Hallo, ich suche eine H-Brücke (Vollbrücke) die durchgehend min. 10A schalten kann. Die Frequenz soll von 1kHz bis 16kHz per Mikrocontroller geregelt werden. Mit der H-Brücke soll ein DC-Motor angesteuert werden (Spannung 8-16V) Ich hab schon das halbe Internet abgesucht aber nichts gefunden :) Danke im Voraus.
Hallo, von APEX gibt es sehr kompakte H-Leistungsbrücken mit sehr großer Leistungsdichte. Distributor isz HY-Line (München) Allerdings sind die Brücken recht teuer. http://www.hy-line.de/co/power-components/produkte/leistungselektronik/apex/index.html mfg leo2e
Dann hast du ja noch die andere Hälfte vor dir.
Willst du die Brücke selber bauen oder soll alles fix und fertig sein?
Ich suche einen IC der die Brücke drinnen hat. Gefunden hab ich den: http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0278/0900766b802789e9.pdf Jedoch verwirrt mich etwas der Satz: PWM frequencies up to 1kHz Nachdem mein Englisch nicht so gut ist, und weiter keine Informationen sind frage ich mich ob diese H-Brücke nur bis 1kHz geht, oder ob diese 1kHz nur bei den 12A sind.
Hallo, die maximale PWM-Freqenz darf nicht höher wie 1KHz sein. Außerdem ist es die Frage, ob man das Bauteil in kleinen Stückzahlen zu kaufen bekommt. mfg leo2e
Also einmal gibts den vnh3sp30. Der läuft aber auch wirklich nur bis 16V. Allerdings auch nur bis 10 kHz. Dann wäre da noch der IR3220s. Das ist allerdings nur die obere hälfte der H-Brücke. Die LowSide-FETs müssen noch extern angebracht werden. Die Ansteuerung der FETs ist komplett vorhanden. Kann bis 6A ohne Kühlung laut Datenblatt schalten. Für höhere Ströme würde ich externe Freilaufdioden und eine gute Wärmeableitung ausprobieren.
Hast Du dir schon die IPM´s / SPM´s bei Fairschirld bzw. PowerEx angeschaut ?
Eine weitere Möglichkeit wären die Leistungshalbbrücken von Infineon, zB. BTN7970B. Du brauchst halt 2 davon für eine H-Brücke ...
Puhh, danke für die vielen Antworten. Konnte leider nicht früher zum PC... Also ich denke ich werde den vnh3sp30 nehmen. Der scheint mir doch recht solide zu sein :) Danke nochmal allen.
Wir hatten mal den MC33883 und den MC33887 eingesetzt. Wie viel Strom die vertragen, weiss ich nicht mehr, aber bei denen ist alles integriert. Brücke, Ansteuerung der MOSFETs, Ladungspumpe für Highside, Totzeit .... brauchst extern nur noch mit deinem PWM drauf zu gehen. Sogar eine Strommessung ist implementiert, sofern man sowas braucht.
Leider gehen die nur bis 5A... Ansonsten wären die natürlich praktisch, vor allem da eine Strommessung auch benötigt wird (momentan noch über Shunt) auserdem geht die MC33887 nur bis 10kHz. Trotzdem danke.
Schau doch mal bei Freescale, ob es eine Version der MC3388x gibt, die deinen geforderten Strom kann. Sowas müsste es eigentlich schon geben, denke ich...
Hallo........es wurden vorhin schon mal die Novalithen von Infineon genannt, also BTN7930, BTN7960, BTN7970 etc. Habe mit denen schon einiges gemacht und sind extrem robust. Hier die Eckdaten: - bis zu 28V - 43A Strombegrenzung dauernd beim BTN7960 - 25kHz PWM - Strommessausgang - Enable und logic-level Eingänge Für meinen Roboter die perfekte Wahl :). Wenn Du eh nur maximal 10A brauchst, dann ist der BTN7930 perfekt. Wie schon gesagt, zwei ergeben wieder eine H-Brücke. Du kannst auch ohne Probleme den BTS/BTM7750 oder die anderen Power Trilithen BTS/BTM7810/11 verwenden, in den alten Datenblättern standen viel höhere PWM Frequenzen, wurden bei der ROHS Umstellung von Infineon herab gespec't. Es nimmt lediglich die Cross-Conduction etwas zu wenn die Frequenzen zu hoch werden, muss man in der Applikation verifizieren. Grüße, Alex
Habe gerade nachgeschaut ob es wieder was Neues bei Infineon gibt, hier der Link: http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.html?channel=db3a304312bae05f0112bdd4f0640048 Alex
