Bei verschiedenen Funkgeräten habe ich gelesen, dass sie eine Eingangsempfindlichkeit von 0.16uV (140 - 150 MHz) bei 12 dB SINAD haben. Betrachte ich die S-Meter Anzeige, so entspricht S4 ungefähr 0.16 uV bei UHF/VHF. (S9 == 5 uV) Kann ich daraus schlussfolgern, dass Signale am Antenneneingang des Gerätes, die schwächer als S4 sind, nicht mehr vernünftig aufnehmen kann? Falls dem nicht so sein sollte, wie ist dann der Zusammenhang zwischen Herstellerangabe, S-Meter-Anzeige und Realität? Mal davon abgesehen, dass das S-Meter nicht unbedingt 100% genau anzeigt ...
DezibelVergleicher schrieb: > Kann ich daraus schlussfolgern, dass Signale am Antenneneingang des > Gerätes, die schwächer als S4 sind, nicht mehr vernünftig aufnehmen > kann? Ja, das kommt hin, das entspricht so -123 dBm. Werte in dieser Größenordnung kann ich auch von Messungen an anderen Funkgeräten (Afu und PMR446) bestätigen.
Mit Absinken des SINAD unter 12dB wird ein Sprachsignal ja nicht sofort völlig unverständlich, sondern ist für das geübte Ohr durchaus noch aufnehmbar; die Rauschanteile fangen halt an, zunehmend unangenehm zu werden, wenn man länger zuhören muß. Hinsichtlich der Übereinstimmung zwischen tatsächlichem Verhalten der Feldstärke und theoretischem Idealverlauf haben praktisch alle in der Fachliteratur der vergangenen Jahre veröffentlichten Tests zumindest von Amateurfunktransceivern gezeigt, daß speziell im Bereich kleiner Feldstärken (d.h. etwa S4 und weniger) die Abweichungen mit sinkender Feldstärke immer größer werden; oberhalb nähert sich der tatsächliche Verlauf dem Idealverlauf bei den meisten Geräten zunehmend an.
Thomas schrieb: > ..., daß speziell im Bereich kleiner > Feldstärken (d.h. etwa S4 und weniger) die Abweichungen mit sinkender > Feldstärke immer größer werden; Das ist eigentlich auch logisch, da das ja letztlich die rausch- begrenzte Empfindlichkeit des Empfängereingangs ist. Ein Signal unterhalb des Rauschens ist im Pegelmesser dann aber nicht mehr vom Rauschen selbst unterscheidbar.
Jörg und Thomas, vielen Dank für Eure Antworten. Ich denke auch, dass es sehr schwierig wird, bei S1 (ungefähr 0.02 uV) Nutzsignal vom Rauschen zu unterscheiden und akkurat zu messen.
