Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einstieg in die Mikrocontroller Technik RGB WECKER ANFANG
von Stephan S. (soogel)
Hi
ich wollte mit dem programmieren von Mikrocontroller anfangen.
Bisher habe ich noch ein passendes Board gefunden und bin mit den zum
Teil vielen Anschlüssen und zu wenig etwas überfordert.
Ich wollte erstmal mit was gantz simplen anfangen, zum Beispiel das
Blinken einer LED.
Dann würde ich weiter machen wollen mit RGB LEDs, um die einen
automatischen Farbwechsel zu erstellen, und wenn möglich über einige
Tasten steuern und über Print Befehle Infos an ein Display zu schicken.
Wenn das funktioniert sollte das Board mit Hilfe von einem I2C Real Time
Clock Modul die Uhrzeit auf dem Display anzeigen und langsam RGB LEDs
immer heller werden lassen.
Wenn das Klapt kommt noch ein Usb oder MP3 Player Modul dazu.
Das Board sollte I2C, UART und SPi haben.
Ich bin mir über die Programmiersprach bisher nch unsicher, da es dafür
recht viele gibt.
Ich hoffe ich könnte euch vermitteln, was ich machen möchte,und ich
weiss das ein gantzes Stück Arbeit wird.
soogel
von Martin V. (oldmax)
Hi
Es ist immer wieder ein Thema "wie fage ich an". Es gibt auch schon sehr
viele Beiträge dazu, trotzdem werd ich hier nochmal drauf eingehen. Bei
mir hat's mit dem Pollin -Board begonnen, weil's mir preiswert erschien
und es mehrere verschiedene µC's bedient. Dazu ein Steckboard für den
schnellen Test einer Idee. An Material ein paar Widerstände für LED,
PullUp etc. Diverse Transistoren und Dioden und natürlich Quarze und
µC's. Einen guten Lötkolben solltest du auch besitzen sowie ein
Meßgerät. Optimal ein Oszi.
Nun zur Software. Ich bevorzuge Assembler  und mit AVR-Studio ergänzt
mit PonyProg bin ich gut zurechtgekommen. Auf der PC Seite ist es von
Vorteil, eine Hochsprache für die Kommunikation mit einem µC zu haben.
Ich benutze Delphi und hab da mal schell eine Applikation
zurechtgeschustert. So ist z.B. mein hier irgendwo veröffentlichtes
OpenEye eine Applikation, um zur Laufzeit eines µC dessen Variablenwerte
anzuzeigen. So kann man sehen, ob die Programme das erwartete tun, ohne
dauernd irgendwelche Klimmzüge mit LED-Anzeigen zu programmieren. Die
notwendige Routine im µC muß nur einmal eingepflegt werden und ist dann
immer verfügbar. Auf der PC Seite hab ich dann die Info. Das Pollin
Board hat JTAG, SPI und RS232. Ein IDE-Controlerkabel einseitig auf eine
Fassung gelötet, verbindet Steckboard mit Programmierboard. Das ganze
läßt sich aus einem billigen Steckernetzteil speisen, bevor man sich
teure Labornetzteile kauft. Ich hoffe, du findest schnell einen guten
Einstieg und genug Ideen zum Umsetzen. Mit einem Atmega läßt sich schon
einiges machen.
Gruß oldmax
von Ronald S. (mline)
Kurz und knapp: Arduino!
http://www.arduino.cc
Diese Teile sind meist fertig aufgebaut, sehr kompakt, einfach
anzuschliessen und einfach zu programmieren. Die meisten (oder alle)
besitzen einen ISP-Anschluss womit programmieren wie das die Profis
machen möglich ist.
Erweiterungen gibts wie Sand am Meer... einfach mal die Shops
durchsuchen.
Die Programmiersprache ist leicht zu erlernen.
Viel mehr gibts dazu nicht zu sagen.
PS:
http://www.seeedstudio.com
http://www.sparkfun.com
http://www.watterott.com
Ich habe 2 interesante Board gefunden.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110422689360&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110422686259&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
Der Cortex M3 scheint recht Leistungsstark zu sein und hat alle
notwendigen Schnittstellen.
Zum entwickeln scheint es viele fertige Applikationen und Demos zu
geben.
Ich frage mich jetzt nur, wie kann zum Beispiel eine  farbiges LCD, den
SD Karten Slot, I2C Uart direkt ansteuern?
So, das man zum Beispiel eine Uart Kamera an schließt und diese das
Signal Direkt an das Display weiter schleift/aufnehmen oder zum Beispiel
Signale einer IR Fernbedienung aufnimmt und dann auf Knopfdruck
abspielt.
Oder Circle Os installieren und Programme kontrolliert erst nach tasten
druck auswählen uns straten und als MP3/MP4 Player nutzen.
Wäre es gut mit Cortex m3 anzu fangen?
soogel
von Phil S. (zippi)
Also ich weiß ja nicht wie viel Erfahrung du schon mit Mikrocontrollern
hast. Aber für den Anfang denke ich ist ein Cortex m3 nicht die richtige
Wahl.
