Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik (Logic Level) MOS FETs bei Reichelt
von pcb (Gast)
Hallo zusammmen,
ich bin dabei eine Bestellung bei Reichelt aufzugeben. Nun wollte ich
fragen welche FETs könntet ihr mir empfehlen?
Am bessten sollten dies Logic Level FETs sein. Ich habe im Moment keinen
bestimmten Einsatzbereich für die FETs, aber die kann man ja für
allgemeine Schaltzwecke verwenden.
Es werden also höchstens 24 V Verbraucher geschaltet, aber meistens so
5V bis 12V. Von Strömen her, denke ich, wird es nicht mehr als 5 A
geben.
Bis jetzt hatte ich die BUZ10 im Einsatz (Ansteuerung durch den 5V AVR).
Denkbar wäre auch eine Led Dimmerung mit PWM (max 500 mA).
Nun möchte ich vermehrt MSP3430 einsetzen, und daher wären einige Typen
mit Ugs 3.3V sehr gut.
Also zusammengefasst:
-(Logic Level) FETs mit dem Durchschalten ab Ugs 3.3V
- Überwiegend N-Typen aber auch ein paar P-Typen wären nicht schlecht
- sollten primär bei Reichelt gelistet sein, aber ich bin für jede
Empfehlung dankbar. Das Nachschauen, ob es die auch bei Reichelt gibt,
mache ich dann selbst.
Vielen Dank.
von Eierlegende Wollmilchsau (Gast)
Stichwort: "Parametric Search" auf diversen Herstellerseiten...
Wenn Du nicht 'n paar mehr Informationen rausläßt, denn kann Dir auch
niemand weiterhelfen!
von Stephan H. (stephan-)
ich nehme gern den IRL3803. Power bis zum Abwinken !!
von ... .. (docean) Benutzerseite
von Kai Klaas (Gast)
Machs doch genau umgekehrt. Schau was Reichelt hat und such dir ein paar
aus.
Kai
von pcb (Gast)
@all danke für die Antworten.
Die MOSFET übersicht kannte ich garnicht.
@Kai Klaas
>aus.
nur sind bei fast keinem der Transisoren technische Daten angegeben.
(und keine Dattenblätter)
Bis ich da jeden ergoogle dachte ich, dass jemand ein paar Favorite für
sich bereits gefunden hat und diese mir mitteilen könnte.
@Eierlegende Wollmilchsau
Wie gesagt: im Moment gibt es keinen festen Einsatzbereich. Die
Transistoren sollte eher universell sein, so fürs Basteln, damit man
welche griffbereit zuhause hat.
Und ein Paar Daten waren ja schon gegeben:
Logic - Level, Uds max 24 V, Imax = 5A
@Stephan Henning
Danke, denn werde ich mal anschauen
Stimmt, du hast Recht!
Kai Klaas
