Forum: Compiler & IDEs ADC-Messung an mehreren Ports
von subguru (Gast)
Hallo Leute,
ich versuche gerade an meinem atmega168 abwechselnd die Ports ADC6 und
ADC7 einzulesen.
So aktiviere ich das ganze:
ADMUX |= (1<<REFS1) | (1<<REFS0);
ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(1<<ADIF)|(1<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
// ADC On | ADC Start | Irq after Compare | Irq On | Prescale 128
und so versuche ich das Ganze zuzuweisen:
SIGNAL(SIG_ADC) {
  switch(ADMUX & 0x07) {
     case 0x06:   adc0_value = ADCW;
                  ADMUX |= 0x07;break;
     case 0x07:   adc1_value = ADCW;
                  ADMUX |= 0x06;break;
     default:     ADMUX |= 0x06;break;
    ADCSRA |= (1<<ADSC);
Mein Problem ist, er springt nur einmal den Port 0x06 an.
Den Port 0x07 aktualisiert er aber regelmäßig und korrekt.
An was kann denn das liegen?
Danke im Voraus!
von Anon Y. (avion23)
Ich mag diese Bitschreibweise nicht. Benutz doch (1 << ADblahblah).
Wenn ADMUX einmal 0x07 geworden ist, wird es nie wieder 0x06 werden. Du
löschst kein bit.
von Michael S. (captain-stone)
Hallo subguru (komischer Vorname),
schau Dir doch mal das Tutorial an:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC
und ich erinnere mich an einen Tread vor kurzem:
Beitrag "ADC: Zweiter Kanal misst nicht"
Sonst bringt die Suchfunktion bei den Foren auch ganz viel brauchbares.
Michael ;-)
von subguru (Gast)
Oh ja, vielen Dank!!!
Ich ging davon aus er setzt mir die Bits so wie ich sie angebe. Da fehlt
mir wohl die Praxis ;-)
von Michael U. (amiga)
Was hat das mit Praxis zu tun? ;-)
Schreib es doch mal nicht verkürzt:
     default:     ADMUX = ADMUX | 0x06;
Wenn jetzt in ADMUX bereits 0x07 steht und mit 0x06 oder verknüpft wird,
was ändert sich dann wohl?
   00000111
OR 00000110
   00000111
Gruß aus Berlin
Michael
Er setzt sie schon, aber er lässt die anderen Bits gesetzt.
So wäre das besser:
                  ADMUX = 0x07; break;
                  ADMUX = 0x06; break; // diese Zeile könntest du sogar ganz weglassen ;-)
     default:     ADMUX = 0x06; break;
> So wäre das besser:
> ganz weglassen ;-)
auch diese Lösung führt nicht unbedingt zum gewünschten Ergebnis,
in ADMUX sind noch andere Bits, REFS0, REFS1 und ADLAR beim Mega8 als
Beispiel.
Die würden dann mit auf 0 gesetzt...
Richtig wäre:
      default:     ADMUX = (ADMUX & 0xF8) | 0x06; break;
Noch besser wäre eine Maske zu definieren:
#define MUX_MASK 0b11111000 // MUX-Bits auf 0
#define MUX6     0b00000110
#define MUX7     0b00000111
und dann
      default:     ADMUX = (ADMUX & MUX_MASK) | MUX6; break;
oder ähnlich.
Die Definitionen ins passende Headerfile gepackt und man hat bei
Umbauten nur eine Stelle zum Ändern.
PS: meine Fehler bitte durch C-Programmierer korrigieren,
ich mache immernoch sehr wenig C und viel Assembler...
Gruß aus Berlin
Michael
