Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8051 ASM Bubblesort
Autor: t.tichi (Gast)
Guten Morgen,
ich hab ein kleines Problem bei dem ich irgendwie nicht weiter komme. Es
geht um die Umsetzung des Bubblesort algorithmusses in Assembler für den
8051.
Ich habe im externen RAM die Zahlen, welche sortiert werden sollen
abgelegt. Und wenn ich mich richtig erinnere, dann ist die äußere
Schleife n-1
Habe beim googeln diverse Ausführung in Pseudocode gefunden, aber irgendwie komme ich nicht damit zurecht. Zur Erinnerung:
/* bubble sort pseudocode
  for(i=(arraySize - 1); i>=0; i--)
    for(j=1; j<=1; j++)
      if(arrayOfLetters[j-1] < arrayOfLetters[j])
        temp = arrayOfLetters[j-1]
        arrayOfLetters[j-1] = arrayOfLetters[j]
        arrayOfLetters[j] = temp
Und ich habe dann mal folgendes draus gemacht:
sortieren:
    mov r0, #04h
    loop1:
          mov dptr, #9006h
          mov a, r0
          mov r1, a
          loop2:
                movx a, @dptr
                mov r2, a
                inc dptr
                movx a, @dptr
                subb a, r2
                jnc continue2
                swapnumbers:
                        movx a, @dptr
                        xch a, r2
                        movx @dptr, a
                        dec dpl
                        mov a, r2
                        movx @dptr, a
                        inc dptr
    continue2: djnz r1, loop2
continue1: djnz r0, loop1
jmp ausgabe
Wenn ich das ganze im Singlestep einfach mal im Debugger laufen lasse,
dann meine ich zu sehen, dass der Fehler beim Schleifenkonstrukt liegen
muss. Vielleicht ist ja jemand so nett und hilft mir auf die Sprünge
Autor: Peter Dannegger (peda)
field_size      equ     4
field_start     equ     9006h
bubblesort:
        mov     r7, #field_size - 1
_bs1:
        mov     a, r7
        mov     r6, a
        mov     dptr, #field_start
_bs2:
        movx    a, @dptr
        mov     r5, a
        inc     dptr
        movx    a, @dptr
        clr     c
        subb    a, r5
        jnc     _bs4
        xch     a, dpl          ; dec dptr
        jnz     _bs3            ;
        dec     dph             ;
_bs3:                           ;
        dec     a               ;
        xch     a, dpl          ;
        movx    @dptr, a        ; store in reverse order
        inc     dptr
        mov     a, r5
        movx    @dptr, a
_bs4:
        djnz    r6, _bs2
        djnz    r7, _bs1
        ret
Peter
Hallo Peter und danke für deine Mühe.
Ich muss aber gestehen, dass mir deine Lösung nicht ganz klar ist.
Getestet habe ich sie natürlich auch, um es evtl. Schritt für Schritt
nachvollziehen zu können und ein Fehler müsste dort auch noch drin sein,
wenn ich richtig geschaut habe.
Undzwar folgende Passage:
        jnz     _bs3            ;
        dec     dph             ;
_bs3:                           ;
        dec     a               ;
        xch     a, dpl          ;
        inc     dptr
        mov     a, r5
        movx    @dptr, a
Führt zu gänzlich falschen Zahlenwerten im Ziel"array". Mir ist auch
nicht ganz klar, warum du diesen Weg gewählt hast. Der DPTR besteht ja,
so wie du es auch anwendest, aus niederwertigen 8-bit und höherwertig
8-bit = 16bit total. Was ich allerdings nicht verstehe ist der Punkt,
warum du ein xch auf den Zeiger selbst anwendest. Stehe ich da total auf
dem Schlauch?
Leider keine Edit Funktion, daher muss ich einfach noch mal antworten.
Ich habe mal eben den Teil etwas umgeschrieben und 2-3 getestet.
Funktioniert, so wie ich das sehen kann. Ergebnis stimmt auch.
  sortieren:
    mov a, r3
    subb a,#1
    mov r7,a
  _bs1:
    mov a,r7
    mov r6,a
    mov dptr, #9006h
  _bs2:
    movx a, @dptr
    mov r5, a
    inc dptr
    movx a, @dptr
    clr c
    subb a, r5
    jnc _bs4
  _bs3:
    movx a, @dptr
    xch a, r5
    movx @dptr, a
    dec dpl
    mov a, r5
    movx @dptr, a
    inc dptr
  _bs4:
    djnz r6, _bs2
    djnz r7, _bs1
    jmp ausgabe
Ist noch ein bisschen wüst, aber es scheint erstmal zu tuen und ich kann
endlich schlafen gehen.
