Sinn machen eine
bidirektionale Transzorb einzusetzen, um zu verhindern, daß
AC-Störspannnungen von ihr nicht gleichgerichtet werden und so gerade
erst zum Problem werden:
Stell dir vor, am Eingang einer Schaltung ist ein DC-Pegel von 0V, der
ein 100Hz Brumm von 3Vs überlagert ist. Eine bidirektionale Transzorb
von beispielsweise +-15V Ansprechspannung würde die Brummspannung
unbeeinflußt lassen. Ein nachfolgendes Tiefpaßfilter mit einer
Zeitkonstante von 1sec würde die Brummspannung dann auf 5mVs verringern,
was für die nachfolgende Schaltung kein Problem mehr wäre.
Hättest du aber am Eingang eine unidirektionale Transzorb, dann würde
die 100Hz Brummspannung gleichgerichtet und nach dem Filter einen
unerwünschten DC-Anteil erzeugen, der sich der Nutzsignalspannung
überlagert.
Kai Klaas
