Forum: Compiler & IDEs Unbekanntes Gerät bei V-USB (www.obdev.at)
Autor: vusb (Gast)
Ich möchte gerne in die Welt des USB einsteigen. Dazu habe ich mir ein
Beispiel der V-USB lib ausgesucht und umgesetzt. Leider erhalte ich
ständig die Meldung "Unbekanntes USB Gerät".
Ich besitze das Pollin Board und habe einen ATmega8 mit 16MHz darauf
laufen. Geflasht wird mit AVR Lab. Als Pegel Konverter habe ich an den
Leitungen D+/D- jeweils Z-Dioden 3,6V dran (siehe
http://vusb.wdfiles.com/local--files/hardware/leve...).
Da der ATmega nicht vom USB versorgt wird, habe ich lediglich die Massen
von USB und dem ATmega verbunden.
Ich hänge das gesamte AVR-Studio Projet inklusive der Fuse-Einstellungen
in den Anhang. Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Autor: vusb (Gast)
nach der Vorschau war der Anhang weg, sry
Autor: vusb (Gast)
Hat denn schon mal jemand etwas mit V-USB von www.obdev.at gemacht und
kann mir evtl. eine *.hex für einen ATmega8 mit 16MHz hochladen?
Da könnte ich schon mal abklären, ob es an der Hardware oder an der
Software liegt.
Autor: Sachich Nich (dude) Benutzerseite
Sollten es nicht 12MHZ sein?
Autor: Max (Gast)
Also beim USBASP sind es 12 MHz, mit denen der Mega läuft. Und bei
Windows is ja alles wofür Windows kein Treiber mitbringt ein
"unbekanntes USB Gerät". Ist beim USBASP auch so.
Und eigtl. will WIndows dann doch auch ein Treiber installieren... muss
man ihm halt ein passenden geben.
Da ein USB Gerät erkannt wird, geh ich einfach mal davon aus, dass der
Mega das macht was er soll, da wenn ich mich nich irre, der sich ja bei
dem USB Host regelmässig melden muss(oder verwechsel ich da jetzt was).
Autor: vusb (Gast)
laut Website von V-USB:
"Can be clocked with 12 Mhz, 15 MHz, 16 MHz or 20 MHz crystal or from a
12.8 MHz or 16.5 MHz internal RC oscillator."
Der 16MHz Oscillator ist auch fest verlötet. Hab auch die defines und
die Projekteinstellungen schon auf 16MHz angepasst. Sollte also gehen.
Autor: vusb (Gast)
@Max:
Als HID wurde eine Tastatur genommen. Dafür brauch ich eigentlich keine
Treiber.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
vusb schrieb:
> @Max:
> Treiber.
Klar brauchst du die. Aber die sind bei Windows schon dabei.
Autor: vusb (Gast)
@Simon K.
Ist mir schon klar, aber ich brauch keine zusätzlichen^^
Autor: Martin Freund (martinf)
Such dir mal nen einfachen USB device lister, z.B. USBView. Der dürfte
auch ohne Treiber für deine Firmware funktionieren.
Autor: vusb (Gast)
@ Martin Freund:
Ich bin der Meinung ich benötige keinen extra Treiber. Es wird ja
lediglich eine Tastatur simuliert. Es wird also sicherlich nicht am
evtl. fehlenden Treiber liegen. Es wird ja auch keine automatische
Treiberinstallation vorgenommen. Das Gerät wird einfach nicht erkannt
und ich weiss nicht ob es an der Hard- oder Software liegt.
Deswegen sollst du ja mit USBView mal schaun, ob die Enumeration
funktioniert.
Gibt auch noch USB20CV, das testet alle Anforderungen an ein USB Gerät;
gibts leider nur für x86 WinXP.
Autor: vusb (Gast)
"DeviceFailedEnumeration"
Funktioniert anscheinend nicht. Hab auch schon +D und -D getauscht. Habs
also nicht verwechselt^^
Mit USBTrace kannst du mal schaun, wie weit die Enumeration kommt.
Autor: vusb (Gast)
Ergebnis, siehe Anhang
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Und die sogenannten "Fuses" hast Du auch korrekt gesetzt?
Du brauchst noch die "Device Class Decoders" damit USBTrace die Pakete
dekodieren kann. Detect Hot-Plugging (Symbol mit dem Stecker) ist
aktiviert?
Autor: vusb (Gast)
>>in den Anhang.
Hab ich extra als *.png mit in das Archiv gepackt.
>Detect Hot-Plugging (Symbol mit dem Stecker) ist aktiviert?
Ja
Autor: Michael U. (amiga)
die Leitungen, Widerstände, Z-Dioden und USB-Buchse sind auch halbwegs
kurz verdrahtet?
USN kann da schon ziemlich sensibel sein, speziell mit den Pegeln, die
ja bei der AVR-Version nicht unbedingt normgerecht sind.
Gruß aus Berlin
Michael
Autor: vusb (Gast)
>kurz verdrahtet?
Ist alles auf einem Streifenraster angebracht und dann über kurze Drähte
mit dem Pollin Board verbunden.
Autor: kaffeetas (Gast)
Meiner Meinung liegts an der "falschen" Frequenz von 16Mhz. In den
neueren Versionen wird in der usbdrvasm.S am Schluß Code in Abhängigkeit
der Taktfrequenz includiert. Dieser Abschnitt fehlt bei deinem Code
leider völlig!
Das einfachste wäre IMHO ins Pollinboard einen Präzisionsockel fürs
Quarz zu löten und dann mal testhalber einen 12MHz Quarz ausprobieren.
(Projekt dazu auch für 12Mhz compilieren)
"Unbekanntes USB Gerät" kommt meiner Erfahrung nach fast eigentlich
immer wenn Windows am D- einen High Pegel detektiert aber nicht mit dem
Device kommunizieren kann.
Ich spreche hier aus Erfahrung. Ich hab mal das CDC USB-RS232 Projekt
mit 16Mhz zum laufen gebracht und bin dann dabei auf die zusätzliche
Frequenzselektion in der .S Datei gestoßen.
Dein Code entspricht auch eher dem Code aus der usbdrvasm12.inc (12Mhz)
als dem aus usbdrvasm16.inc (16Mhz). Insbesonders bei den als
timingrelevant gekennzeichneten Funktionen.
Grüße
 kaffeetas
Autor: vsub (Gast)
Hab ich jetzt gemacht und mit 12MHz funktionierts.
THX
