Ich möchte einen Selbstbauslotstecker aus Platinenmaterial herstellen. Dieser soll mitsamt Kabel durch ein 4,3mm Loch hindurchpassen und 4-polig sein. Das Problem ist es gibt einfach keine fertigen Stecker mit solchen Anforderungen bzgl. Abmessung, die auch preislich günstig sind Auf beiden Seiten sind 4 Pads (2 x 2) wodurch alle Kontaktflächen doppelt vorhanden sind. Außerdem auf jeder Seite je 2 Pads um Kabel anzulöten Ein erster Entwurf einer Seite liegt als BRD Datei bei. Die andere Seite müßt Ihr euch spiegelbildlich vorstellen, habe ich aber noch nicht eingezeichnet. Das ganze ist unglaublich winzig. Länge 11mm x 3mm. Platinendicke ist 1,5mm Die Stromanschlüsse über Stege nach außen dienen dem Galvanisierer um Strom zum vergolden anzuschließen. Folgende Fragen: 1) Könnte es zwischen zwei Kontaktflächen zu Kriechströmen kommen, wenn diese feucht werden? Das ganze kommt im freien zum Einsatz und könnte durchaus mal nass werden. Ich lasse es bereits vergolden zwecks Korrosionsschutz. Wie könnte ich Kriechströme verhindern? Das ist ja ein allgemeines Problem für Steckerhersteller. Ich habe mir gedacht, durch 4 Bohrlöcher den Weg zwischen den Kontaktflächen zu vergrößern. 2) Kann ein Platinenhersteller das überhaupt noch herstellen? Sind die Abstände und die Fräsungen so realisierbar? 3) Werde ich einen Platinenhersteller finden der das günstig macht oder sind die vielen Fräsungen ein Problem. Ich will diesen Stecker über Stege auf eine 80 x 100 mm Platine anordnen. Die Stege liefern den Strom zum vergolden der Kontaktflächen.
wenn der phrase tool kleiner als dia/0.8 sein muss, ok was hier lokales PCB fab machen kann ist 0.8mm (ich glaube vielleicht 0.5 aber dann sehr ungerne) meistens ist frasen mit 0.8mm aber sehr unerwunsht oder teuer bei einseitig klein platinen die sonst nix kosten macht frasen 80% von platinen preis mann kann auch LANGE seiten vergolden :) das weiss man meistens nicht weil es nicht so standardmassig angeboten wird aber ob man das machen kann, was du vorhast ist schwer zu sagen sollte ein paar mal probes machen Antti
Hallo, nicht umsonst werden Direktstecker nur innerhalb von Gehäusen angewendet, es gibt keinerlei Schutz, weder gegen Feuchtigkeit noch gegen Berührung noch gegen irgendwas anderes. Ich würde übrigens die LP nicht 1,5 mm dick machen, 1,0 oder 0,8 müssten auch reichen und sind bei den kleinen Abmessungen besser zu fertigen. Gruss Reinhard
Hi, also die Anforderung an den Fräsbohrer ist 1mm. Der Durchmesser der Bohrung und der Vias ist 0,3mm. Dumme Frage, ist das machbar bei den meisten PCB Herstellern. Hab leider noch gar keine Erfahrung, wie ihr sicher schon gemerkt habt. Das Fräskonturen recht teuer sind habe ich schon mitgekommen. Was meint Ihr würde die Herstellung eines Platinensteckers kosten. Zwecks Abstand der Kontaktflächen hätte ich die Platine schon 1,6mm dick gemacht. Kontaktflächen befinden sich auf der Ober- und Unterseite. Ich denke Kriechströme kann man nur dadurch verringern, dass man den zu überwindenden Weg vergrößert. Deswegen auch die Bohrungen in der Mitte. Auf der Oberseite sind zwei Kontaktflächen direkt gegenüber in geringem Abstand. Durch die Bohrungen soll hier eine Trennung entstehen. Wüßtet Ihr sonst einen Trick Kriechströme bei Feuchtigkeit am Stecker zu verhindern.
Wenn ich die Leiterplatte dünner mache könnte diese auch leichter abbrechen. Der Stecker ist doch recht länglich: 3mm x 12mm. Die Spitze mit 3mm wird in den Slot eingeschoben.
Ich habe mir jetzt überlegt, anstatt der Bohrungen um Kriechströme zu verhindern, könnte man auch eine Ritzlinie anbringen um den Weg zwischen zwei Kontaktflächen zu vergrößern. Nun meine Frage: Wie zeichne ich ein V-NUT (Ritzungline) in Eagle ein? Welcher Layer ist dafür vorgesehen und welche Dicke soll die Linie haben?