Ich denke mal du solltest erst einmal mit den AVRs anfangen. Die sind
recht Anwender freundlich und du kannst sie in ASM, C und Bascom
programmieren.
Hier ist mal ein board:
http://cgi.ebay.de/AVR-Modul-ATmega-128-mehr-AVR32-SRAM-CAN-ATxmega-Board_W0QQitemZ260472587261QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_77?hash=item3ca56043fd&_trksid=p3286.c0.m14
Dann brauchst du aber noch einen Programmier Adapter, je nachdem was du
machen willst (was für Schnittstellen du am PC hast) sind die
unterschiedlich teuer. Kann man aber auch selber bauen.
Beim aufrufen des Links gibt es einen Fehler:
Das Angebot (260472587261) wurde entfernt oder der Artikel ist nicht
verfügbar.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Artikelnummer eingegeben
haben.
Angebote, die vor mehr als 90 Tagen beendet wurden, können nicht mehr
aufgerufen werden.
Mit anderen worten nicht mehr da.
Ich habe mich über cortex m3 eigentlich recht gut informiert.
ER benutzt den Thump2 Befehlssatz, und soll soagr noch den Thump
unterstützen.
Als Programmiertools habe ich:
HiTOP53-ARM
Flowcode for ARMs
Keil uVision3
ERstmal die demo/ Freeware programme die gut anscheinend auch mit dem m3
kompatibel sind und Demo und Freeware sind
Die meiste Austattund von dem meisten AVR in der Preiskategorie 20 - 40
sind eher marger mit Schnitstellen bestückt.
Arm cortex m3 hat viele Schnitstellen, Programmbeispiele einen guten
Preis und ist Leistungsstark.
Wie man ein Display ansteuert habe ich leider noch nicht direkt
gefunden, um Videos/Bilder wiederzugeben, nur bisher nur ein Programm ,
dass ein normales Bild in den C Code schreibt/convertiert.
Ich versuche momentan ohene vergebnisse nach Modulen, die IR(
Fernbedienung) Befehle entschlüssen( zu Text), um sie dann anschließend
dann wieder zugeben. Ein 13,56 MHz Reader Writer um das Guthaben unser
RFID Karten zu lesen. Ein gutes billiges farbiges LCD Display und einen
MP3 Decoder/encoder, der auch noch Videos decodieren/encodieren kann.
Programmiererfahren habe ich bisher erst in QBASIC, aber ich kann die
die Befehle bisher ohne Probleme umschreiben und verstehen.
Wenn ich nicht weiter komme, kann ich im Notfall im Forum nachfragen.
soogel
von Phil S. (zippi)
Also das Siemens S65 Display ist günstig und leicht anzusteuern(SPI).
Hier mal ein video:
http://www.youtube.com/watch?v=Lzbz_tU4f3g
Achja und hier ist das board was ich meine mit Xmega hast du dann auch
etwas mehr leistung. Ist aber nur ein rat von mir klein anzufangen.
Kannst auch direct mit dem Cortex starten. Wird dann nur etwas schwerer.
http://alvidi.de/avr_xmodul.html
Mit dem Cortex m3 kannst du MP3 auch selber in software decodieren.
gruß
Das Modul sieht auch garnicht so schlecht aus.
Ich werde mit Cortex m3 anfangen, habe mitlerweile jemanden gefunden,
der das gleiche Board kaufen möchte, somit habe ich dann jemanden, der
mir helfen kann.
Wenn das mit der Mp3 Decodierung Software seitig auch so funktioniert
stellt sich mir nur die Frage, die mann dort dann einen
Kopfhörer/Lautsprecher anschließen kann?
von Phil S. (zippi)
Dafür brauchst du einen DAC z.b. Max9850. Gibt auch noch ein haufen
andere. Der kommt dann an den I2C und den I2S bus.
Auf meinem Board habe ich ein AVR32 benutzt. Ist auch ein 32Bit
mikrocontroller, und schafft MP3 bei 30Mhz.
Ich seh aber grad das der Cortex M3 den du nehmen willst nur 20kbyte ram
hat. Das ist für MP3 etwas zu wenig.
gruß
Ich habe jetzt eine richtig dumme Frage.
Ich habe Ramm ICs gefunden, kann ich den Ramm nicht einfach auslöten und
austauschen mit einen von diesen:
http://www.steitec.net/Bauelemente--aktiv/Speicher/
Dort gibt es sogar 1Mb wo anders hatte ich sogar mal 4MB oder spgar 16
MB gefunden.
Stephan
von Phil S. (zippi)
Auf welchem board ist denn schon serial ram drauf?
Also normal kannst du wenn die pinbelegung stimmt den serial Ram
austauschen. Du kannst aber auch ganz viele parallel hängen wenn jeder
ein eigenen CS pin besitzt.
Aber das ist serial ram und nicht zu vergleichen mit den 20kbyte
Internem ram.
gruß
schade. wäre zu einfach
von Hi (Gast)
Mein Name ist Andrea und ich habe einen großen P3N1S.
von spess53 (Gast)
Hi
Und ein Hirn, kleiner als eine Walnuss.
MfG Spess
