Hallo, ich suche einen guten C Code als Basis für ein obd Projekt. KKL über seriell zu USB wandler mit VAG-COM V3.11 zum Auslesen der Werte ist kein Problem. Jetzt suche ich eine kleine Library um mir die für mich wichtigsten Daten auf einem Atmega zugänglich machen zu können ohne das Rad neu erfinden zu müssen. Protokoll ist laut VAG-COM KW1281. Als Interface benutze ich ein selbstgebasteltes KKL Interface mit einem LM339 und ein bissl Hühnerfutter. Das Interface soll nun an den UART des Atmegas und dann würde ich gern den Tankinhalt und den momentanen Durchschnittsverbrauch anzeigen. Gruß, Hannes
Ich kann dir zu diesem Vorhaben nur gratulieren. Das KW1281 ist ein recht komplexes Protokoll und die Leute, die VAG-COM geschrieben haben, haben eine Menge Zeit und vor allem Geld in die Software gesteckt. Denn es ist gar nicht so einfach, Informationen über das VAG-eigene Protokoll zu bekommen. Schon gar nicht wirst du irgendwo einen freien C-Code dafür finden, begrab mal schnell deine Träume. An diesem Protokoll haben sich schon mehrere Leute versucht (z.B. http://www.blafusel.de) ist aber vor allem wegen der Fahrzeugtypenvielfalt alles nicht so einfach. Falls du trotzdem irgendwelche Erfolge hat, kannst du dich gerne mit mir in Verbindung setzen. Ich kann dich dann an meinen Geschäftspartner vermitteln, der immer auf der Suche nach neuen OBD-Produkten ist. Erwin
Hallo Erwin, ich habe schon so häufig in unterschiedlichen Formen kleine Boxen gesehen, auf denen Fahrzeugwerte vorgestellt werden. Es gibt Leute die schreiben einen TCP-IP Stack, und jetzt sprengt auf mal ein serielles Protokoll den Rahmen? Wie schon geschrieben, ich will keinen VAG Adapter bauen mit dessen Hilfe es möglich ist die gesamten VAG Baureihen der letzten 30ig Jahre zu debuggen, und deren Fehlermeldungen zu löschen, sondern "lediglich" 2 Werte aus dem Datenstrom meines Autos (BJ 2003) anfordern und darstellen. Zumal ich sie auf dem Laptop im Auto auch schon sehe, die Hardware also stimmt. Natürlich kenne ich blasfusel, natürlich ist mir klar das das eine fisselige Arbeit ist, aber ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen das es nötig ist da bei 0 zu starten. Vielen Dank trotzdem für die Rückmeldung. MFG, Hannes
