Hallo! mein aktuelles Projekt soll als Stromversorgung LiPo verwenden. Zum laden willl ich einen MAX1811 verwenden. Nur habe ich keine Ahnung wie man den Akkuzustand "messen" kann, also wie es bei jedem Gerät mit Akku angezeigt wird... Gruß Andreas
Also ich würde dafür ja einfach einen ADC vom Mikrocontroller verwenden. Oder was meinst Du mit "Akkuzustand"? Temperatur? Gewicht? Farbe? Geschmack?
>ich meine dem Ladezustand... also "wie voll" der Akku ist...
Da "zerbrechen" sich so manche Leute den Kopf drüber, da dies nicht (je
nach geforderter Genauigkeit) so einfach zu ermitteln ist.
Die "einfache" Methode:
Mit einem A/D-Wandler die Akku-Spannung messen und daraus (mit Hilfe der
Entlade-Kurve) den SOC (State-of-Charge) abschätzen.
Die bessere Methode:
Mit einem irgendwie gearteten Verfahren den Entladestrom messen und
diesen Integrieren.
Schöne Grüße,
Alex
Dieses höchst komplexe Thema wurde hier im Forum noch nicht erwähnt. Gut, dass du dafür einen neuen thread aufmachst. Auch google hat zu "liion entladekurve" keine Treffer.
Alex Bürgel schrieb: > Die bessere Methode: > Mit einem irgendwie gearteten Verfahren den Entladestrom messen und > diesen Integrieren. könntest du mir das ein wenig genauer erklären?
Michael H. schrieb: > am einfachsten mit einem batteriewächer ala DS2764 oder ähnlichem. > > sehr praktisches Bauteil :) da wäre mir ein IC mir Ladeschaltund und so einem Batteriewächter in einem IC lieber... mal sehen ob ich etwas finde...
>> Die bessere Methode: >> Mit einem irgendwie gearteten Verfahren den Entladestrom messen und >> diesen Integrieren. >könntest du mir das ein wenig genauer erklären? In den Datenblättern der meisten Zellen findest du die nominelle Kapazität der Zelle. Wenn du die Zellen nun immer voll lädst kannst du diese Kapazität (I*t) aus der Zelle entnehmen bis sie leer ist. Wenn du also die Stromaufnahme deiner Schaltung kennst bzw. misst und diesen Strom mit der Betriebsdauer des Geräts multiplizierst (integrierst) kannst du die bis jetzt entnommene Kapazität berechnen und demnach aus den SOC zurückschließen. Zusätzlich empfielt es sich natürlich auch noch die Zellspannung zu überwachen. Ist die Entladeschlußspannung erreicht, bevor die nominelle Kapazität entladen wurde, muss der Entladevorgang natürlich dennoch beendet werden. Wenn du z.B. eine Lithium-Zelle mit 3000mAh hast bedeutet das, dass du diese Zelle (in etwa) 3 Stunden lang mit 1A entladen kannst. Dann ist sollte sie leer sein und ihre Entladeschlußspannung erreicht haben... Grüße, Alex
