Forum: PC Hard- und Software Festplatte wird nicht mehr vom Bios erkannt -> Datenrettung
von Fred R. (seek51)
Hallo Leute
Seit neuestem wird meine Festplatte nicht mehr vom Bios erkannt und gibt
nur ein Klack Klack Klack von sich. Gibt es ein Tool mit welchem ich
noch Daten irgenwie retten kann, oda sind die Daten definitiv verlohren?
Ein professioneller Datenretter kommt wegen dem Preis die er verlangt
nicht in Frage.
von Gast (Gast)
Platte ausbauen und nicht wieder anschalten.
Entweder Datenretter wenn die Daten wertvoll genug sind oder entsorgen.
Ohne Garantie: Platte einige Zeit in den Gefrierschrank, natürlich gut
verpackt und danach nochmal versuchen.
von Stefan L. (piwinger)
Gefrierschrank würde ich nicht empfehlen, da sich anschliessend
Kondenswasser bilden kann, was die Elektronik zerstören kann.
Ein mechanisches Klacken ist meist allerdings kein gutes Zeichen, was
auf einen mechanischen defekt schliessen lässt ( z.B. Lesekopf ).
Eventuell über einen USB-Adapter anschliessen.
Auf der Arbeit hatten wir schon diverse Platten, die sich noch über USB
auslesen liessen, wenn man die Platte schräg stellt.
von Knochen K. (Firma: Riesenhoster in EU) (knochenkotzer)
Wann lernen die Menschen das endlich?
Jeden Tag kommt hier ein anderer der rumheult das seine Platte tot ist,
Datenrettung lohnt sich natürlich nie weil ja immer zu teuer.
Dann wird rumgebastelt was das zeug hält und kaputtrepariert.
Langsam raff ich es echt nicht mehr. Was ist an einem Backup so
schwer/teuer???
Schwer ist daran nur sich vorher Gedanken zu machen ;)
Und eine externe 1TB Platte kostet doch auch richtig Geld ...
Das Geld kann man doch lieber in eine High-End-GraKa stecken :p
Wie wahr, wie wahr.....
von faustian (Gast)
"Wann lernen die Menschen das endlich?
Dann wird rumgebastelt was das zeug hält und kaputtrepariert."
Ist fuer die Fragestellung ja irrelevant, Ausgangszustand ist eine wie
beschrieben defekte Platte....
von zwieblum (Gast)
nu, du hast doch sicher ein BACKUP , oder?
von P. S. (Gast)
Ich frage mich schon oefters, wie viele von den klugen Leuten hier ein
minuetliches Backup haben...
Minütlich ist doch garnicht nötig.
Aber der TE hat anscheinend garkein Backup.
Selber schuld kann ich da nur sagen.
Wenn man einmal die Woche ein Backup fährt ist das
normalerweise völlig ausreichend.
Ich würd ausflippen wenn ich wüsste das meine Daten nur
einmal auf einem Medium vorhanden sind.
eiskaltdenrückenrunterlauf
von P. S. (Gast)
Stimmt.
Ich will auch keine Woche Daten verlieren, wuerde also dann vor dem
gleichen Problem stehen wie der OP...
von Jan K. (kretschi)
Ohne zuviel Mut machen zu wollen:
Manchmal wird mit der Zeit die Verbindung zwischen Mechanik und Platine
schlecht (heutzutage meist über Kontaktflächen auf der Platine und
federnden Kontakte an der Mechanik realisiert). Da hilft es dann
manchmal, die Platine abzuschrauben, mit einem Glasfaserpinsel die
Kontaktflächen (sowohl auf Platine als auch an der Mechanik) zu reinigen
und evtl. die Kontakte seitens der Mechanik etwas nachzubiegen
(vorsichtig und nicht zu weit, sonst knack). Manchmal läuft die Platte
dann erstmal wieder und man kann sofort alle Daten herunter kopieren
(und sie dann am besten entsorgen).
So habe ich schon der ein oder anderen Platte wieder Daten entlocken
können.
Mechanisches Klacken heißt meist nur, dass die Platte die
Verwaltungsinformationen nicht lesen kann (Firmware, Servospuren, etc.)
- warum nicht ist dann eben vielerlei Möglichkeit.
kretschi
Das sollte ja auch nur ein Richtwert sein wie ein Ottonormalverbraucher
seine Daten am besten sichern kann ohne das es zuviel Aufwand macht.
Ich persönlich wollte auch keine ganze Woche Arbeit verlieren, deswegen
fahren bei mir daheim insgesamt 4 Rechner jede Nacht ein inkrementelles
Backup auf einem speziell dafür aufgebauten Server.
Das hat mir schon mehr als ein mal den Arsch gerettet!
OK. Bin wieder an meine Daten gekommen HUIIIII
Wie ich es gemacht habe:
Schräg halten, tiefkühlen und so weiter haben nix gebracht.
Festplatte visuell genau untersucht (weil es sowieso schon egal war),
und gesehen, das durch den Deckel des Notebooksfestplattenschachtes eine
kleine Delle in den Deckel der Festplatte gedrückt wurde.
Also die Hardcore Methode: Festplatte aufgeschraubt (Absolut nicht
Reinraum, weil ich Single bin :-) ) und die Delle des Deckels (sehr
dünnes Blech) von der anderen Seite hinausgedrückt. Der Deckel
blockierte die Lese/Schreibköpfe. Festplatte zusammengebaut, angesteckt,
geht wieder.
