Hallo, ich möchte eine D-SUB Buchse auf eine Platine löten. Dazu brauche ich den genauen Pinabstand der Buchse. Bei Conrad und Reichelt finde ich nur die Angabe RM 9,4. Ich habe schon etwas herum probiert, aber auf das Maß komme ich einfach nicht. Der Pinabstand wird sicher nicht 9,4 mm sein, oder? Das wäre schon ziemlich groß für so eine kleine Buchse. Ein Datenblatt gibt es leider auch nicht. Viele Grüße Sebastian
Hi Üblicher Pin-Abstand ist 2,77mm. Abstand der Reihen 2,84 mm. MfG Spess
RM 9,4 ... jaja, die Deppen vom Conrad-Baumarkt... Das könnte evtl. das Maß für den Abstand der Platinenkante zur ersten Pin-Reihe bei abgewinkelten Sub-D-Sachen sein, weil es da 2 "Normen" gibt - US und EU. Aber soviel Infos lieferst Du leider nicht... Für jede Sub-D-Buchse sollte es aber ein lesbares Datenblatt geben, sonst wechselt man den Anbieter.
Das sind ja echt blöde Maße. Naja, muss irgendwie gehen... Sorry, dass ich das genaue Produkt nicht genannt habe. Ich dachte, die Anschlüsse wären genormt. Ausserdem hat weder Conrad noch Reichelt ein Datenblatt für die D-SUB Buchsen. Achja: Ich meinte eine abgewinkelte, 9-polige Buchse, falls das eine Rolle spielt. Viele Grüße Sebastian
Hi >Achja: Ich meinte eine abgewinkelte, 9-polige Buchse, falls das >eine Rolle spielt. US- oder Europäische Norm? MfG Spess
Sebastian H. schrieb: > Ausserdem hat weder Conrad noch Reichelt > ein Datenblatt für die D-SUB Buchsen. > Entschuldigung, aber ich kann weder auf conrad.de noch auf reichelt.de eine D-Sub Buchse finden, bei der KEIN Datenblatt verlinkt ist.
Ich kenne mich mit den Normen leider nicht aus. Es ist das erste Mal, dass ich mit einer D-SUB Buchse in Berührung komme (Abgesehen von denen am PC). Zum Beispiel im Conrad: 741450 - 62 Da ist zwar ein Datenblatt, aber auch darin steht kein Pinabstand oder ich bin zu blöd den zu finden. Bei Reichelt habe ich gerade eben den Link auf das Datenblatt gefunden. Sehr gut versteckt muss ich sagen. =) Ich plane derzeit noch, also bin ich noch unschlüssig, welche Buchse es genau sein soll. Abgewinkelt wäre schön, ist aber kein muss. Ausserdem soll man ein ganz normales RS-232 Kabel anschließen können um eine Verbindung mit dem PC herzustellen. Wie finde ich heraus, welche Norm das ist? Und ich will sie direkt auf die Leiterplatte löten. Viele Grüße Sebastian
> Ich plane derzeit noch, also bin ich noch unschlüssig, welche Buchse > es genau sein soll. Abgewinkelt wäre schön, ist aber kein muss. > Ausserdem soll man ein ganz normales RS-232 Kabel anschließen können > um eine Verbindung mit dem PC herzustellen. Wie finde ich heraus, welche > Norm das ist? Und ich will sie direkt auf die Leiterplatte löten. Buchse, 9polig, sofern Du ein "1:1"-Kabel verwendest. Oder Stecker, 9polig, sofern Du ein "Nullmodem"-Kabel verwendest. Mehr gibt es dabei nicht zu beachten.
Ich geb zu, dass grade dieses Datenblatt nur bedingt hilfreich ist - die die ich mir angesehen habe waren mit genauen Maßzeichnungen. Wie schon Rufus geschrieben hat ist Sub-D = Sub-D. Von der Bauart würde ich wegen der mechanischen Stabilität eine Buchse empfehlen, bei der nicht nur die Pins, sondern auch das Gehäuse mit der Platine verbunden ist - gelötet oder geschraubt (z.B. Reichelt: D-SUB BU 09EU). Die von Dir verlinkte Bauform ist IHMO nur dann sinnvoll, wenn man die Buchse von aussen auf eine Frontplatte aufsetzt.
Sebastian H. schrieb: > Hallo, > > ich möchte eine D-SUB Buchse auf eine Platine löten. Dazu brauche ich > den genauen Pinabstand der Buchse. Bei Conrad und Reichelt finde ich nur > die Angabe RM 9,4. ... Vielleicht haben die noch Reichsmark ;-)
Bei sowas hat mich das Datenblatt nicht interessiert. Bei EAGLE ist es seit Urzeiten in der Bibliothek. Es sind M09HP (US) und M09H in subd-3. Bei Zweifel drucke ich das Teil 1:1 auf Papier und halte das Bauteil drauf. Die Standardnummerierungen sind auch dabei.
Wie eigentlich schon dargelegt, ist das genannte Rastermaß nur bei abgewinkelten Steckern/Buchsen relevant. Da gibt es zwei verschiedene übliche Abstand zwischen Kragen (i.d.R. LP-Rand) und Mittelachse der Befestigungslöcher.
