Hallo! Ich habe hier ein Funkmodul, bei dem über 3 Pins der Kanal 1-4 gewählt wird. Normalerweise wird an die drei Pins ein Drehpoti oder DIP-Schalter angeschlossen, und je nach dem welcher Pin auf Ground liegt wird der Kanal verwendet. Jetzt möchte ich die Kanalwahl gerne mit einem AVR realisieren. Ist es möglich , das ein Ausgangspin des AVR so geschaltet wird, als ob er in der "Luft" hängt? Falls ja, wie geht das in BASCOM? Danke, Max
Max schrieb: > Hallo! > > Ich habe hier ein Funkmodul, bei dem über 3 Pins der Kanal 1-4 gewählt > wird. Normalerweise wird an die drei Pins ein Drehpoti oder DIP-Schalter > angeschlossen, und je nach dem welcher Pin auf Ground liegt wird der > Kanal verwendet. > > Jetzt möchte ich die Kanalwahl gerne mit einem AVR realisieren. Ist es > möglich , das ein Ausgangspin des AVR so geschaltet wird, als ob er in > der "Luft" hängt? Falls ja, wie geht das in BASCOM? > > Danke, > Max Tristate, keine Ahnung wie in Bascom
Wenn Funkmodul und µController den gleichen GND teilen, welche Versorgungsspannung hast du für den AVR und welche fürs Funkmodul? Am sichersten ist es wenn du das mit 3 Optokopplern machst.
