Forum: FPGA, VHDL & Co. komponent in vhdl
von Doung W. (honeyleabe)
hallo
ich mache ein komponet mit vhdl als prozessor.Es funktionert nur
adressierbar.Die Ausgang von komponent ist 16bit Adresse.Es gibt auch
viele schleifen.z.B. 012 345 345 345 67 891011 891011 891011 1213.......
Habe jeder eine Idee?
MFG
Dong
Ich erkenne das Problem nicht...
> Es gibt auch viele schleifen.
Schleifen in VHDL, die auf ein FPGA abgebildet werden sollen, sind mit
Vorsicht zu geniessen (besonders, wenn von Anfängern programmiert...).
von Gast (Gast)
Verstehs auch nich...
danke fuer ihre bemerkum
z.b. ich brauche eine array wie 0 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8
9 10 11 8 9 10 11 12 13.......Es  programmiert mit vhdl
MFG
> array wie 0 1 2 3 4 5 3 4 5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13
Ein Integer-Array?
Oder ein Unsigned-Array?
Woher kommen die Daten?
Arrays gehen z.B. so wie im
Beitrag "Re: Durch 10 teilen"
zu Lothar Miller
Unsigned Array.Die Daten konnen aus eine Wert inkrement kommen.
Der Komponent wie eine Prozessor adressierbar.
Tut mir leid, ich versteh es nicht  :-/
Ein Prozessor ist nicht adressierbar, Speicher ist adressierbar.
Willst du einen Speicher bauen?
BTW:
Fällt dir Englisch leichter?
Meine Aufgabe ist eine Prozessor und Speicher Rom.Ich habe schon
Speicher aufgebaut.jetzt brauche ich eine einfache Prozessor zu
bauen.Das Prozessor funktionert nur adresse nach speicher.
> ich habe schon Speicher aufgebaut.
Kannst du den posten?
Der Prozessor legt eine Adresse an den Speicher an und erhält Daten
zurück. Was macht der Prozessor mit diesen Daten? Kannst du ein
Bild/eine Skizze malen?
Der Prozessor macht disen Datem nichts.nur legt Adresse an den Speicher
an.
von Martin K. (mkohler)
May it be easier for us to understand the problem, if you describe it in
english?
i want to design a component.it works as process.but only output addrees
to memory(rom),and get back daten.
importent is how to output address?
thanks
