Morgen zusammen, Da ich bis jetzt immer mit Bascom programmiert habe gabs keine Probleme. Nun habe ich einen neuen PC, habe somit auch keinen COM-Port mehr und brauche einen neuen Programmieradapter. Des weiteren möchte ich gerne in C programmieren und verwende deshalb auch neue Software (bis jetzt hab ich noch keine da ich noch C lerne). Habe Linux (Kubuntu) aufm PC installiert und suche nun einen Programmieradapter der über USB funktioniert und sowohl unter Linux unterstützt wird und ggf. noch von Bascom, falls ich doch noch mal drauf zurückgreifen möchte. Habe folgende Adapter rausgesucht: 1.) Bascom USB-ISP-Programmer (wobei der NUR für Bascom empfohlen wird) 2.) STK500USB-Adapter (zum Selberbauen, nur wird der auch unterstützt von den Programmen?) 3.) CrispAVR-USB Wenn einer da schon Erfahrungen mit den Programmieradaptern hat wäre ich um jede Antwort erfreut, denn bei den Preisen möcht ich nicht so gerne was falsches bestellen. Eine Sache noch: Kann man eine Programmierschnittstelle für 2 µcs verwenden? Ich möchte eine Platine mit 2 µcs bestücken und zum programmieren einen Wahlschalter verweden, mit welchen ich den zu programmierenden µc auswähle. Ginge das, wenn ich mit dem Wahlschalter z.B. die Resetleitung des Programmieradapters zum entsprechenden µc durchschalten würde? Mfg Mel
> z.B. die Resetleitung des Programmieradapters zum entsprechenden µc > durchschalten würde? Ja wenn die anderen Pins für die Programmierung nicht zusätzlich für andere Peripherie verwendet werden.
Kann die wärmsten den USB-Programmer von Uli empfehlen http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog Geht über Umwege auch von Bascom aus, schließe mich aber der allg. Meinung an und empfehle den Burn-O-Mat .... das flutscht! -> Bus-powered (auch für Zielhardware möglich) -> Geschwindigkeit einstellbar. Mit einer Platine vom "Platinenbelichter" ist das ein echter Spaß! Ich habe das Ganze in einem 75x50x21 Gehäuse aus der Bucht optimiert (GEH KS 21). Gruß Timo
Schau dir das hier an: www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab
