Hello Leute, Im Rahmen meines Projekts, hat der Prof mir gesagt dass ich die verwendete Kräfte kalibrieren muss, die frage ist was ist der Sinn von solcher Kalibrierung, und wie kann ich dann es machen ? was soll dann als Ergebnis stehen ?? Vielen Dank
Na, du hast irgendwelche kraftsensoren, die ein signal geben. Nun muss man diesen signalen einen Wert zuweisen. Abhaengig von der gewuenschten Genauigkeit kann man eine Tafel Schokolade drauflegen und auf 1 Newton kalibieren.
ok also der sinn davon ist dass ich die signale einen wert zuweise .ich würde zum beispiel auf 1N kalibrieren und kann ich die genauigkeit so wählen zum beispiel +/- 0,001 ???? wie erfolgt dann die kalibrierung ?? gibt es eine bestimmte methode ?? danke für die hilfe .
Kalibrieren: Empfindlichkeit eines Messgerätes auf genauen Wert einstellen: zum Beispiel: Kraftmessgerät soll 1N bei genau 1N Belastung anzeigen. Messgerät mit genauer, bekannter Kraft von 1N belasten, Anzeigewert auf korrekte Anzeige verstellen. Wenn bestimmte strenge Vorschriften eingehalten sind, kann das Kalibrieren auch Eichen genannt werden. Da das Kalibrieren an Messgeräten für alle möglichen physikalischen Größen durchgeführt wird, kann man nix Allgemeines sagen, als: irgendeinen genau bekannten Wert ans Messgerät anlegen, Anzeige passend einstellen.
>Im Rahmen meines Projekts, hat der Prof mir gesagt dass ich die >verwendete Kräfte kalibrieren muss, die frage ist was ist der Sinn von >solcher Kalibrierung, und wie kann ich dann es machen ? was soll dann >als Ergebnis stehen ?? Darf man erfahren was du studierst und wielang schon? Sollst du die Sensoren kalibrieren oder will er dass du die Kraft die auf den Sensor wirkt genau definiert(kalibriert) ist?
Peter R. schrieb: > Kalibrieren: > > Empfindlichkeit eines Messgerätes auf genauen Wert einstellen: > > zum Beispiel: Kraftmessgerät soll 1N bei genau 1N Belastung anzeigen. > > Messgerät mit genauer, bekannter Kraft von 1N belasten, Anzeigewert auf > korrekte Anzeige verstellen. > > Wenn bestimmte strenge Vorschriften eingehalten sind, kann das > Kalibrieren auch Eichen genannt werden. > > Da das Kalibrieren an Messgeräten für alle möglichen physikalischen > Größen durchgeführt wird, kann man nix Allgemeines sagen, als: > irgendeinen genau bekannten Wert ans Messgerät anlegen, Anzeige passend > einstellen. Fast richtig: Beim Kalibrieren oder eichen wird NICHTS eingestellt! Es wird nur die Abweichung des angezeigten Wertes mit dem tatsächlichen Wert verglichen und Dokumentiert. Wenn der angezeigte Wert ausserhalb der Tolleranz ist, muss justiert werden. Dabei wird die Anzeige des Messgerätes korrigiert. Gruss Stefan PS: Hab früher auch gedacht, das kalibrieren und justieren das gleiche ist^^
Danke Leute erstmals für die hilfe und die sinnvolen tipps. ich werde es heute mal ausprobieren und melde mich falls ich noch fragen habe. >Darf man erfahren was du studierst und wielang schon? >sollst du die Sensoren kalibrieren oder will er dass du die Kraft die >auf den Sensor wirkt genau definiert(kalibriert) ist? also ich bin schon seit 5 sem. an der uni. und hab noch sehr wenig erfahrung. ja ich soll die Kräfte, die auf den sensor wirken, kalibrieren, wie ich es schon oben geschrieben habe. falls jmd noch tipps hat , würde ich ihm sehr dankbar sein . schönen tag noch
Hello, ich habe den Versuche im Labor durchgeführt und ich habe die konstante bei der Kraftmessung 990 bekommen also ungefähr 1000, und bei dem Drehmoment habe ich 1056 erhalten, ich hab es auch auf 1000 gerundet . Sind die gute Ergebnisse ???Heisst es hier dass 1N kalibriert wurde, wobei die Genauigkeit 0,001 ist?? Vielen Dank im Voraus
>ich habe die konstante bei der Kraftmessung 990 bekommen also ungefähr >1000, und bei dem Drehmoment habe ich 1056 erhalten, ich hab es auch auf >1000 gerundet >Heisst es hier dass 1N kalibriert wurde, >wobei die Genauigkeit 0,001 ist?? Nein, das heisst es nicht. Es heisst vielmehr, du hast nach fünf Semestern Studium nicht die geringste Ahnung von dem was du da tust oder was Kalibrierung bedeutet. Bist du sicher, dass du die richtige Berufswahl getroffen hast?
also 990 und 1056 kann man ja vllt. bei kartoffeln auf 1000 runden aber ich glaube selbst da gibt es geringere abweichungen... und wenn da steht das die genauigkeit auf +/- 0,001 genau sein soll >was eigentlich äpfel birnen?< kann da wohl maximal 1000,001 bzw 999,999 rauskommen >da du uns mal wieder nich die einheit verrätst nehme ich mal an das 1000mN gemeint waren und du somit sogar 999-1001 als grenzwerte hast< mal ganz im ernst -> geh wirtschaft oder bwl studieren -> besser noch kunst...
ihr beide seid sehr lustig echt :-( ich weiss nun nicht wie es funktioniert deswegen frage ich .ihr müsst auch keine antwort geben.
>also ich bin schon seit 5 sem. an der uni. Als was? Maskottchen der Schulmannschaft? Oder anderst gefragt: Wieviele Stunden hast du wach und unberauscht an Vorlesungen teil genommen? >und hab noch sehr wenig erfahrung. Und dann läßt dich dein Prof mit so einer schwierigen Aufgabe allein. :D >ja ich soll die Kräfte, die auf den sensor wirken, kalibrieren, wie ich >es schon oben geschrieben habe. Bedeutet für mich dass du dich mal nach einem geeichten Gewicht umschauen solltest. Gehst du in den Supermarkt und läßt dir mal 1 kg Rindfleisch geben. Zur not tut es auch 1 kg Schweinefleisch. Aber nur Bio. Dann hast du deine kalibrierte Kraft. Im Baumarkt gibts auch einen 1000g Hammer, der sollte auch funktionieren...für was bleibt dir überlassen. >falls jmd noch tipps hat , würde ich ihm sehr dankbar sein . Überdenke deine Studienwahl. >schönen tag noch Gute Nacht.