Warum die blockierten Schreib/Leseköpfe ein Grund sind die Festplatte
nicht mehr im Bios zu "erwähnen" ist mir unklar. Auch Linux und andere
Betriebssysteme konnten die Platte nicht mehr finden.
Habe natürlich sofort alle Daten gesichert (ohne Lesefehler). Festplatte
wandert in den Müll. Für alle interesierten. Es handelt(e) sich um eine
2,5" 120GB Festplatte von Samsung. Es sind 2 Platten in der Festplatte
verbaut.
ICH EMPFEHLE MEIN VORGEHEN KEINEM MENSCHEN WEITER, WEIL DADURCH
NORMALERWEISE DIE FESTPLATTE UNBRAUCHBAR WIRD !!!
von Whoman (Gast)
Ich würd die Platte aber nicht so wie sie ist wegwerfen, sondern davor
noch richtig zerstören. Mit Gasbrenner oder Flex zerlegen; Thermit wenn
vorhanden. Sonst kommt noch jemand auf die Idee, die Daten haben zu
wollen.
von ravebenni (Gast)
Weil die Firmware zum Teil auf der Magnetscheibe selbst gespeichert
wird. Deine Platte wusste also nicht mal mehr was sie ist.
Es reicht ein einmaliges Überschreiben um die Daten zu vernichten. Das
sagte jedenfalls ein professioneller Datenretter im Chaosradio.
von Whoman (Gast)
Mich würde mal der Beweis dieses "Profis" interessieren...
Die Begründung kannst du dir selbst anhören.
http://chaosradio.ccc.de/cr144.html
von Anos B. (Gast)
ah schon was älter. Keine sorge, das stimmt. Das kann ich dir auch so
sagen. das Bios wird leider echt zu Hälfte auf den Scheiben gespeichert.
von Reinhard S. (rezz)
Das BIOS? Eher die Firmware der HDD, ein Computer funktioniert ja auch
ohne HDD (mit System von CD)
von Vlad T. (vlad_tepesch)
echt? das hätte ich nicht erwartet.
nur um ein paar kbyte flash oder eeprom zu sparen oder was?
von MS Kranker (Gast)
Hallo Knochen Kotzer,
menschen lernen immer. Aber unter den Menschen gibt es unterschiedliche
Zeitachsen. Väterchen Zeit und Mutter Natur lassen sich nicht ändern.
Ändern lässt sich nur die Technik und der Service und der Support. Ein
solides Unternehmen baut nur Bauteile in Festplatten die Funktionieren
und keinen Schrott der nach 3 Monaten bis 5 Jahren über die Wupper geht.
Ein guter Festplattenhersteller trennt die Festplatten von der
Elektronik und bietet einen Bausatz an so das man die Elektronik trennen
kann. Ein solides Unternehmen die Festplatten herstellen bieten einen
kostenlosen Service an und verlangen dafür 1 Euro mehr bei jeder
verkauften Festplatte und schreiben auf die Festplatte eine Tel. Nummer
drauf und es kommt ein TNT Kurier vorbei holt das Ding ab und bringt das
Ding innerhalb von 1 Woche weltweit zurück repariert und mit den alten
Daten. Oder Ontrack.180 Euro oder so.
http://www.ontrack.de/datenrettung-labor/
    * 59% - Hardwareprobleme
    * 26% - Anwenderfehler
    * 9% - korrupte/beschädigte Software
    * 2% - Computerviren
    * 2% - Sonstige
    * 2% - Höhere Gewalt und Naturkatastrophen
von (prx) A. K. (prx)
Dein gutes Unternehmen kann nicht rentabel arbeiten, weil sich
Festplattenherstellung für ein paar gut informierte Privatkunden nicht
rentiert und die übrigen Kunden massgeblich über den Preis kaufen (PCs)
oder ohnehin für Redundanz sorgen (Server). Die gut informierten Kunden
verwenden zudem Backups.
Bleiben Notebook-User, wo das mit den Backups nicht immer so einfach
ist, aber da dürften mobilitätsbedingt oft mechanische Defekte die
Ursache sein, was ein bausatzmässiges Vorgehen ausschliesst.
Bliebe als Option eine separat abschliessbare Recovery-Versicherung
mit ein paar Seiten kleingedruckter Fussangeln darüber, was darin
enthalten ist und was nicht.
von Franz (Gast)
Und schon wieder war eine Samsung-HDD der Auslöser des Übels. Zur
Ehrenrettung des Herstellers in diesem Fall war aber mal nicht von
Qualitätsmängeln auszugehen.
Daß man nach Öffnung einer HDD, ohne eine Reinstraumumgebung noch mit
der HW / Daten was anfangen kann, wird jedoch überall bezweifelt.
Jedoch wohl bloß von Skeptikern, die sich das eh nicht zutrauen würden,
oder nur noch nicht in diese Situation (Abhängigkeit) geraten sind.
Ich gratuliere zu so viel Selbstvertrauen und damit dem Ergebnis.
von Jadeclaw D. (jadeclaw)
Genau. Bei den heutigen Festplattenpreisen ist absolut keine Luft mehr
in der Kalkulation drin. Also kommt nur noch ein Bootloader auf die
Steuerplatine, der Rest kommt von der Magnetscheibe. Da für eine
brauchbare Performanz sowieso ein Cache notwendig ist, hat man auch
gleich den Platz für die Firmware während des Betriebs.
Jadeclaw.
von Gast (Gast)
Das aber ist nun wieder logisch. Der Staub schleift die Platte nicht
sofort kaputt. Viele Betriebsstunden wird sie aber nicht mehr machen...
