Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Folienkondensator 3,9 µF 350 V
von Klaus_H (Gast)
ich möchte eine Schaltung, die Hochspannungsimpulse (Größenordnung 600
V) erzeugt, nachbauen (näheres dazu unten). Dazu brauche ich einen
Folienkondensator mit 3,9 µF und 350 V. Kann mir jemand einen Tip geben,
wo ich so einen finden kann? Bei Angelika habe ich als ähnlichen Typ nur
MKP-10-630 3,3µ
gefunden, bevor ich mir aus mehreren Kondensatoren dann meine gewünschte
Kapazität zusammenbastele, wollte ich mal fragen, ob jemand hier eine
Quelle für solch ein Bauteil kennt?
Zur Schaltung: Sinn der Schaltung ist es, durch gelegentliche Impulse
Fische zu verscheuchen. Unter Wasser können elektrische Impulse 2
Wirkungen haben, je nach Impulsform:
- Fische anziehen und betäuben
- Fische verscheuchen
(die dafür nötigen Impulsformen sind in den "Schriften der
Bundesforschungsanstalt für Fischerei" von Halsband und Meyer-Waarden
erklärt).
In meinen Gartenteich kommen über den Zulauf aus dem Bach viele
unerwünschte Fische (z.B. Stichlinge, die dann Laich und kleine Fische
fressen). Mechanisch kann ich kein Gitter am Zulauf anbringen, das
verstopft sofort. Also will ich die Fische auf elektronischem Wege
fernhalten.
Ich habe eine Bauanleitung für solch ein Gerät, und habe mich auch mit
der juristischen Seite des Betriebs beschäftigt. Jetzt will ich das
Gerät aufbauen.
von doofi (Gast)
von MaWin (Gast)
Ob 3.3 oder 3.9 wird wurscht sein,
nimm halt MP Motorkondensatoren,
die sind für langlebige dauerhafte Benutzung,
es sei denn, der Bauplan schreibt X2 oder Y1
an den Kondensator, dann brauchst du bessere
Qualität.
von Klaus_H (Gast)
Danke für die Antworten, ich werde den bei oppermann bestellen. Übrigens
hat mir ein Kollege den Tipp gegeben, solche Kondensatoren werden bei
Audio-Geschäften verkauft. Allerdings verlangen Audio-Geschäfte dafür
sehr viel Porto.
Schönen Tag noch! Klaus
